Gönderen Konu: Henüz belgesi bile gelmeyen amatörün anten yapımı :)  (Okunma sayısı 12718 defa)
    Çevrimdışı TA2YK
  • İleti: 38
  • İsim Soyisim: Köksal
Herkese merhabalar,
Bu gün 19 mayıs öncelikle hepinizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım.
Yeni amatör olacak arkadaşlar henüz araştırmaya başlamamış anlaşılan. Hala hangi evrakları göndereceğiz, belgem ne zaman gelir, bu ne işe yarar sorularını soradururken,
Ben bu gün anten yapma işinde ilk adımımı atıyorum. Uzun zamandır dinlediğim röleyi 2 aydır evde dinleyememekten yakınıyorum ne olduysa artık telsiz çekmez oldu
Bende bunu basit ve güzel bir vhf anten yapmakla çözmeye çalışacağım. Umarım başarılı olur bittiğinde size fotoğrafları paylaşacağım. Saygılarımla
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4776.0
« Son Düzenleme: 19 Mayıs 2015, 10:46:29 Gönderen: fender »
    Çevrimdışı TA3LSD
  • Levent S. Dikmen
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 159
  • Amatör telsizci
  • İsim Soyisim: Levent Dikmen
Ynt: Henüz belgesi bile gelmeyen amatörün anten yapımı :)
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2015, 20:34:56 »
Hadi bakalım, kolay gelsin.
Güzelyalı - Konak
    Çevrimdışı TA2YK
  • İleti: 38
« Yanıtla #2 : 19 Mayıs 2015, 21:39:25 »
Anteni uydurdum bi şrkilde yaptım yapmasına ama galiba olmadı Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #3 : 19 Mayıs 2015, 23:24:57 »
Ne tür de bir anten yapmak istediğini belirtirsen elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız...
    Çevrimdışı TA5AUG
  • İleti: 19
  • İsim Soyisim: uğraş telefon
« Yanıtla #4 : 20 Mayıs 2015, 02:38:37 »
Flower bot anten yapabilirsiniz benim ilk yaptigim anten oydu sadece bir pvc su borusu , 4 metre rg58 kablove eski bir sma konnektor ile yapmistim sitede olmasi lazim eger orada verilen ölçülere dikkat ederseniz işinizi ziyadesiyle görücekdir. Şimdiden kolay gelsin Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA2YK
  • İleti: 38
« Yanıtla #5 : 20 Mayıs 2015, 11:03:27 »
Gövdesi 49 cm şaselere 4 adet 52 cm boyunda 145 mhz lerde çalışan bir VHF anten yapmaya çalıştım.
Alüminyum anten boruları ile yaptım ama. bağlantılarını tam olarak yapamadım. SVR metre'de ( ne kadar sağlıklı ölçtüm bilemiyorum ama. 1.4 gibi bir değer çıktı.
Üzerinde çalışmalarım devam ediyor. Ev konumum biraz iyi değil dolayısıyla problem yaşıyorum.
Desteğiniz için teşekkürler.
« Yanıtla #6 : 20 Mayıs 2015, 15:03:16 »
İyi günler,
Öncelikle yaptığınız antenleri yeriniz ve zamanınız uygun ise çatıya monte ediniz. 1mt bile bazen büyük farklar yaratabiliyor.
Yapmaya çalıştığınız anten sanırım "Ground plane" dediğimiz 1/4λ (çeyrek dalga) çalışan vertical yayılımlı bir antendir.
Anten elemanlarının hesaplamasında;
- A = (300/Frekans-Mhz) x (1/4) x (0,945)
- B = (300/Frekans-Mhz) x (1/4) x (0,945) x (1,1) formüllerinden faydalanır ve VHF frekansın (144-146Mhz) ortası için hesaplama yaparsak, A = 48,87 cm , B = 53,76 cm uzunlukları olacaktır. (Anten yapımında her zaman elemanları bir iki santim uzun tutup sonra kesmekte fayda var)
Antenin besleme kablosu ile ilgili de;
- C = (300/Frekans-Mhz) x (1/4) x (0,945) ' in tek katlarını kullanın, yani 48,87-146,61-244,35-342,09-439,83-537,57-635,31-733,05-830,79-928,53 cm gibi.
Ayrıca benim aktif olarak kullandığım Dual-Flower Pot anten ile ilgili de aşağıdaki linkten faydalanabilirsin.
şimden kolay gelsin başarılar.
    Çevrimdışı TA2YK
  • İleti: 38
« Yanıtla #7 : 20 Mayıs 2015, 15:43:48 »
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler, normal şartlarda aslında benim anten kısmen olmuş gibi de benim tek imkansız yönüm anteni çatıya takma imkanım olmaması. dışarı koyma imkanım olmaması. o yüzden çekmiyor maalesef. Anteni yapıp yine kapalı odanın içinde tutmak zorunda kalıyorum.
« Yanıtla #8 : 20 Mayıs 2015, 16:36:25 »
İyi günler en azından balkon var ise, balkon demirine falan bağlarsan onun bile faydası olur bir miktar...
    Çevrimdışı TA2YK
  • İleti: 38
« Yanıtla #9 : 20 Mayıs 2015, 17:20:14 »
Maalesef balkonda yok. Giriş altındayım, yanımda istinat duvarı, balkon yok. Biraz kötü bir konum.
Bir şekilde çözmeye çalışacağım. Elbet bir çözümü var ama, maksimum fayda minimum uğraşı ile çözeriz inşallah.  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA5MET
  • Eğitim Bilimleri Uzmanı
  • İleti: 83
  • Türkçe Öğretmeni
  • İsim Soyisim: Metin ÖZTÜRK
« Yanıtla #10 : 21 Mayıs 2015, 17:46:19 »
Peki anteni çatıya takamama sebebiniz nedir acaba?
Bina kalorifer sistemine sahipse ki sanırım değil, bacayı kullanarak kabloyu aşağıya yürütebilirsiniz. Şahsen cihazım elime ulaşır ulaşmaz ilk işim bu olacak Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Anteni yapıp bacadan kabloyu eve indirmeyi düşünüyorum.
    Çevrimdışı TA2YK
  • İleti: 38
« Yanıtla #11 : 22 Mayıs 2015, 10:43:58 »
Bizim bacalardan birsürü kablo geliyor kablo indirmesi biraz sıkıntılı yinede iyice kontrol edeceğim .
« Yanıtla #12 : 22 Mayıs 2015, 11:33:06 »
İyi günler,
Konu ile ilgili tam bilgim yok ama aklıma şu takıldı kışın soba veya kalorifer yakılınca çıkan sıcak RG kablolarda bozulma veya iletkenlik kaybına sebep olur mu ? Sonuçta örnek olarak RG-213ü alırsak -40 ve +70 derece arasında çalışır deniyor ?
    Çevrimdışı TA5MET
  • İleti: 83
  • Türkçe Öğretmeni
« Yanıtla #13 : 22 Mayıs 2015, 21:41:02 »
İyi günler,
Pasif bir baca seçilirse güneş etkilerinden dahi koruyacaktır kabloyu. Ancak aktif bir bacadan kablo sarkıtmak uygun değildir. Kablo sarkıtılacaksa hiçbir şekilde kullanılmayan bir baca tercih edilmeli. Zaten aktif bir bacada sıcaklık çok yükselecek ve kabloya zarar verecektir. Hatta kablonun alev almasına bile neden olabilir.
    Çevrimdışı TA5MET
  • İleti: 83
  • Türkçe Öğretmeni
« Yanıtla #14 : 27 Mayıs 2015, 18:12:05 »
Merhaba, konu kalabalığı yaratmak istemediğim için burada yazmak istedim.
Bölgem itibariyle bir anten yapmam gerekiyor ve tabii ki SWR Metre gerekiyor. Bir tane yapmayı düşündüm ancak bu sefer onun ilk ayarı için de bir SWR Metre gerektiği için ucuz yollu bir tane alayım dedim ve şu ürüne ulaştım:
Üstadlarım ne dersiniz, bu SWR Metre'yi el cihazı ile testlerde kullanabilirim sanırım, değil mi?
13236 Gösterim
Gönderen: andromeda
ANTEN YAPIMI
Başlatan hsyn42
2482 Gösterim
Son İleti 07 Nisan 2021, 19:44:24
Gönderen: hsyn42
COP ANTEN YAPIMI
Başlatan TA1AKL
28453 Gösterim
Son İleti 17 Ekim 2013, 00:59:18
Gönderen: TA6ABT
Anten yapımı
Başlatan TA2ICJ
6299 Gösterim
Son İleti 20 Ocak 2015, 00:01:35
FM yargı anten yapımı
Başlatan Hulusi Korucu
957 Gösterim
Son İleti 14 Eylül 2020, 01:15:51
