Gönderen Konu: VHF VEYA UHF YAGİ BALUN HESAPLAMA  (Okunma sayısı 10763 defa)
    OLDMAN
« : 04 Kasım 2010, 01:59:13 »
VHF veya UHF Yagi Balun Hesaplama.
frekanslar için VHF / UHF, bir 4:01 empedans oranı koaksiyel Balun kullanılır normalde. koaksiyel kablo özdeş iki bölümden ihtiyaç vardır.
Bir bölümünde (A) verici anten ve arasında ulaşabileceğiniz uygun bir uzunlukta. Onun karakteristik empedans Z. olduğunu
Diğer bir bölümde (B) faiz bir yarım sıklığı merkezinde uzun dalga boyu.
"Fiziksel" uzunluğu bulunur: 5904 / F = L. tam formülü:
L = 5.904 * V / F MHz
Burada;
L megahertz frekans, faaliyet kablosu inç F içinde, uzunluk
V kablo koaksiyel faktör hız.
Sonuç V. tarafından L çarpılarak bulunur
uzunluk "bulmak" Elektrik, F. sonuç bu böl
ortak koaksiyel kablo hız faktörleri aşağıdaki tabloda gösterilir içinde.
Koaksiyel kablo hız faktörlerinin
Düzenli polietilen 0.66
Polietilen köpük 0.80
Teflon 0.72
Hem radyo sinyalleri ve hafif seyahat metre (186.363 mil) saniyede 300.000.000 neredeyse.
hayat ne zaman bir VHF veya UHF Balun tasarımı eşleşen veya aşamalı Yagi, çeyrek dalga gelip transformatör olacak hesaplamaları bu yerdir VF (faktörler. hız değişen radyo var HAM çoğu koaksiyel kablo kullandığımız;). That RF sinyalleri de seyahat . kullanmak için kablo tipi biz örnek üzerinde kablolar bağlı olarak farklı hızlarda ile koaksiyel bu, kullandığınız koaksiyel kablo% faktörünün 0,80 hızı olan bir. Bu uzunluk boşluğu gösterir ki serbest elektrik onun "nin uzunluğu gerçekte yüzde 80 ". Balun UHF zaman yapma bir VHF veya veya hesaplamaları bizim aşamalı faktör hız trafo dahil emin biz var olmak zorundayız.
üretici aşamalı (elektrik) uzunluğu gerçek hesaplamak için çizgi veya Balun belirlenen coax olarak faktör hız ile coax ile "gerçek dünya" uzunluğu çarpılarak sizin tarafınızdan çalışma frekansının de olmalı tabi ilk uzunluğu hat belirlemek .
Eğer yeterli olacaktır formül aşağıdaki ardından, hesaplamalar için yapmak istediğiniz için yagi dipol beslemeyi kullanarak yöntemi uzun:
234 / f = L * VF,
Burada:
234 mHz olduğunu da) f (tarafından frekans bölünmüş zaman dalga boyu kullanılan hesaplamak çeyrek sabit.
L ondalık olarak ifade VF) yüzde (faktör hız "feet" çarpılır, Uzunluk olduğunu.
Örneğin: olacağım. MHz frekans 146 merkezi ile bir eleman için 2 metrelik kiriş tahrik Balun uzunluğunda bir elektrik tespit ettik
Yagi dipol noktası olan 35 ohm empedans besleme. Siparişi coax ohm uzunlukları 75) 2 yaparız gereken iki (nokta eşleşen besleme.
Balun bizim iki uzunlukları ohm 37 yakın olacak empedans yapma çıkış paralel olarak görünür. Girdi ohm 52 yakındır.
Biz empedansı ohm kalitesi ve 75 VF iyi * için 59 olacak seçmek RG. Hesabı tamamlamak için, biz hız olması gerekir
faktör Balun için bizim için kullanmayı planladığınız coax biz. Aşağıdaki grafikte faktörler içerir hızı (VF) kablo temin tarafından
vericiler: Aşağıdaki grafik, biz "altında" VF sütununda * ve bulmak RG59 biz 0,79 bulmak maddeleri. Biz şimdi var
Bizim denklemi tamamlamak için.
Böylece: 234/146 = 1.60 * 12 kez yaklaşık (inç 15.5 = 0,79) (çarpma tarafından 12 bulmak inç)
Türü  FP=foam FP = köpük
PE=Poly PE = Poly
Eythelene Eythelene  Shield Kalkan  Diam. Çap.  VF VF  Atten/ Atten /
100ft 100ft
50 Ohm Coaxial Cable 50 Ohm Koaksiyel Kablo
RG-8 RG-8  FP FP  97% % 97  0.405 0.405  0.78 0.78  0.5db 0.5dB
RG-8* RG-8 *  FP FP  *96% *% 96  0.480 0.480  0.78 0.78  0.5db 0.5dB
RG-8A RG-8A  PE PE  97% % 97  0.405 0.405  0.66 0.66  0.5db 0.5dB
RG-8X RG-8X  FP FP  *96% *% 96  0.325 0.325  0.82 0.82  0.5db 0.5dB
RG-58 RG-58  PE PE  95% % 95  0.193 0.193  0.66 0.66  1.2 1.2
RG-58A RG-58A  PE PE  96% % 96  0.195 0.195  0.66 0.66  1.4db 1.4db
RG-58A* RG-58A *  PE PE  *96% *% 96  0.240 0.240  0.66 0.66  1.5db 1.5db
RG-58C RG-58C  PE PE  96% % 96  0.195 0.195  0.66 0.66  1.4db 1.4db
RG-174 RG-174  PE PE  88% % 88  0.101 0.101  0.66 0.66  3.3db 3.3db
9913 9913  FP FP  100% % 100  0.405 0.405  0.84 0.84  0.4db 0.4db
75 Ohm Coaxial Cable 75 Ohm Koaksiyel Kablo
RG-11 RG-11  FP FP  95% % 95  0.405 0.405  0.78 0.78  0.4db 0.4db
RG-11A RG-11A  PE PE  97% % 97  0.405 0.405  0.66 0.66  0.7db 0.7db
RG-59 RG-59  PE PE  95% % 95  0.146 0.146  0.66 0.66  1.1db 1.1db
RG-59* RG-59 *  FP FP  *96% *% 96  0.315 0.315  0.79 0.79  1.0db 1.0db
RG-59B RG-59B  PE PE  95% % 95  0.242 0.242  0.66 0.66  1.1db 1.1db
* = Double shielded Coax * = Çift ekranlı Coax
VF = Velocity factor of coax Hız faktörü koaksiyel = VF
OR... YA ... if you prefer, use the calculator below to solve the length much easier. tercih ederseniz, daha kolay uzunluğu kadar çözmek için kullandığınız hesap altında.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=514.0
« Son Düzenleme: 30 Aralık 2010, 23:46:00 Gönderen: OLDMAN »
    OLDMAN
Ynt: VHF VEYA UHF YAGİ BALUN HESAPLAMA
« Yanıtla #1 : 31 Aralık 2010, 00:01:08 »
BALUN KULLANARAK ANTEN EMPEDANSA GETİRİLİR YANİ MATCH EDİLİR
Aşağada bir kaç MATCH (MEÇ) örneği görülmektedir matç antenin empedansa getirilmesi demektir. 28ohm,50ohm,75ohm muhtelif kablolar kullanılarak anten empedansı 50 ohm getirilirResimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
BUNDAN SONRAKİ KONUMUZ TRAP ANTELERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPILIŞI (ÇOK BAND DA ÇALIŞAN ANTEN DEMEK)
YAGİ HF ANTEN HESAPLAMA PROG.
4386 Gösterim
Son İleti 06 Haziran 2014, 19:52:41
BALUN NEDİR -1- WHAT IS BALUN-1?
19070 Gösterim
Son İleti 25 Ocak 2018, 17:23:39
Gönderen: TA5AE
Coax_Dipol Anten Hesaplama Programı
7478 Gösterim
Son İleti 02 Şubat 2015, 09:27:34
ELEKTRONİK DEVRE HESAPLAMA PROGRAMI
Başlatan OLDMAN
8861 Gösterim
Son İleti 12 Ekim 2010, 22:05:57
Gönderen: OLDMAN
Anten Hesaplama Programları / WEB Siteleri
9085 Gösterim
Son İleti 10 Haziran 2013, 17:59:50
Gönderen: spina bifida
