Gönderen Konu: Swr Metre için kablo boyu  (Okunma sayısı 13421 defa)
« : 01 Kasım 2010, 00:20:32 »
SWR metre için kullanacağınız kablo boyunun önemi varmıdır.
Cihazın arkasından çıktıktan sonraki ölçü ne olmalıdır.? 1metre 40 cm ..?
Bilgi tazeliyelim..
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=463.0
Ynt: Swr Metre için kablo boyu
« Yanıtla #1 : 01 Kasım 2010, 14:02:48 »
Bildiğim kadarını aktarıyorum.VHF ve UHF için 1/2 dalga boyu ve Tek kat sayıları:68.3cm olması gerekir.Bu rakam vhf de1/2 dalga boyu uhf de ise
3x yarımdalga boyu olur.Aslında dalga boyunun 1/10 undan kısa bir kabloda kullanılabilir.Ama matematiksel olanı önceki açıklamadır.73ler
    1b1ab
« Yanıtla #2 : 24 Kasım 2010, 03:35:13 »
Bence bu ara kablolarının uzunlugu önemli değildir, ölçü gerekli olan boyda olmasıdır. HF de 9 band var bu her band değişiminde kablo mu değişilecek?
Benim cıhazdan çıkış önce AMP'a gider ordan ATU sonrada Power Metere ve antene gider yani 3 tane ara kablo ve bunlar devamlı olarak 160,80,40,30,20,17,15,12,10 ve 6 meter bandlarında devamlı olarak kullanılmaktadır, hiç bir sorun olmamıştır.
Saygılar 73'ler Soyer.
« Yanıtla #3 : 24 Kasım 2010, 16:09:09 »
Değerli arkadaşlar.Devrede match veya tuner varsa ozaman sorun değil,Lakin dediklerimizin hiçbiri yoksa,anten ve kabloyu birbirine nasıl uyum
sağlatacağız.Ya frekansın 2veya 3 katı olmasını veya tunerle tun edebilmesini sağlamamız lazım.En azından benim bildiğim bu kadar.Bu konuda bilgisi
olanlar yazsın heb birlikte öğrenelim..73
« Yanıtla #4 : 25 Kasım 2010, 13:31:13 »
Aslında önemi, etkisi frekans ve kablo yapısı ile alakalı. Ancak kullandığımız frekanslar için sorun teşkil etmiyor.
En doğrusu şudur, SWR metre (kablosu ile beraber) sistemde sabit kalmalı. Ayar yapıldıktan sonra devreden çıkarılmamalı ki değer değişikliği olmasın.
« Yanıtla #5 : 23 Haziran 2011, 22:51:57 »
arkadaslar ara kablo olayı çok çok önemli aslında, özelikle ayardan sonra swr metreyi aradan çıkartacaksanız.Yalnız sunu da belirteyim ki sadece vhf & uhf için anlatıyorum. denemelerim sonunda dual band kullanmak için rg58 veya rg213 kablo ile yapılacaksa 67cm ara kablo hazırlayın.aksi takdirde ayardan sonra swr metre ve kablosu aradan çıkınca sonuç hüsran olacaktır bilginize (bizzat yaşadım) ayrıca TA3CB hocamıza tesekkür ederim, kendisi bir konuda bilgi vermisse harfiyen uyulmalı diye düşünüyorum çünkü tecrübe konuşuyor.73
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2011, 22:59:36 Gönderen: sonmen »
    a.y
« Yanıtla #6 : 18 Ekim 2011, 21:24:54 »
    TB9COP
« Yanıtla #7 : 08 Kasım 2011, 00:22:54 »
Bir toroid üzerine sarılı bobin içerisinden geçen RG58 gibi bir kablonun boyu da önemli midir? Önemli ise kaç cm. olmalıdır?
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2011, 00:25:08 Gönderen: TB9COP »
    Çevrimdışı cevat köroğlu
  • İleti: 9
  • İsim Soyisim: cevat köroğlu
« Yanıtla #8 : 12 Aralık 2014, 18:23:54 »
AYNEN KATILIYORUM quote author CEVAT KÖROĞLU
Başlatan TA3XM
25 Yanıt
36296 Gösterim
Anten Kablo Boyu
Başlatan TA5ACC
24 Yanıt
29890 Gösterim
Gönderen: cevat köroğlu
DUAL BAND ANTEN KABLO BOYU
Başlatan Ta3er
6219 Gösterim
TELSİZ RöLERİNDE KABLO CİNSİ EBATLARI VE STANDART BOYU NEDİR?
Başlatan MURTAZA2023
9183 Gösterim
Son İleti 16 Ağustos 2012, 22:50:13
15035 Gösterim
