Gönderen Konu: WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?  (Okunma sayısı 5053 defa)
    Çevrimdışı TA2ITJ
  • İleti: 46
  • İsim Soyisim: Tamer
« : 03 Haziran 2014, 15:12:12 »
Merhaba;
Mobil telsiz olarak Wouxun'un Kg-950p ile TYT TH9800 arasında tavsiyeniz hangisi olur? Yada mobil telsiz olarak ne tavsiye edersiniz ?
Bana TYT daha iyi bir model gibi geldi fakat Türkiye de TYT çok kullanılıp satılmıyor gibi algıladım. Diğer yandan Wouxun'un ses ayarı ve çıkış gücü sorunları var gibi gözüküyor.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4226.0
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
Ynt: WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?
« Yanıtla #1 : 03 Haziran 2014, 19:59:38 »
Merhabalar. Bende Wouxun KG-UV950D mobil cihaz var. Ben birkaç eksi tarafına rağmen bu cihazdan çok memnunum.
Cihazın eksileri:
1- Ekranda dimmer özelliği yok. Ekran ışığı yapılan ayara göre devamlı, göndermede, almada şeklinde yanıyor. Devamlı yanması ekran aydınlatma ledlerinin ömrünün erken bitmesine neden oluyor. Mavi, yeşil, beyaz olarak aydınlatma renkleri hoş ama dimmerinin olmaması hiç iyi değil.
2- Ses seviyesini kademeli yapmışlar. Ses potunu çevirdiğinizde 1,2,3 diye kademeli ses veriyor. Ses 1'den 2'ye geçince birden artıyor. 3. kademede evin içerisinde belediye hoparlörü var gibi geliyor bana. Bu özelliğide iyi değil.
Cihazın artıları:
1- Her türlü menü fonsiyon işlemlerini mayktan 1-2 tuşa basarak çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Proğramlaması o kadar kolayki evdeki eşim dahi kullanmasını 1 haftada öğrendi.
2- Crossbant özelliğine iki tuşla geçiş yapılabiliyor.
3- Frekans hafızaya alma, ton atama, frekans silme, shift farkı verme, mandal sonuna melodi koyma vs... işlemleri çok yalın ve çok basit.
4- FM radyo özelliği gerçekten çok güzel. FM bandında istediğiniz frekansı mayktan yazarak çok net dinleyebilirsiniz.
5- Düşük voltajla çalışma özelliğide gerçekten çok güzel. Menüden düşük voltajla çalışma özelliğini aktif hale getirdiğinizde 10.00 Volt batarya ile bizzat denedim ile bana mısın demiyor. H kademede VHF'de 40 Watt çıkış yapıyor cihaz kapanmıyor. Acele durumlarda diyelim akünüz zayıf, olurya acil yardıma ihtiyacınız var telsizi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
6- Arkada bulunan soğutma fanı çok kuvvetli menüden yapacağınız ayarlar; devamlı, göndermede, cihaz ısınınca çalışma ayarı. Ben menüden göndermede seçim yaptım mandala basınca fan çalışıyor mandalı bırakınca fanda duruyor. Yeri geliyor 5 dakika devamlı test göndermesi yapıyorum zaten cihaz ısınmıyor. Yani gereksiz fan gürültüsü olmuyor.
7- Cihazı açtığınızda ekranda besleme kaynağının voltajını gösteriyor. Akü ile besleme yaparsanız akü voltajı hakkında bilginiz olur.
8- Cihaz üzerinde bulunan 2 adet hoparlör ile A ve B frekans kanallarını birbirinden bağımsız dinleyebilirsiniz.
9- Mayk üzerinde tuş aydınlatması ve mayk hoparlörü mevcut.
10- Ekran gövdeden ayrılabilir ve paket içesinden ekran ile gövde ayrılırsa ekran aparatı ile uzatma kablosu mevcut.
Yine sorunuz olursa her zaman için cevaplarız. Benim diyeceklerim bu kadar umarım yardımcı olabilmişimdir. 73'ler.
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2014, 21:51:24 Gönderen: TA4AHE »
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
  • İsim Soyisim: Cagatay VURAL
« Yanıtla #2 : 03 Haziran 2014, 21:01:56 »
6-7 ay kadar 920R modelini kullandım. TEK EKSİĞİ Röle yi Cross yapmamasıydı.
sadece simplex frekansları cross yapabiliyor.
Unutmadan. En yuksek çıkışı 144.100 mhz de veriyor.
145.500 Mhz de yaklaşık 32 watt bir çıkış veriyordu.
Bunların dısında kullanımı aşırı kolay ve external hoparlörler bağlantısı UHF VHF diye ayrı ayrı.
Üzerinde çift hoparlör var sesler daha az karısıyor.
Araç ta kullanılmak için tasarlandıgından dolayı Ses çıkışı çok yuksek. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
ben external hoparlör cıkışlarını arabanın 4 hoparlörüne baglamıştım. VHF ler soldan UHF ler sagdan geliyordu. ona ragmen çok yuksek ti sesi.
FM radyo olması extrası diger markalara göre ama cok performans beklememek lazım. anca haber dinlenir. yada arkada fon muzıgı olur. Bas vurmaz malum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
MAYKuzerinde hoparlör var. ve hangi tarafın o hoparlöre mi yoksa cihazın üzerindekilere mi yada ikisine mi gideceğini seciyorsunuz.
Uzaktan kontrol var. Ki super birşey kullanmayı bilene Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
BURADAN ARACA MONTE EDERKEN FOTOLARI
UZAKTAN KONTROL VIDEOLARI ICIN
Cagatay VURAL
    Çevrimdışı TA2ITJ
  • İleti: 46
« Yanıtla #3 : 03 Haziran 2014, 21:03:34 »
Ayrıntılı cevabınız için teşekkürler. Ben özellikle çıkış gücünü merak ediyorum. Aşağıdaki incelemede çıkış gücünün düşük olduğundan bahsediyor. Sizin gözleminiz nedir ?
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
« Yanıtla #4 : 03 Haziran 2014, 21:09:25 »
zaten aletin sunuldugu güç 50 watt a 35 watt
bunu veriyor fakat amatör frekansta değil. daha dogrusu TURK amatör frekansta değil.
144. 100 de 45 watt verirken 145 500 de 32-33 watt veriyor.
50 wattı sanırım 147-148 lerde veriyordu. amerikan frekanslarına göre.
UHF için 35 wat en fazla 25 wata dusuyor.
bence guzel cihaz. yaesu ile vs karışlaştırılmaz. Onların kategorisi farklı fiyatları farklı.
ama çin sektöründe WOUXUN dan başka cihaz alanın elinde kalır bu böyle biline Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
« Yanıtla #5 : 03 Haziran 2014, 21:10:21 »
Wouxun kendisini ispatlamış. hatta bazı guvenlik ve kalite sertifikalarını edinmiş. Amerikada FCC belgesini almış bir marka
    Çevrimdışı TA2ITJ
  • İleti: 46
« Yanıtla #6 : 03 Haziran 2014, 21:26:38 »
Fakat linkteki test verileri farklı gözüküyor. UHF 35.3, VHF 42.7
Özellikle HF te.
Frequency Low Mid 1(H)/Mid 2(L) High
26.000 MHz  4.0  9.5 / 9.5  9.5
27.000 MHz  3.6  9.5 / 9.5  9.5
28.000 MHz  3.7  9.0 / 9.0  9.0
29.000 MHz  3.7  9.0 / 9.0  9.0
29.995 MHz  3.5  8.1 / 8.1  8.1
52.000 MHz  2.8  13.1 / 6.8  32.2
145.000 MHz  4.2  20.0 / 9.5  42.7
435.000 MHz  3.5  14.5 / 7.5  35.3
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
« Yanıtla #7 : 03 Haziran 2014, 21:31:48 »
Veriler normal. fakat çin malı cihazlarda her cihazın kendine özgü değerleri oluyor. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
kimi 6 wat cıkıyor kimi 3 wat Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap tamamen şans.
10 metre ile 6 metre bandını gecmek lazım zaten hiç kullanılmayacak olan bandlar.
çunku tek anten cıkısı var. ayrıca sadece FM modulasyon var.
6 metre bandı turkıyede yassağ gardaşım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
şaka bi yana özel izinle kullanılabiliniyor sadece.
    Çevrimdışı TA2ITJ
  • İleti: 46
« Yanıtla #8 : 03 Haziran 2014, 21:43:26 »
Tek anten girişine aşağıdaki anahtar gibi bir anahtar ile farklı antenler bağlanabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde HF te kullanılabilir değil mi ?
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
« Yanıtla #9 : 03 Haziran 2014, 21:58:00 »
Tabi anten switch baglayarak ve 10 metre anteni baglayarak kullanılabilir.
10 metre anteni bayagı buyuk olur dipol için 5 metre genişlik olur.
CB araç anteni alıp birde Tuner kullanılırsa 10 metrede kullanılabilir. ama sadece FM modulasyon 10 metrede hiç bir işe yaramaz. SSB ( USB ) olsaydı ne ala ama yok.
CB de kullanılabilinir. ama 9 watt ile nereyle görüşeceksin ki. ayrıca o kadar masraf yapacagına CB için neden amatör telsiz alıyorsun o da ayrı bir konu 50 TL ye CB cihazlar var.
Diamond ın anteni var 8900 gibi bir modeli. Yaesu FT-8900 için ürettiği. o antenden alınırsa olabilir herşey tek antende çözülür. ama kimsenin kullanmadıgı modulasyonda (FM) cihaz kullanmak için ugrasmanın mantıgı da pek yok.
En guzeli gerçekten kaliteli bir araç anteni almak..
Sabit istasyonda CB kullanılmak isteniyorsa CB telsiz alnır ve anteni kullanılır. 150 tl yi geçmez. boşuna anten switch e 150 tl verilmez.
Ben QUAD band cihazlara sıcak bakmıyorum. ( Türkiye için )
ha 6 metre bandı bir gün vahiy inerse yetkillilere  bandı komple amatör kullanıma açarlarsa ve insanlar evlerine 6 metre bandı içeren cihaz alırlarsa tadından yenmez. yanında yatılır.
2 metre ( 144mhz) bandından daha kıymetli olur. zaten 6 metre bandının halk arasındaki adı MAGIC BAND dir Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #10 : 03 Haziran 2014, 22:09:08 »
Çağatay bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. İnşallah birgün 6 metre bandıda görüşmeye açılırda kullanmaya başlarız. Elimde CB telsiz var anten yaptım cihaz başında nöbet tutarken 21. kanaldan FM'den Lüleburgazdan bir abinin sesini duyabildim. Oda hemen kayboldu. Cep telefonu çıktı 10 metre frekansları öldü gibi birşey oldu. Rağbet yok.
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
« Yanıtla #11 : 03 Haziran 2014, 22:35:43 »
Antalya bölgeye selamlar erol bey..
CB benim harcım değil pek anlamıyorum.
ama 10 metre özellikle 15 metre benim favorimdir.
10 metrede harika DX istasyonlar bulabilirsiniz. 12.15.17 metrede aynı sekilde.
suan için en çok kullandıgım 15. tunerler 12 ve 17 de de harika farklı istasyonlarım var. PERU Guatemala Porto riko avusturalya endonesya gibi. Tavsiye ederim eğer DX seviyorsanız. ben Pek TA istasyonları ile haşır neşir değilim. 40 metrede aktif olmuyrum. o yuzden sanırım.
birgun havada ve karada görüşmek dileğiyle.
73 de TA4ACV - AYDIN /// Antalya bölgeye selam.
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
« Yanıtla #12 : 03 Haziran 2014, 22:36:51 »
Ama 6 metrenin açıldıgı ilk hafta 6-7 elemnlı bir yagi yapıp çatıya koyacagım kesinlikle...
    Çevrimdışı TA2ITJ
  • İleti: 46
« Yanıtla #13 : 03 Haziran 2014, 22:54:38 »
Bilgiler için teşekkürler. Yazışmalarınızdan HF kullanımını konusunda eksikliğimi anladım. HF te DX için kullanım nasıl oluyor ? Hangi band lar ve hangi mod da kullanıyor?
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
« Yanıtla #14 : 03 Haziran 2014, 23:39:33 »
Yarışmalar için
TAŞINDI: WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?
2595 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:33:21
TAŞINDI: YAESU FT-857D İLE WOUXUN KG-950P ARASINDA KARARSIZ KALDIM
2284 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:40:35
YAESU MU YOKSA WOUXUN ? HANGİSİ
Başlatan nihatoran
2284 Gösterim
Son İleti 02 Ocak 2012, 11:40:01
Gönderen: TA3FB
TAŞINDI: WOUXUN KG-8D Mİ YOKSA KG-UV6D Mİ?
2603 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:31:36
TAŞINDI: YAESU MU YOKSA WOUXUN ? HANGİSİ
2168 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:23:02
