Gönderen Konu: Amatörlüğe Giriş  (Okunma sayısı 8977 defa)
    Çevrimdışı TA3LSD
  • Levent S. Dikmen
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 159
  • Amatör telsizci
  • İsim Soyisim: Levent Dikmen
Amatörlüğe Giriş
« : 04 Eylül 2014, 15:11:34 »
Herkese merhaba,
İsmim Levent, ikamet İzmir. Yeni emekli oldum. Daha önce çalıştığım resmi kurumda telsiz kullandığım için emeklilikte de amatör lisansı almayı istiyorum. Uzun zamandır bu forumu takip ediyorum nerdeyse her konuyu okuyorum.
1- özellikle eski konularda resimler görünmüyor. öğrenmek açısından görsellik daha akılda kalıcı olduğundan bu resimlere çözüm bulunamazmı?
2- Elektronik bilgim yok denecek kadar az olduğundan lisans sınavında elektronik bilgisi sorularında 0 çeksem başarı oranım ne olur?
3- İzmir de en yakın sınav ne zaman olur. Bu bilgiye erişemedim. sadece bir ayöncesinde KEGM de duyurulur yazıyor ama bu tarihi kaçırma ihtimalimiz olabilir.
3- çaylak amatörcü için el telsizimi araç/sabit telsiz mi tavsiye edersiniz? Emekli olunca Duster aldım biraz arazi gezmesi yapayım diye, yani daha çok araçta kullanmak istiyorum.
4- yine çaylak için teferruatı olmayan model tavsiye eder misiniz?
5- Okuduklarımdan Telsizden çok önemli olanın anten olduğunu öğrendim, CB ve amatör frekanslar için tek anten mümkün görünmüyor gibi. bu durumda iki anten şart mı? offroad cılar genelde CB kullanıyorlarmış buna çözüm var mıdır? nası bir anten almalıyım.
Teşekkürler...
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4357.0
Güzelyalı - Konak
    Çevrimdışı TA3LSD
  • Levent S. Dikmen
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 159
  • Amatör telsizci
Ynt: Amatörlüğe Giriş
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2014, 00:12:30 »
yanıtlarınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2014, 09:24:06 »
İyi günler Levent Bey,
Bende sizin gibi bu hobiye yeni başlayacaklardanım. Bilgim dahilinde yanıtlayabileceğim sorulara cevap vereyim, bilmediklerimizi de abilerimiz cevaplarlar.
Soru bankasındaki sorulardan İşletme - 20, Ulusal - 15 ve teknik kısımlardan 15  soru geliyormuş. Ben ilk olarak Ulusal ve İşletme kısımlarını ezberledim toplam  218 soru. 218 sorudan 35 adet soru gelecek. bunların hepsini doğru yaparsak 70  puan alıp B sınıfı amatör telsizcilik belgemize sahip oluyoruz(A/B lisansı başvuru yaparsak). İşletme  kısmından da minimum 3 soruyu doğru olarak yanıtlarsak 75 puanlık A lisans  sınırını çok rahat geçiyoruz.  Soru bankası dışında sınavla ilgili başka  kaynağa başvurmanı önermem.
3- İzmir de en yakın sınav ne zaman olur. Bu bilgiye erişemedim. sadece bir ayöncesinde KEGM de duyurulur yazıyor ama bu tarihi kaçırma ihtimalimiz olabilir.Amatör telsiz hobimizin ilk adımını atabilmemiz için sınav başvuruları başladı. hLinklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap adresinden veya e-devlet portalından K.G.E.M. bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sınav tarihi 2 Kasımdır. Şimdiden size de başarılar dilerim.
İyi çalışmalar.
    Çevrimdışı TA3LSD
  • Levent S. Dikmen
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 159
  • Amatör telsizci
« Yanıtla #3 : 22 Eylül 2014, 10:36:17 »
Teşekkür ederim. Telsizi ve amatör uğraşları seven biriyim, havalı silah, model gemi yapımı uğraşlarım arasında. Ancak bu sitedeki ilgisizlik bir nebze de olsa amatör telsizcilige adım atma konusunu bir kez daha düşünmeme neden oldu. Ama yine de sınava girip lisansımı almak istiyorum.
« Yanıtla #4 : 24 Eylül 2014, 21:30:15 »
İyi günler
araçta kullanacağınız cihaz mobil bir cihaz olmalı
mobil cihazlarda dual dediğimiz hem vhf hem uhf yi
içerisinde barındıran ve yine dual anten kullanan sistemler
mevcut diamond antenlerin hakikisini bulabilirseniz
sg 7900 antenler performansları yüksek hakiki malzeme
kullanılarak imal edilmiş dual band çalışan antenlerdir.
onun haricinde hf frekanslarında çalışmak için
otomatik bir anten tunere ihtiyacınız olabilir tuner vasıtasıyla
edinmiş olduğunuz hf antenini tune edebilirsiniz
tabi araca takılması gereken hf cihazdan bahsetmedim
birde hf cihaza ihtiyacınız olabilir
hepsi bir arada olsun derseniz all band cihazlar mevcut
inceleyin bakın birinde karar kılarsınız
iyi günler
    Çevrimdışı TA3SF
  • İleti: 31
« Yanıtla #5 : 04 Ekim 2014, 23:48:59 »
Herkese merhaba,
Teşekkürler...
Öncelikle selamlar,
Bende ilk başlarda sizin gibi heyecanlı idim...
K.E.G.M. sınav harcımı yatırdım ve kendime gizlice bir amatör telsiz aldım, amacım sadece amatörleri dinlemek'ti ve kendilerini gizli bir tarikat gibi gizlemelerinin arasında ki gizli perde... Kendilerini o kadar çok gizem veriyorlar ki... zannedersiniz bilmem nerenin üst derece mason lojası...
İzmirden kimse yardımcı olmadı bana.
CALLBOOK tan İzmirde  bulunan birçok amatörden telefon aracılığı ile yardım istedim sınav konusunda... Bana dedikleri belgeni al öyle gel.
Aslında role'deki konuşmaları kaçak olarak dinledikten sonra tam vaz geçmek üzereyken aklıma bu belgeyi ne amaç ile alacağım geldi ve sınavlara kimsenin desteği olmadan hazırlanmaya başladım... Bu arada amacım sportif telsiz kullanım...
Ve bu topluluğun içerisindeyim... Karar sizin.
Hoşgeldiniz...
Not: Amatör telsizime frekans yüklemeyi dün bölge dışından gerçek bir amatör'ün desteği ile gerçekleştirdim... Anlatmak istediklerimi sen anla artık.................
Belgeni al ama, amacına uygun olanını yap bence.
    Çevrimdışı TA1ICU
  • İleti: 5
  • İsim Soyisim: Can Uğurlular
« Yanıtla #6 : 05 Ekim 2014, 16:43:08 »
Öncelikle sınavda başarılı olmanızı temenni eder, bu uğraşınızdan keyif almanızı dilerim.
Başlangıç seviyesi için gerek ikinci el satış platformlarından, gerek yabancı alışveriş sitelerinden uygun fiyatlara temin edebileceğiniz uzakdoğu menşeili cihazarla; uygun bir anten seçimi yaptıktan sonra rahatlıkla haberleşme yapabilirsiniz. Pek tabii bu mevkiniz ve diğer amatörler/rölelerin konumları ile doğru orantılı bir durum.
El telsizi ile mobil telsiz arasındaki ayrım sizin için tamamen ekonomik perspektifte mevcut. Zira örnek vermek gerekirse, iyi bir vhf/uhf mobil anten ile standart el telsizi vasıtasıyla rahatlıkla görüşebilirsiniz. Mobil telsizin primer avantajı kuşkusuz çıkış gücünün yüksekliği olacaktır.
Temel olarak bilgisayar ile sorun yaşamadığınız sürece, neredeyse tüm uzakdoğu menşeili cihazlara komuta edebilen windows tabanlı yazılımlar ile model fark etmeksizin programlama konusunda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Model olarak ister bu konu üzerinden, ister özel mesaj ile; bütçenize uygun cihazları seçip paylaşırsanız şahsen bilgim dahilinde memnuniyetle yardımcı olurum.
Anten hususu spesifik bir konu, zira haberleşme yapmak istediğiniz frekans bandına teknik olarak uygun bir anten seçmek durumundasınız. Ayrıca bu seçim, haberleşme yapacağınız mesafe konusunda da bağlayıcı olacaktır.
Bunların dışında; amatörlük adabı hususunda beyanatta bulunmak için henüz çok yeni olsam da bazı konularda fikir beyan etmekte beis görmüyorum.
Bizim toplumumuzda, bilginin paylaşılması halen zararlı bir düşünce olarak görülüyor. Zira insanımız kendisini, sadece kendi sahip olduğu bilgilerle seviyelendiriyor adeta; başkası o bilgiye eriştiği an hükmü, değeri kalmıyor. Bu tablo maalesef pek çok sınıf ve statüte insanda mevcut, amatörlük de bundan nasibini almış vaziyette. Amatörlükten çok daha önce başlamış olduğum deniz telsizciliği vasıtasıyla zaten arayı kapatabilecek kadar pratik bilgiye sahipken, ehliyeti alıp telsiz edindikten ve röleleri dinlemeye koyulduktan sonra; memleketin tanıdık karakteristik özellikleri ile karşılaşmam uzun sürmedi. Röleye çıkamadığı bariz belli olan istasyonlara resmen hakaretler (mandalcı isnatı), tabii bir yandan da gerçekten mandalcılık yapanlar, sonraları forumlara da baktıkça rölelerden şahit olduğum boyutlarından çok daha büyük olduğunu fark ettiğim kutuplaşmalar ve tartışmalar; velhasıl herkes bir savaş içindeydi. Neyse ki bu geçen zaman sarfında kendi bölgemde bir rölede dinlemedeyken bir grup amatörün qth'ine tabiri caizse baskın yaptım. İyi ki yapmışım, zira gerçekten çok iyi insanlarla tanıştım. Sayelerinde amatörlük konusunda merak ettiğim birçok soruya cevap imkanı buldum. Umarım siz de böyle bir paylaşım içerisine girebilirsiniz, tekrar başarılar diliyorum.
    Çevrimdışı TA3TT
  • İleti: 77
  • İsim Soyisim: OrhanCengizK
« Yanıtla #7 : 07 Ekim 2014, 11:15:52 »
Sn.Levent bey, öncelikle amatörlüğe hoş geldiniz. Başlamak bitirmenin yarısıdır, amatör telsizcilik konusunda tüm arkadaşlar seve seve yardımcı olacaklardır. Eğer Buca ya yakınsanız yada yakın olmasanızde gelebilme imkanınız var ise, buyrun işyerimde braber çayımızı-kahvemizi içerken beraberce amatörlük üzerine konuşalım, sorularınız varsa elimizden geldiğince cevaplayalım, hatta dilerseniz işyerimde bulunan sabit telsiz ile frekansta diğer amatör arkadaşlarla beraberce sohbet edelim.
Orhan Cengiz K.
TA3AOR
    Çevrimdışı TA3LSD
  • Levent S. Dikmen
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 159
  • Amatör telsizci
« Yanıtla #8 : 10 Ekim 2014, 15:06:49 »
Tekrar merhaba, konuma yazdığınız cesaretlendirici, teşvik edici yorumlarınız için teşekkür ederim. Bir süredir babamın rahatsızlığı yüzünden siteye giremedim.
Diğer hobilerimle ilgili de bazı dernek ve gruplara da girmiştim, oralarda da nedenini bir türlü anlayamadığım çatışmalar gördüm, herkes güzel birşeyler yapmaya çalışanlara destek olmak yerine onları eleşitrip küçümsemekte, bir şekilde bir araya gelmeye önderlik edenleri kıskanmaya, o kişiyi alaşağı edip kendileri başa geçmeye çalışmakta olduklarını gördüm, Sonuçta bu gibi işler hobi dir, eğlencedir,  özellikle biz gibi yaşını başını almış kişiler için bir sohbet, sosyal etkinlik, vaktimizi kahve köşelerinde değil kendimize, gerektiğinde başkalarına yardımcı olabilecek işlerdir.
Radyo amatörlüğü konusu da afet durumlarında gerçekten ihtiyaç duyulabilecek çok ciddi bir konu olmakla birlikte yine de bir hobidir. Bu işi merak edenlerden bilgi saklamak, belgeni al da gel demek nasıl bir düşüncedir anlamıyorum. Hem radyo amatörü çoğalsın denilirken soru soranlara cevap vermemek nası bir tezattır.
Neyse... ben yine de sınava gireceğim. Ha bu arada belgem olmamasına rağmen bir el telsizi aldım, dinliyorum, ayarları öğreniyorum, frekansları öğreniyorum.
TA3AOR Orhan bey, 25 yıl bucada üniversite de çalıştım, çaya hayır diyemem, sizi ziyaret etmek isterim, adresinizi mesaj olarak gönderebilrseniz sevinirim. Levent Dikmen
« Son Düzenleme: 10 Ekim 2014, 15:11:10 Gönderen: leventsd »
« Yanıtla #9 : 10 Ekim 2014, 16:26:36 »
Levent Bey öncelikle geçmiş olsun,
Biz türklere has olan bu hastalığı çok güzel anlatmışsınız, kelimelerinize sağlık. Umarım İzmirdeki sınav da karada tanışırız, sınavda başarılı olduktan sonrada havada da görüşürüz.
İyi günler,
Sınav giriş belgesi
Başlatan TB3BAK
14052 Gösterim
Son İleti 23 Mayıs 2011, 21:23:03
Gönderen: TB4FS
Amatör telsize giriş
Başlatan OzZ
2873 Gösterim
Son İleti 19 Mayıs 2017, 18:34:11
Gönderen: TA2WK
SINAV GİRİŞ BELGELERİ
Başlatan TA3ATA
4839 Gösterim
Son İleti 31 Ekim 2013, 00:21:50
Gönderen: TA2IHY
UCX-LOG ÜCRETSİZ GİRİŞ VE YARIŞMA PROGRAMI
Başlatan OLDMAN
6219 Gösterim
Son İleti 26 Ekim 2010, 23:46:27
TAŞINDI: Baofeng UV82-HP Ile Rölelere Giriş?
2355 Gösterim
Son İleti 25 Temmuz 2016, 09:21:27
