Gönderen Konu: VARYABL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?  (Okunma sayısı 8375 defa)
« : 27 Nisan 2014, 15:28:30 »
Merhaba arkadaşlar,
Konu başlığından anlaşılacağı üzere konu hakkında bilgisi olan varmı?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=4118.0
    Çevrimdışı TA4ACV
  • İleti: 280
  • İsim Soyisim: Cagatay VURAL
Ynt: VARYABL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2014, 15:36:29 »
yabancı bir forumda önce suyla sonra yaklaşıl 1 saat sirkede bekletiyordu.
sonra 70C de 1 saat bulaşık maskinesinde yıkmaıştı. ama ne derece sağlıklı sonuç alınır bilgim yok.
Cagatay VURAL
    Çevrimdışı TA3ICK
  • İleti: 21
  • İsim Soyisim: aydın
« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2014, 19:53:32 »
En iyi temizleme şekli kompresorle 2 bar hava ile yapiyorum.
« Yanıtla #3 : 30 Nisan 2014, 00:15:02 »
Metal varyabl ise herhangibir yağsız kontak spreyi ile temizlenebilinir.Yok eğer plastik ise yine yağsız kontak sprey denenir.Düzelmezse de bozulur.Kolay gelsin 73.
« Yanıtla #4 : 30 Nisan 2014, 06:41:32 »
1- Önce uygun bir ölçü aleti ile ölçüp üzerindeki değerleri verip vermediğine bakın,
2- Sorun yoksa dokunmayın; eskilerin dediği gibi "Eğer bir alet çalışıyorsa, sakın tamir etmeye kalkmayın",
3- Sorun varsa yukarıdaki tavsiyeleri uygulayabilirsiniz.
Bir alet/parça bozuk ise, hiç çekinmeyin, sökün, dağıtın, parçalayın, yıkayın, toplayın, ayarlamaya çalışın.
Zaten daha da bozulsa ne farkeder ki... Şanslı iseniz düzelebilir...
Tesbit edilen sorun yine düzelmez ise gönül rahatlığı ile çöpe atabilirsiniz.  HI...(Sabah şakası.....)
Tahir, TA2T
« Yanıtla #5 : 30 Nisan 2014, 09:56:09 »
Herkese günaydın,
Cihaz çalışıyor mu?
Evet çalışıyor fakat doğru çalıştığından emin değilim.İçini açtığımda (merak işte) yağlı sprey ile temizlenmeye çalıştığını gördüm bu sebeple temizleme kararı aldım.
Belkide soruyu şu şekilde sormam lazımdı.Üzerindeki yağı nasıl sökerim?Cihazı bilmeyenler için temsili resim aşağıdadır
Zetagi HP 1000
« Yanıtla #6 : 30 Nisan 2014, 09:59:59 »
Yağsız "Contact Cleaner" ile deneyebilirsin. Plastik parça yoksa Aseton da olabilir (Kutudan sökerek)...
Doğru çalışıp çalışmadığından emin olmak için, başka bir düğzgün cihazla ölçüm yapıp; değerlerin aynı olup olmadığına bakmalısınız.
Tahir
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2014, 10:02:00 Gönderen: TA2T »
« Yanıtla #7 : 30 Nisan 2014, 10:20:37 »
Carb Choke Cleaner adında bir sprey var elimde google amcaya sordum genelde araba parçaları,metal aksamlar ve bobin temizlemede kullanıldığını gördüm.
Sıkmadan duramadım tabi Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Gördüm ki bir müddet sonra uçup gidiyor,hiç bir yağ tortusu bırakmıyor.Bu olur herhalde dimi?
    Çevrimdışı TA3ICK
  • İleti: 21
« Yanıtla #8 : 30 Nisan 2014, 23:46:22 »
Yagsız kontak sprey varyabl kondansatorun hareket eden mekanik yataklardaki gres yaginida alir goturur ve bir sure sonra zor cevirmeye başlarsiniz. Sprey buharlaşirken havadaki rutubetin yogunlaşmasini saglar.. Bu nemden bir sure sonra yataklarda sikişma olur bir sure sonra yaglama ihtiyaci olur sonrada varyabl elinize alirsiniz.  ( Eski bir radyocu tavsiyesi) Bu yagsiz spreyler ayni sekilde donen parcalari olan potnsiyometrelerde de zor donmelere sebep olmuştur bilginize.. Yagsız spreylerin nerelere sıkılacagı bellidir.
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2014, 00:16:06 Gönderen: TA3ICK »
« Yanıtla #9 : 01 Mayıs 2014, 10:38:39 »
Bilgiler için teşekkür ederim,
Bu durumda eklem yerlerine sıkmamakta fayda var o bölümler yağlı kalsın
SWL NEDİR? NASIL YAPILIR?
Başlatan OLDMAN
9442 Gösterim
Gönderen: OE1TOA
1/4 Anten nasıl yapılır?
Başlatan TB3BAK
16495 Gösterim
Gönderen: TB3BAK
J-Pole Anten Nasıl Yapılır?
Başlatan TA2UUO
4029 Gösterim
Gönderen: borad
DİPOL ANTEN NASIL YAPILIR ?
Başlatan TA2IHU
8523 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2011, 21:20:58
YAESU 8GR GPS AYARI NASIL YAPILIR?
Başlatan TA5AEK
11616 Gösterim
Son İleti 04 Aralık 2011, 21:11:50
Gönderen: TA5AEK
