Gönderen Konu: 13.8 VOLT 10 AMPER GÜÇ KAYNAĞI  (Okunma sayısı 8467 defa)
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« : 07 Ekim 2010, 09:57:56 »
Tarih: 13/06/2009 16:02
Tarafımdan denenmiş ve iyi sonuçlar alınmış bir devredir. Yapımı oldukça basit olup soğutucuları büyükçe seçilirse hiç sorun çıkarmadan çalışabilecek bir devre. Birde transistörleri soğutucuya monte derken cam izalatör ve araya da termal silikon konulursa çok daha iyi olur. Çünkü uzun QSO larda transisörler neredeyse el yakacak kadar ısınmakta. İstenirse suğutucular bir Fan yardımıyla desteklenebilir. Devre maliyeti de oldukça düşük, ben bu devrede kullanılan 2N 3055 transistörleri 2 tane yerine 3 tane koydum. devredeki trimpot yardımıyla çıkış voltajı istenildiği değere ayarlanılabilir. Şayet mobil bir telsiz cihazı ile çalışılacak ise 13.8 Volt ideal voltajdır. Yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum. 73's
TB3FK
PARÇA LİSTESİ   :
R1 1.5K ¼ Watt Resistor (optional, tie pins 6 & 5 of IC1 together if not used.)
R2,R3 0.1 Ohm 10 Watt Resistor (Tech America 900-1002)
R4 270 Ohm ¼ Watt Resistor
R5 680 Ohm ¼ Watt Resistor
R6,R7 0.15 Ohm 10 Watt Resistor (Tech America 900-1006)
R8 2.7K ¼ Watt Resistor
R9 1K Trimmer Potentiometer (RS271-280)
R10 3.3K ¼ Watt Resistor
C1,C2,C3,C4  4700 Microfarad Electrolytic Capacitor 35 Volt (observe polarity)
C5  100 Picofarad Ceramic Disk Capacitor
C6  1000 Microfarad Electrolytic Capacitor 25 Volt (observe polarity)
IC1  LM723 (RS276-1740) Voltage Regulator IC. Socket is recommended.
Q1  TIP3055T (RS276-2020) NPN Transistor (TO-220 Heat Sink Required)
Q2,Q3  2N3055 (RS276-2041) NPN Transistor (Large TO-3 Heat Sink Required)
S1  Any SPST Toggle Switch
F1  3 Amp Fast Blow Fuse
D1-D4  Full Wave Bridge Rectifier (RS276-1185)
T1  18 Volt, 10 Amp Transformer Hammond #165S18 (Digi-Key HM538-ND)
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=43.0
13.8 Volt 20 Amper Güç Kaynağı devresi
19056 Gösterim
Son İleti 26 Ocak 2014, 23:23:38
Gönderen: TA4AAC
YAESU ROTOR G-1000DXA ve diğer modelleri 110 ve 220 Volt'a çevirme
Başlatan TA2B
4434 Gösterim
Son İleti 13 Mayıs 2013, 21:36:42
Gönderen: TA2T (sk)
ARAÇTA 20 AMPER NEREDEN ?
15 Yanıt
6756 Gösterim
Son İleti 14 Ocak 2017, 01:18:48
güç kaynağı hk
Başlatan TA6ISK
6682 Gösterim
Son İleti 01 Ekim 2014, 12:36:27
Gönderen: TA6ISK
hp dps 800 gb a güç kaynağı arızalandı
Başlatan TA3TST
2270 Gösterim
Son İleti 12 Aralık 2023, 20:22:53
Gönderen: TA3TST
