Gönderen Konu: FLOWER-POT ANTEN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ  (Okunma sayısı 29890 defa)
    Çevrimdışı TA3OAS
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 123
Ynt: FLOWER-POT ANTEN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ
« Yanıtla #45 : 30 Eylül 2019, 23:36:34 »
tarık bey ölçülere sadık kaldıysanız swr yi çok dert etmeyin her şekilde makul sınırlar içindedir.. Bu antenden birkaç tane yaptım. folya yerine levha kullanmanız antenin kalitesini çalışmasını olumsuz yönde etkilemez. uhf de daha kabiliyetli çalışmakta. vhf de zaten vhf nin kendi avantajı sayesinde tatmin edicidir.
güle güle kullanın. yakın olsaydık swr cihazımla ölçüm yapardık ama maalesef mesafe çok fazla.
    Çevrimiçi TA1CX
  • İleti: 200
« Yanıtla #46 : 30 Eylül 2019, 23:47:30 »
Ahmet Can Bey,
Aslında onu da düşündüm fakat muhteviyatı ne kadar saf olabilir endişesi ile vazgeçtim. Folyodan vazgeçtim açıkcası çünkü az önce bir QSO gerçekleştirdim. QTH Bomonti ve biraz binaların arasında kalıyorum. Birinci kattan camın önündeki klimaya iliştirdiğim antenimle Tamad rölesine bir QRM li olarak bağlantı sağladım ve şimdi dinlemedeyim. Vakit bulunca anteni alıp dışarıda, biraz daha yüksek bir yerde de deneyeceğim. Amacım da Trac rölesine bağlanmak. Bu anteni evim için tasarladım ve sadece on metrelik ucuz RG-58 kablo ile yaptım. Bir de swr değerlerini ölçebilsem. Onu çok merak ediyorum.
Eğer ölçülere tam olarak uyduysanız sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ben yaptığım an itibariyle kullandığım 2 adet flowerpot anten var ölçülere mm hassasiyetinde sadık kalmaya çalıştım alüminyum folyo yerine alüminyum bant kullandım VHF de swr 1.2 UHF de max 1.5 bilginize. Bu arada binadan ne kadar uzak olursa o kadar iyi olur, çatı dahada iyi olur. Duvara çok yakın olmasın.
Hat olarakta RG213 tercih ederseniz kaybınız RG58 e göre daha az olur.
Üstadların dediği gibi ''Kötü cihaz yoktur kötü Rf hattı vardır.''
    Çevrimdışı TB2GTB
  • İleti: 33
  • İsim Soyisim: Tarık Büyükeskici
« Yanıtla #47 : 01 Ekim 2019, 11:47:31 »
Ölçüleri elimden geldiğince sadık kalmaya çalıştım. Zaten yapması çok basit bir anten.
İyi niyetiniz için çok teşekkür ederim. Mutlaka yakınlarda birilerinde bulurum.
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Evde çatıya çıkarmaya imkanım yok ama bu deneme amaçlı tek parça RG 58 ile yaptığım anteni balkonumun köşesine dikeceğim.
İş yerimde ise dediğiniz gibi RG-213 te kullanarak bir anten daha yapıp, çatıya monte etmeyi planlıyorum. Şuanda uygun fiyatlı ve de kaliteli kablo arayışı içerisindeyim.
    Çevrimdışı TA3ONK
  • İleti: 46
« Yanıtla #48 : 14 Şubat 2020, 17:02:14 »
İki gündür flower pot ile ilgili tüm yazıları okudum sanırım. Bazı şeyler kafama tam anlamıyla yatmadı, teknik bir eğitimim yok belki de bundan kaynaklı olabilir.
8-10m'lik bir rg58'de  rg213 veya lmr'lere göre daha fazla kayıp olmasına rağmen antenin tasarımı rg58'e göre olduğu için bunu kullanmak -en azından bu ölçülere göre- mecburi. Buraya kadar tamamım ama bundan sonrası tam olarak oturmadı bende. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Balumdan sonra 2-3m fazladan kablo bırakıyoruz. Tamam bu kablo da anten görevi görecek ama yüksek kayıba rağmen bu fazlalığı bırakmak yerine balumun altına bir konnektör ve devamında daha az kayıplı bir kablo ile devam etmek daha doğru bir yol olmaz mı? Nereyi kaçırıyorum?  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Önerilen pvc boru çatıda konumlandığında uzun dönemde bozulma olduğu deneyimlenmiş. Tesisat işleriyle ilgilenen arkadaşlarla konuştuğumda pprc borunun daha uzun dayanımlı olduğu önerisi geldi konuştuğum arkadaşlardan burada pvc yerine pprc kullanılabilir mi? Veya yağmur oluklarında kullanılan borulardan kullanılsa direk mümkün müdür? Bu oluklar için şu an görebildiğim en ufak olanı 10cm çapında, balunların sarımlarını çevre hesabına göre buna uyarlayabilir miyiz yoksa başka bir hesabı var mıdır?
« Yanıtla #49 : 14 Şubat 2020, 21:23:13 »
Daha genis bir boru kullanilir ise nasil hesaplanir yorum yapamayacagim ama, antende kullanilan rg58 antenin kendisi. buradaki kaybi hesaba katmamak lazim. Ayrica rg213 e gore cok daha kolay kullanilabilir bir kalinlikta..
Antenden sonraki rg213-rg58 olusu ile ilgili UHFte 3 metre rg58-213 kullanmada aradaki kayip miktari 0.3 dbm
5w lik bir guc ile ciktiginizi var sayarsak  0.4watt civari ilave bir kayip.
Bu onemlidir derseniz yapmanizda bir zarar yok tabii.
vhf te ise bu kayip cok cok daha az.
Yapilabilir.
Boru tipi ile alakali da, boru tiplerinde ne, ne icerir bilmiyorum ama, dayaniklilik icin karbon iceren borulardan uzak durmaniz gerekiyor onu biliyorum
Karbon iletken oldugundan antenin calismasini etkiler. PPRC de karbon yok ise tabii ki kullanilabilir.
Bir ilave de, balun'dan sonraki kablo antenin bir parcasi olmaz. Sadece tasiyicidir. Balun elektriksel olarak antenin bittigi noktadir.
    Çevrimdışı TA3OAS
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 123
« Yanıtla #50 : 15 Şubat 2020, 01:52:50 »
yagmur suyu veya pis su boruları güneşe en dayanıklı boru. ama 32mm veya 25mm kalınlıkta bulmak zor.
 pvc boru veya pprc boru güneşe karşı zayıf ama içinden basınçlı su geçer, veya çevresinde kırılmasına sebep olacak tehlikeler varken.
bu üç boru çeşidini al çatıya dik, 10 yıl boyunca bişi olmaz. pprc boru aşırı sıçakta yamulma eğilme göstere bilir, ama bir bir buçuk metrelik kısalıkta pek yamulmaz. pvc borunun 16 basınç diye tabir edilen etlisinden buldun mu, o kısalıkta onuda hayatta yamultamazsın.
sen anteni yap bitişinden kalın kablo ile in ( imkanın varsa ) burda bişi kaçırmadın mantık doğru.
balum sarımında ferit türü bişi kullanmıyacaksan hava boşluklu yapacaksan çap 25 gibi bişi olmalı. ( bu kısmı ezbere söyledim çap konusu bilen biri tarafından teyit edilmeli )
FLOWER POT ANTEN ÇALIŞMASI
Başlatan TA4IOK
5895 Gösterim
Gönderen: TA4IOK
Başlatan TA2AHP
10259 Gösterim
Gönderen: TB2CVX
grin
2 Adet Flower Pot Çalışması
Başlatan TA4ACV
15780 Gösterim
Son İleti 18 Aralık 2012, 10:59:06
Gönderen: P.M.R
DIAMOND F-22 VHF ANTEN İLE İLGİLİ SORUN
Başlatan ta2aet
8675 Gösterim
Son İleti 18 Şubat 2013, 11:33:57
Gönderen: ta2aet
CB İçin Dipol Anten Çeyrek Dalga Boyunda Olur Mu ve İlgili Bilgi Lütfen!
Başlatan alfonse
10534 Gösterim
Son İleti 24 Mart 2016, 05:59:19
Gönderen: alfonse
