Gönderen Konu: MOBİL VEYA CATI ANTEN YAPIMI  (Okunma sayısı 35660 defa)
    Çevrimdışı TA4AWS
  • İleti: 106
  • İsim Soyisim: Salih ERK
Ynt: çatı veyahut mobil anten yapımı
« Yanıtla #15 : 19 Ekim 2015, 15:54:16 »
TA1LSE bey daha önce anten yapımı ile ilgili açtığı konuda kablo boyuyla ilgili şöyle söylemiş.
Alıntı
Anten kablosu için RG-2013 kullanacağım. Kablo boyu ile ilgili de VHF ve UHF bandların orta noktaları üzerinden hesap yaparak 0,68 mtnin tek katları kadar kablo kullanmayı planlıyorum. (26,52 - 27,88 mt civarı olacak )
Bu boy sistemini daha sonra değiştirdiniz mi yoksa devamlı kullandınız mı? Ben de bu oranı kullanmak istiyorum.
« Yanıtla #16 : 19 Ekim 2015, 18:38:10 »
Iyi akşamlar,
Bu ölçüyü kullaniyorum. Mantik olarak nasıl olduğunu anlatmak için bütün uzunlukları ayrı ayrı yazmıştım önceki postlarımda.
    Çevrimdışı TB3DKM
  • İleti: 30
  • İsim Soyisim: mehmet kasım TB3DKM
« Yanıtla #17 : 19 Ekim 2015, 19:02:49 »
paylaşımlarınız için teşekkürler ederim 73
    Çevrimdışı TA4AWS
  • İleti: 106
« Yanıtla #18 : 27 Ekim 2015, 01:50:44 »
Hafta sonu izmir gıda çarşısına uğradım. 20mt RG-58 aldım. Diğer malzemeler hazırdı. Bu akşam(26.10.2015) maçı izledikten sonra saat 22:15 gibi anteni yapmaya koyuldum. 2-2,5 saat gibi bir sürede bitti. Yarın alüminyum folyoları ayarlayacağım. Ama swr ölçemiyorum swr metrem olmadığı için. Sorup soruşturacağım buralarda birinde varsa ödünç isteyeceğim. O zamana kadar istanbuldaki uv-82 telsizim de gelmiş olur sanırım. Konuşamasam da frekansları dinleyeceğim lisansım gelene kadar. Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sanırım yagi olacak. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Ek soru: Ben şimdi bu antenin swrsini ölçmeden el telsizime(uv-82) bağlasam yüksek swr sonucu çıkışları yanar mı?
« Yanıtla #19 : 27 Ekim 2015, 09:13:41 »
İyi günler Zalik,
Sadece dinleme yapacaksan eğer antenin swrsi sorun olmaz. Zaten swr çok farklı da olsa el telsizi maximum 3-4 watt çıkacaktır. O yüzden çok uzun süreli muharebe yapmadıkça cihaza da zarar gelmez. Ama swrnin ayarsız olması çıkış yaparken modulasyon ve güç kaybına sebep olur.
    Çevrimdışı TA4MEB
  • İleti: 7
  • İsim Soyisim: mustafa erdem berk
« Yanıtla #20 : 13 Kasım 2015, 17:31:35 »
73. Anladığım kadarıyla Aliminyum folyoların yeri antenin dışında çizilen 2 adet sleve on outside on conduıt yazan yermi acaba?
« Yanıtla #21 : 13 Kasım 2015, 18:38:37 »
Aynen dediğiniz gibi alüminyumlar oralara yerleştiriliyor.
    Çevrimdışı TA4MEB
  • İleti: 7
« Yanıtla #22 : 13 Kasım 2015, 19:38:04 »
Teşekkürler iyi çalısmalar
    Çevrimdışı TA4MEB
  • İleti: 7
« Yanıtla #23 : 15 Kasım 2015, 12:57:15 »
Anteni yapmaya baslamadan önce ustalarima bi sorum daha olacak, 25 mm boru 2.5 metre kullanilinca esniyecek gibi duruyo, daha kalin kalorifer borusu kullandigimizda acaba tüm ölçüleri aynı oranda büyütmek mi gerekir. 73
    Çevrimdışı TA4AWS
  • İleti: 106
« Yanıtla #24 : 15 Kasım 2015, 13:14:25 »
25 mm pvc boru kullanın. Çatıya monte edeceğiniz zaman dışına 50mm pvc boru giydirin. Daha dayanıklı ve uzun ömürlü olur.
    Çevrimdışı TA4ZG
  • İleti: 208
« Yanıtla #25 : 15 Kasım 2015, 21:57:20 »
Mustafa hocam swr metre siparişini yarın veriyorum inşallah. Anteni ne zaman yapıyoruz?
    Çevrimdışı TA4AWS
  • İleti: 106
« Yanıtla #26 : 15 Kasım 2015, 23:09:01 »
Hangi marka/model swr metreyi nereden aldınız? Öğrenebilir miyim? Ben de bakıyorum da dişime göre bulamadım. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #27 : 15 Kasım 2015, 23:34:16 »
İyi akşamlar nissei RS-40 ve muadili VHF/UHF swr metreler işinizi görecektir.
    Çevrimdışı TB3DKM
  • İleti: 30
« Yanıtla #28 : 15 Aralık 2015, 19:14:05 »
merhabalar vermiş olduğunuz şema daki anteni yapıp bitirdim üzerinede 30mm lik pimaş su borusu geçirdim çatıya diktim 20 metre 25cm RG58 kablo kullandım çıkış vatım5 (kayıpsız) SWR 1.2 BİLE YOK tani 1 i biraz geçiyor antenim şu anda deneme aşamasında 145 km uzaklıktaki röle yi çok net bir şekilde  duya biliyorum dediğiniz gibi ölçüleri aynı yaparsanız swr metre ye bile gerek yok başka yapmak isteyen arkadaşlarada tavsiye ederim 73Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap   Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #29 : 16 Aralık 2015, 00:53:07 »
Elinize sağlık, umarım güzel ve keyifli QSOlar yaparsınız.
Bu arada dibinede 4,5-6 mt rg58 kullanarak bir ugly ballun sardınız sanırım  ?
CB Santiago 1200 veya benzer anten yapımı.
Başlatan Mehmet ÖRS
2210 Gösterim
Son İleti 19 Nisan 2021, 11:54:01
Cb 1.5 m mobil anten yapımı
Başlatan TB3BAK
28 Yanıt
42633 Gösterim
Son İleti 11 Mart 2019, 19:17:11
Gönderen: aykanovic
Rg213 kablodan Uhf veya Vhf için yapabileceğiniz basit ama güzel anten..
Başlatan TB3PSU
16 Yanıt
20771 Gösterim
Son İleti 14 Ağustos 2011, 03:16:07
ÇATI İÇİN ANTEN BORUSU SEÇİMİ
6546 Gösterim
Çelik Çatı üstüne hf anten önerisi?
Başlatan TA3OA
3848 Gösterim
Son İleti 23 Ekim 2015, 23:47:31
Gönderen: TA3OA
