Gönderen Konu: 13 Eleman Yagi İçin Yardım  (Okunma sayısı 6467 defa)
    Çevrimdışı TB5PJJ
  • İleti: 11
  • İsim Soyisim: Ahmet Söken
« : 07 Eylül 2014, 14:20:16 »
Herkese Merhaba
Çatıda Kendi Yapımım Olan 13 Eleman Dual Band Yagı antenim VAr
Ama Aşırı Şekilde RF Topluyor Galiba
Örnegin 145,700 Eregli Rölesinde QSO Yaparken Resmi Kurumların SArkmasını ALıyorum
Hemde Aşırı Şekilde Söyledikleri Herşey NEt Anlaşılıyor Bunu Nasıl Önlerim .
Şimdiden Herkese Teşekkürler 73 .
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4368.0
Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.
    Çevrimdışı TA5EZ
  • İleti: 39
  • i_gorken@hotmail.com
  • İsim Soyisim: İsmail GÖRKEN
Ynt: 13 Eleman Yagi İçin Yardım
« Yanıtla #1 : 08 Eylül 2014, 00:00:27 »
Ahmet sarkmanın senin antenle alakalı olduğunu sanmıyorum... kullandığın cihaz nedir? aşırı rf toplaması olayını yeni duyuyorum... bunu el cihazını al çatıya çık dene gene aynı sorun oluyorsa farklı bişeler vardır...73
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
  • İsim Soyisim: Cagatay VURAL
« Yanıtla #2 : 08 Eylül 2014, 04:26:33 »
RX e de ton koyun. TSQL en azından işe yara ama tabi sinyal almaya devam eder. bende de aynı durum var Aydında emniyet mudurlugunun arkasındayım sarkma alıyorum.
Cagatay VURAL
    Çevrimdışı TB5PJJ
  • İleti: 11
« Yanıtla #3 : 08 Eylül 2014, 20:54:50 »
TA5ISM İsmail Abi Kullandığım El Cihazı Motorola Gp338 19 Metre Rg 58 Kullanıyorum Yağı Anten
Birde Baofeng UV-B5 ve aselsan 4021  Cihazda Deneyecegim Yarın Belki cihazdan kaynaklanıyor Olabilir
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2014, 21:04:50 Gönderen: TB5PJJ »
    Çevrimdışı TB5PJJ
  • İleti: 11
« Yanıtla #4 : 08 Eylül 2014, 21:03:47 »
TA4ACV Abi Teşekkür Ederim
TSQL Bir Nebze İşe Yarar deneyelim Ama bu Sefer Cihazın Işıgı Yanıyor Oda Ayrı Bir dert
Bu Antene Başka Modifiye Yapıp toplamayı kısamam mı  Anten 11 Db Diye Biliyorum
    Çevrimdışı TA5EZ
  • İleti: 39
« Yanıtla #5 : 27 Eylül 2014, 14:52:17 »
Ahmet bu yazı tam sana göre, alıntı yaptım okumanı öneririm...
Anteninizi doğru olarak yaptığınızı ve SMA konnektörü kablo ile doğru irtibatlandırdığnızı varsayarsak;1- Muhtemelen sahip olduğunuz el cihazı tüm bantlarda kullanılabilen tipte bir cihaz olmalı. Bu cihazlar, küçük ve kısa antenlerinden tatmin edici sonuç alabilmek için geniş bant bir preamplifikatöre sahiptirler. Siz kendi anteni yerine çok kazançlı harici bir anten bağladığınızda havadan aldığı tüm sinyalleri de güçlendirecektir. 2- Çok Bantlı ucuz el cihazları çok geniş frekans aralığında çalışmaları nedeniyle giriş devrelerinde kullandığınız frekans bandına uygun planlanmış hassas ve keskin filitrelere sahip değillerdir. Bu nedenle gelen tüm sinyaller madde 1 deki arttırılmış şekliyle cihazınızın içine ulaşacaktır.Yapabileceğiniz şeyler;1- Evde sadece ilgilendiğiniz amatör bant için ( VHF veya UHF ) üretilmiş olan tek bantlı sabit/mobil cihaz kullanınız.2- Mutlaka el cihazı kullanmak istiyorsanız ve varsa sinyal düşürücü (Atenuatör/Zayıflatıcı) fonksiyonunu (ATN) deneyiniz.3- Anten girişine, kullandığınız kullandığınız frekansa uygun yapılmış keskin bir filitre (Band Pass) yapıp/bulup koyunuz.Bu kadar uğraştıktan sonra, elde edeceğiniz kaliteli sinyali, VHF de ve daha da kötüsü UHF de kullanmanızı kısıtlayan kayıpları çok olan  RG58 kablodan vazgeçin, daha makul kaybı olan RG8 veya RG 213 bulmaya bakın. Bütçeniz elveriyor ve binanız da müsaitse LMR400 veya Heliax tipi dahakaliteli bir kablo temin edin.Bu işin sonu yok, yapacağınız her çalışmanın mutlaka daha iyisi olacaktır. Bence istediğiniz bantta çalışan (VHF/UHF) tek bantlı Motorola/Aselsan gibi mobil bir cihazla bir deneme yapın; yeterli olacaktır.Bu arada SMA konnektör montajında hata yapmamak için, biraz kayba rıza gösterip "dönüştürücü adaptör" kullanınız veya el cihazı kullanma konusunda israrlı iseniz kablo sonunda 1 ila 1.5 metre boyunda esnek ara kablo kullanınız.A.Tahir DENGİZ, TA2TTAMSAT / ANTRAKAnkara
    Çevrimdışı TB5PJJ
  • İleti: 11
« Yanıtla #6 : 05 Ekim 2014, 19:49:18 »
Evet İsmail Abi Bu Yazı Tam Bana Göre Olmuş Ayrıca TA2T Tahir Abiye Bu Yazısı İçin Teşekkür Ediyorum Zaten Cihazı Değiştirince Sorun Çözüldü Haliyle Ucuz Yollu Cihazların Gazabı  Diyelim Bu Olaya Tekrar Çok Teşekkür Ederim Hayırlı BAYRAMLAR 73
6 Eleman Uydu Çalışması İçin UHF Yagi TB1(C)BIG
Başlatan TB1CIG
5909 Gösterim
Son İleti 14 Ocak 2013, 12:05:19
Gönderen: TB1CIG
1 ELEMAN 50 OHM YAGİ ANTEN
Başlatan OLDMAN
16110 Gösterim
Son İleti 22 Ekim 2012, 23:57:19
Gönderen: TA2T (sk)
3 Eleman Yagi (2 metre bandı)
8876 Gösterim
Son İleti 17 Ocak 2011, 23:04:11
Gönderen: TB1CMR
4229 Gösterim
14075 Gösterim
