Gönderen Konu: güç kaynağı hk  (Okunma sayısı 6680 defa)
    Çevrimdışı TA6ISK
  • İleti: 9
  • İsim Soyisim: Hakan IŞIK
güç kaynağı hk
« : 30 Eylül 2014, 09:03:13 »
arkadaşlar; araç tipi cb cihazı evde kullanmak için ikinci el bir güç kaynağı buldum. 12v 7A 100W. satıcı telsiz için yeterli olduğunu söyledi fakat, 7 Amper cihaz yeterli olur mu, sizlere danışmak istedim. şimdiden teşekkürler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4388.0
  • İleti: 1037
Ynt: güç kaynağı hk
« Yanıtla #1 : 30 Eylül 2014, 10:06:53 »
25 watlık bir cihazı besleyebilir o da tam olarak sağlıklı olması halinde
7 amp deyipte 4 amp zor veriyorsa işinize yaramayabilir.
hesap olarak 1 watın ihtiyaç duyduğu akımı 0.230 mili amper olarak
hesap yapmak gerekir.
7 amper maksimum akım çekişinde,voltajı kontrol etmelisin voltajda
düşme varsa sağlıklı değil hakikaten 7 amp.ri veremiyor demektir.
  • İleti: 1037
Ynt: güç kaynağı hk
« Yanıtla #2 : 30 Eylül 2014, 10:13:43 »
yada trafo gücünü 100 wat olarak bildirmişsin
100/13.8 :7.246 Amper görülüyor.
tam olarak bu amperi verebilmesi için kullanılan malzemenin
kalitesi regüle devresi gibi malzemelerin ne kadar iyi
olarak dizayn edildiğine bakmalı.
  • İleti: 1037
Ynt: güç kaynağı hk
« Yanıtla #3 : 30 Eylül 2014, 10:17:29 »
yine kullanacağın cihazın besleme kablolarının 7 amperi veya daha fazlasını
çok rahat taşıyacak şekilde olması gerekir.
diğer bir konu 1 mmkare kesitindeki bir telin 1 metre uzunluğundaki boyunda
kayıpsız olarak verebileceği akım 6.66 Amperdir
bu durumda kullanacağın besleme kablosu 1 mmkare kesitinde daha kalın olmalı
    Çevrimdışı TA5EZ
  • İleti: 39
  • i_gorken@hotmail.com
  • İsim Soyisim: İsmail GÖRKEN
Ynt: güç kaynağı hk
« Yanıtla #4 : 30 Eylül 2014, 17:01:25 »
Arkadaşım dediğin güç kaynağı işini fazlası ile görür endişe etmene gerek yok... kendi besleme kablosu varsa bağla çalıştır yoksa en az 1mm saç (sigortalı) kablo da işini görür. ilerde taloz tabir edilen linear kullanacaksan cüzdanı açacaksın Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap 73.
Ynt: güç kaynağı hk
« Yanıtla #5 : 30 Eylül 2014, 21:58:16 »
 TA5ISM arkadasımızın da yazdığı gibi cb cihazı rahatlıkla besleyecektir. Tabii ki takoz veya linear yoksa. Cb cihazlar ortalama 4w çıkış gücünde ve 2 A gibi akım çekerler..Diğer arkadas larımız amatör cihaz ile karıştırdıkları için biraz konu uzamış..
    Çevrimdışı TA6ISK
  • İleti: 9
Ynt: güç kaynağı hk
« Yanıtla #6 : 01 Ekim 2014, 12:36:27 »
yorum yazan herkese teşekkürler. bu bilgi benim için yeterli.
Alinco güç kaynağı
Başlatan Seyfullah
2702 Gösterim
Son İleti 29 Eylül 2016, 01:39:51
Gönderen: TA1QQ
Ayarlı 1 Amp Güç Kaynağı
8370 Gösterim
Son İleti 25 Mayıs 2012, 18:48:21
Gönderen: Behram
hp dps 800 gb a güç kaynağı arızalandı
Başlatan TA3TST
2265 Gösterim
Son İleti 12 Aralık 2023, 20:22:53
Gönderen: TA3TST
TAŞINDI: hp dps 800 gb a güç kaynağı arızalandı
586 Gösterim
Son İleti 13 Aralık 2023, 11:29:45
13.8 VOLT 10 AMPER GÜÇ KAYNAĞI
8466 Gösterim
Son İleti 07 Ekim 2010, 09:57:56
