Gönderen Konu: AMATÖR TELSİZ HALK BANDINDA GÖRÜŞME YAPABİLİRMİ  (Okunma sayısı 12075 defa)
    TAN
herkese kolaygelsin ögrenmek istediğim şu amatör bir istasyonla cb (halk bandı)bir telsiz muhabere yapabilirmi?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4126.0
Ynt: AMATÖR TELSİZ HALK BANDINDA GÖRÜŞME YAPABİLİRMİ
« Yanıtla #1 : 02 Mayıs 2014, 15:45:53 »
Evet yapabilirsiniz
    TAN
« Yanıtla #2 : 02 Mayıs 2014, 15:54:45 »
ilgi ve alakanıza teşekkür ederim
    Çevrimdışı TA3IHU
  • İleti: 26
  • İsim Soyisim: Hüseyin Aydoğdu
« Yanıtla #3 : 02 Mayıs 2014, 16:30:11 »
Soru galiba yanlış anlaşılmış. Benim cümleye göre anladığım, amatör bir cihazdan halkbandı cihaz ile görüşülebilir mi şeklinde.
Eğer doğru anladıysam HF bir cihaza sahip olunması gerekli. HF cihaz 27 mhz yi de içereceği için halkbandı ile görüşebilir.
Ancak HF cihaz kullanmak için belgeye ihtiyaç vardır. Cb cihaz kullanmak içinse belgeye ihtiyaç yoktur. Soruyu ben yanlış anladıysam özür dilerim. Kolay gelsin...
    Çevrimdışı TA3ZB
  • İleti: 9
  • İsim Soyisim: Ufuk Yaşar Özer
« Yanıtla #4 : 05 Mayıs 2014, 00:19:20 »
Amatör halk bandında kendi çağrı işaretini mi kullanmalı?Bazen propagasyondan dolayı yurtdışı açık oluyor.Geçenlerde Kuzey İrlanda ile qso yaptım.Kendi çağrı işaretmi verdim.Bunlar loga girmeli mi?Birde cb de çıkış max 4 watt galiba ,bizdeki cihazlar 100 watt min 10 watt iniyor.Amatör 100 watt çıkma hakkı varmı ?
    Çevrimdışı TA3IHU
  • İleti: 26
« Yanıtla #5 : 05 Mayıs 2014, 18:05:43 »
Genel olarak CB cihazlar 4 watt gücünde üretilirler ki yasal olan budur. Sadece denetim yok denecek kadar az olduğu, hatta olmadığı için takoz takviyesiyle yüksek çıkış yapan istasyon sayısı fazla. Örneğin PMR kullanan şirketler de ellerindeki cihaz iyi olduğu için 5 watt la çıkış yapıyor. Yasal değil ancak denetimi yok denecek kadar az.
Amatör olsanız da halk bandından görüşme yaparken çağrı işareti kullanmanıza, kayıt tutmanıza gerek yok. 27 mhz amatör frekans olmadığı için zorunluluğu yoktur. Bunlar isteğe bağlıdır.
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
« Yanıtla #6 : 07 Mayıs 2014, 01:32:05 »
S.a.  aslında  sorunun içinde cevabı da var.Amatör bir istasyon CB de konuştuğunda   cb frekansları amatör band planında olmadığına göre  amatör çağrı işaretini vermesi gerekmez,ayrı bir telsiz koduyla konuşur.Yasalara  uyarsak demekki 10W olsada cihazımız konuşmamamız lazım ama TA3IHU arkadaşımızın dediği gibi denetlemenin olmadı için herkes birşeyler kullanarak çıkış yapıyor.Peki A matörü olarak hangi bandlarda kaç waat la konuşulur bunu biliyormuyuz asıl mesele o.Elimizin altında Amatör band pilanı ve açıklamaları olmaında fayda var derim.73
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #7 : 07 Mayıs 2014, 01:49:31 »
S.a. soru birkaç anlamda anlaşılabilir şekilde sorulmuş gibi;
1- Denmek istenen CB telsiz ile  Amatör frekanslarda konuşulunabilir ise; Yasalar gereği Cb 40 kanal ve çıkış gücü 4w olarak belirlenmiştir ama günümüzde denetlemenin olmadığı için bir çok değişik cihazlar kullanılmakta ve bu kullanılan telsizler çok  bandlı ve  ve modlu (kanal sayısı çok ve  ses gönderimi AM-FM-SSB ) özelliklerde olmaları ve  çıkış güçlerininde 4w tan fazla olmaları sebebiyle konuşanlar vardır ama YASAL DEĞİLLERDİR.
2-Amatör istasyon CB telsizcisiyle konuşurmu ise;evet konuşur.Amatör frekanslarda konuşmak için belge alınması meçburdur ama Cb  kanallarında konuşmak için belge gerekmemektir dolayısıyla herkez konuşur.
3-Amatör istasyon Cb telsiziyle konuşabilir ise;konuşur sıkıntı yok.
4-Amatör istasyon kullandığı cihaz ile cb telsizindede konuşurmu ise;bu kullandığı telsize göre değişir.Amatör telsizcinin A sını belgesi olması gerekir ve kullandığı  cihazında Cb frekanslarını barındırması lazım o zaman konuşur.Genelde amatör HF telsizleri CB frekansları içermez yani,cihazda o frekanlar vardır ama açık değildir.Amatör frekanslara göre yapılmıştır ama günümüzde bunlarında bir çaresi bulunup cb  frekanslarına açılarak konuşulması sağlanmıştır.yasaklıyıcı bir durumu da yoktur ama  bazı cihazlar 10w tan aşağı inmediği için Yasal olmuyor yine.
Benim anladıklarımı dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım.Yasalar toplumların  huzuru için yapıldığından  frekanslar üzerinde de bu yasalar yapılmış olmasına rağmen nekadar kullanıyoruz ne kadar kullanmıyoruz belli değil.Onu bizler karar verip ona göre hareket edeceğiz ama,sıkıntı olduğundada yasal değilse yaptığımız işler yapılanlar karşışındada boyun eğeceğiz (yasayı düzenleyenler tarafından alınan kararlara göre).
    TAN
« Yanıtla #8 : 07 Mayıs 2014, 17:39:15 »
öncelikle cevap veren herkeze ayrı ayrı teşekkürlerimi iletirim.
istanbulda oturmaktayım kısmet olursa 2014 ikinci dönem sınava giricem müracatımı yaptım ve sınav gününü bekliyorum .
zannedersem benim soruyu eksik sormamdan kaynaklı bir eksiklik olmuş ,ben bir adet Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap almayı düşünüyorum ve kardeşim sınava girmedi için amatör bir telsiz kullanamayacagı için cb bir telsizle iletişim sağlaya bilirmiyiz diye öğrenmek istedim ilgi ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim
AMATÖRBELGESİ OLMAYAN KİŞİLER AMATÖR TELSİZ ALIM SATIM VE DİNLEME YAPABİLİRMİ?
Başlatan izzet muröz
5233 Gösterim
Son İleti 13 Ocak 2016, 21:29:17
Gönderen: izzet muröz
Fm bandında amatör telsiz görüşmesi.
Başlatan TB7GYA
1443 Gösterim
Son İleti 29 Mayıs 2019, 04:43:34
Gönderen: TA1RA
Başlatan TA5ALX
1861 Gösterim
Gönderen: TA5MHN
Telsiz lisansı olmadan görüşme yapmak...
Başlatan darkly70
11496 Gösterim
Son İleti 15 Kasım 2010, 19:55:57
cb 27 mhz halk bandı telsiz anten yapımı....
Başlatan omerserkanseven
5605 Gösterim
Son İleti 08 Aralık 2017, 01:11:32
Gönderen: TA2UTL
