Gönderen Konu: Otomatik tuner mobil antene nasıl bağlanır  (Okunma sayısı 3504 defa)
    Çevrimdışı TA8IEH
  • İleti: 5
  • İsim Soyisim: HASAN YÜCEL
« : 20 Haziran 2016, 02:11:25 »
İcom 706mk2g cihazım, İcom at-130 otomatik tunerim ve outback 2000 ssb antenim var. 7099 Mhz de sadece antenin swrsini tutturamadım. Minimum düştüğü 100 watt da swr 2,5. Düşük watt da swr yi 1,5 olarak tutturuyorum ama sesimi tam duyuramıyorum. Temmuz 1 de elazığ-izmir yolculuğum var. Otomatik tunerde 1 adet çıkıç varken ssb antenimde canlı ve şase uç olmak üzere 2 uç var. Sormak istediğim aracıma bu malzemelerimle yani bu anteni otomatik tunere nasıl bağlarım. Sadece canlı ucumu bağlamam lazım, sadece şase ucunu mu bağlamam lazım yoksa canlı ve şase ucu birliktemi bağlamam lazım. Veyahut bağlanamazmı? Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5293.0
    Çevrimiçi TA2OM - 3C3CA
Ynt: Otomatik tuner mobil antene nasıl bağlanır
« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2016, 18:51:31 »
AT-130'un üzerinde  "ground terminal" var.
Antenden gelen uçlar, jack halinde değil mi?
"Canlı" uç, antenna terminal, ekran ise "ground" terminal şeklinde bağlanmalı. Birleştirmek zaten olmaz.
Tunerin kontrol kablosu da olmalı benim Icom Amerika sitesinden görebildiğim kadarıyla. Bu kablo üzerinden TRX tuneri yönlendiriyor. BU yokmuş gibi anlıyorum.
ICOM sitesine bakmanızda yarar var
    Çevrimdışı TA8IEH
  • İleti: 5
« Yanıtla #2 : 21 Haziran 2016, 00:29:31 »
Yanlış mı anladım ama tam emin değilim. Tuner ile telsizi bağlayan 4 lü kabloda sorun yok, o kablo var bende ve bağlanma şeması da var. Tuner ile anteni bağlayabilirmiyim benim sorum bu aslında. İcomun sitesinden araştırdığıma göre sadece tel antenler bağlanabilir diyor ama, bende sadece ssb normal bir araç anteni var. Malum o anteninde canlı ve şase ucu var. Tunerden antene çıkış ise tek. Benim sorum tuneri böyle bir antene bağlayabilirmiyim, bağlanır ise nasıl acaba?
Teşekkürler, 73s
« Yanıtla #3 : 21 Haziran 2016, 19:07:31 »
Benim AT-130'um yok.
Web sayfalarından görebildiğim kadarıyla, kapağı açmanız gerekiyor içinde bir konnektör olması gerekiyor.
Ben şuradaki anlatıma da baktım :
Benim anladığım içinde PL konnektörü bağlamak için yer var. Daha iyi bilen biri varsa beri gelsin Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA8IEH
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 22 Haziran 2016, 10:02:35 »
Pl konnektöre telsiz den gelen anten kablosu bağlanıyor. Tuner den antene çıkış ise tek. İşte o tek olan yere normal bir SSB anten bağlanabilir mi acaba. Bağlanırsa nasıl bağlanır. Çalışma yapmış bir arkadaşımız abimiz varsa yardımcı olursa sevinirim
« Yanıtla #5 : 22 Haziran 2016, 17:50:06 »
Yok anlaşılan.
O zaman "canlı ucu" çıkışa yani beyaz olan yere, ekranı da ground terminale yani siyah olan yere bağlardım.
Ha bir daha da AT-130/140 filan almazdım zira bunlar yatlarda kullanılmak üzere anlaşılan ve tunere de iyi bir topraklama gerekiyor diye not ederdim Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
CB antenden VHF/UHF antene
Başlatan TA5ACC
2975 Gösterim
Son İleti 23 Eylül 2011, 21:45:57
Gönderen: TB3PSU
HANGİ ANTENE TAKSAK
6247 Gösterim
Son İleti 03 Ekim 2015, 22:50:33
Otomatik Kumanda Eğitimi...
Başlatan TA3GD
1646 Gösterim
Son İleti 04 Mart 2019, 12:30:41
Gönderen: TA3GD
ECHOLINK OTOMATİK BAĞLANTI PROGRAMI
Başlatan TA2AEC
3537 Gösterim
Son İleti 25 Kasım 2011, 01:14:40
Gönderen: TA2AEC
A T-Network Tuner Simulator
3671 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2010, 17:47:09
