Gönderen Konu: 70Cm Vertical Anten Yapımı  (Okunma sayısı 12151 defa)
    Çevrimdışı TA2ICJ
  • İleti: 6
  • İsim Soyisim: Cengiz Han
« : 27 Ocak 2015, 00:36:04 »
Radyo Amatörü lisansımı yeni aldım. Telsizim Wouxun KG-UVD1P.
Üzerindeki orjinal anteni ile röleye girmekte zorlandığım için, deneme olarak aşağıda linkte görülen 70cm vertical anten'i yaptım.
Konnektör olarak dişi SMA kullandım. Anteni 2,5mm2 Elektrik tesitat kablosundan yaptım. 2 metre RG58 kablosu ile el telsizimin anten girişine bağladım.
Antenimi ölçtüğüm kadarıyla bir kısadevre yok fakat SWR aletim olmadığı için, telsizimin mandalına basıp deneme yapamıyorum. Eğer hatalı bir bağlantı olduysa telsizimin çıkışı yanabilir mi ? Yada telsizime anten takmadan mandala basrsam telsizin çıkışı yanabilir mi ?
SWR metre almak istiyorum. X510 gibi daha karışık bir anten yaptığımda , ve antende bir hata var ise ( örneğin SWR nin 3- 4 olması gibi) . SWR metrem ile ilk test yaptığım sırada SWR de 3- 4 vs gibi bir sayı gördüğümde, aynı zamanda telsizimin çıkışı arızalanır mı yoksa SWR metre telsizimi korur mu ?
Bunlar hakkında beni aydınlatabilir misiniz?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4587.0
Ynt: 70Cm Vertical Anten Yapımı
« Yanıtla #1 : 27 Ocak 2015, 12:50:42 »
Bu antenden bende yapmıştım. Ancak boy ayarlaması için swr metre şart..Eğer iyi ayarlanırsa işe yarıyor, en azından el cihazının anteninden daha kazançlı bir anten. Swr metre ler cihazı korumak için değil giden ve dönen gücleri ölçmek içindir, koruma yapmazlar.Kolay gelsin..73
    Çevrimdışı TA4ZG
  • İleti: 208
« Yanıtla #2 : 27 Ocak 2015, 16:19:22 »
Öncelikle belgen hayırlı olsun. Kullanıcı adını çağrı işaretinle değiştirirsen spesifik konulara giriş yapabilirsin. 73
« Yanıtla #3 : 28 Ocak 2015, 14:12:10 »
2M - 70CM DUAL BAND VERTICAL
Başlatan TA2AEC
7647 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 01:24:14
Gönderen: TA2AEC
2m-70cm Anten yapımı
Başlatan Fabest35
4871 Gösterim
Son İleti 03 Nisan 2023, 02:15:39
Gönderen: Furkan38
70cm PANEL ANTEN YAPIMI YARDIM
Başlatan oselsan
6234 Gösterim
Son İleti 09 Ocak 2014, 12:49:15
Gönderen: oselsan
180m-80m VERTİCAL ANTEN
Başlatan TA1CM
4983 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 01:45:49
7MHZ VERTİCAL DELTA LOOP ANTEN
Başlatan TA1AYG
9127 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2015, 21:26:43
Gönderen: TA3ABM
