Gönderen Konu: fm bandı için anten önerisi( aliminyum boru önerisi )  (Okunma sayısı 7613 defa)
    Çevrimdışı TA1OZH
  • İleti: 50
selam forum sakinleri fm bandı için anten yapmak istiyorum forumda daha önce yapılmış olan dipo anten örnekleri var onlardan yapmak istiyorum fakat elimde aliminyum boru yok  boru olarak şu merdivenlere kullandıkları paslanmaz dedikleri parmak kalınlığında olanlardan alsam ve anteni yapsam olurmu acaba o borular anten yapımında kullanılırmı acaba daha önce deneyen abilerimiz veyaa arkadaşlarımız varmı acaba
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4403.0
Ynt: fm bandı için anten önerisi( aliminyum boru önerisi )
« Yanıtla #1 : 20 Ekim 2014, 17:23:23 »
Sorunuzun cevabı tabiki olur.Neden borudan yapmak istiyorsunuz? Telden yapın...!
    Çevrimdışı TA1OZH
  • İleti: 50
« Yanıtla #2 : 23 Ekim 2014, 14:49:49 »
cevabınız için teşekkürler bilgisayarımdaki sorunlardan dolayı geç cevap yazdım kusura bakmayın dış ortamda kalacağı için biraz iyi bişey olsun dedim ve üzerinden yaklaşık 15 beya 20 watt güç geçecek onun için aliminyum boru halıma geldi  normal tek damarlı telden de yapsak olurmu acaba???
« Yanıtla #3 : 23 Ekim 2014, 14:52:22 »
Yapacağınız antenin projesini eklermisiniz yada bir linki varmı görebilirmiyim?
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
  • İsim Soyisim: Cagatay VURAL
« Yanıtla #4 : 23 Ekim 2014, 16:10:30 »
FM derken 88-108 Mhz arasını kast ediyorsanız. bu frekanslarda yayın yapamazsınız amatör telsizci olarak.
yasal prosedür birtarafa
Yapacağınız antenin kazancı 2.15dbi = 0dbd olacaktır.
Bu kadar düşük kazançla çalışacağınıza fabrikasyon anten tavsiye ederim 5-6db kazançlı
yine de yapacaksanız
projenin SWR değerinin aralığı 88-108 aralığında artık hangi frekansa yasal izniniz var ise örneğin 100.5mhz için. tam o frekansa göre anten yapabilirsiniz.
frekans aralığını genişletmek için detaylı çalışmak ve uygun proje bulmak lazım. anten boyu yaklaşık tam dalga 3 metre civarına geliyor sanırım. yada 2.75m
SORUNUZUN CEVABI ise;
Alümnyum yaklaşık 1.5mm et kalınlığı olan 16mm borudan yaparsanız saglam olur. ben 15m antenimi bu borudan yaptım..
İpucu: Boru çapı arttıkça SWR nin düşük olacağı (antenin uygun çalışacağı frekans aralığı genişler.)
ipucu 2 : kullanılan borunun sadece dış çapı önemlidir. içinin dolu yada boş olması etkilemez frekansa. Sadece kullanılacak güç te değişiklik gösterir.
Şöyle diyeyim 4mm bakır yaklaşık 1000 wattı kaldırabilirken 30-40mm aluminyum etli boru kullanırsanız herhalde 10-15 KW güç kullanabilirsiniz Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Son Düzenleme: 23 Ekim 2014, 16:13:53 Gönderen: TA4ACV »
Cagatay VURAL
    Çevrimdışı TA1OZH
  • İleti: 50
« Yanıtla #5 : 23 Ekim 2014, 19:39:55 »
verdiğiniz çok değerli bilgiler için çok teşekkürler kafamda olan anten çeşidi vertikal anten  şu linkte yapılışı var:
fakat 2 metre için yapıldığından bana uygun değil internette okadar aramama rağmen fm bandı için olan hesaplamalarını bulamadım bende onun için yönlü anten olan sitedede Hüseyin EROL ÜNAL (TA4AHE) yapmış olduğu dipol anteni yapacaktım linkteki:
açıklamalarınızı okudum ve oradaki antenin aynısını yapmak istemiştim ... bu antenin yönlü olduğu için fazla istemiyorum ama elden gelen fazla birşey yok acaba vertikal antenin boy larını bilen abilerimiz varmı veyaa hesaplama programını bilen varmı???
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
« Yanıtla #6 : 24 Ekim 2014, 16:12:07 »
96.0 MHz için bir elementin boyu 74.0 cm. 22 Metre RG213 kabloda SWR 1:1 idi. 50 Watta yapılan deneme sonucudur.
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #7 : 24 Ekim 2014, 16:13:23 »
Alüminyum boru olarak bahsettiğiniz dekoratif balkon yapanların standart 16 mm borularından kullandım.
cb anteni yapmak isteyen arkadaşlar aliminyum boru karaköyde
Başlatan nejat
3442 Gösterim
Son İleti 09 Kasım 2013, 07:51:29
Gönderen: nejat
3.5 MHZ İçin ANten Önerisi
Başlatan TA2PS
9575 Gösterim
Uv82 için anten önerisi
Başlatan katirant
4237 Gösterim
Son İleti 27 Kasım 2024, 15:10:35
El telsizi için mobil anten önerisi...
Başlatan TA2NLK
1892 Gösterim
Son İleti 14 Mart 2019, 22:46:40
Gönderen: TB1TFO
Başlatan TA1RA
1977 Gösterim
