Gönderen Konu: cb telsiz lazım  (Okunma sayısı 8361 defa)
    Cang0
cb telsiz lazım
« : 21 Kasım 2013, 17:24:38 »
Merhabalar Sayın R-A ailesi aranıza yeni katıldım .
Sizlerden ricam bana cb telsiz lazım elinde fazla olan veya izmirden tedarik edebileceğim biyer varmı acaba ?
önereceğiniz bir marka model varmı ?
İyi Forumlar..
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3830.0
Ynt: cb telsiz lazım
« Yanıtla #1 : 21 Kasım 2013, 18:11:18 »
2.Onur Çarşısına göz atmanızda fayda var.
Önerebileceğim President Jackson olabilir
    Cang0
« Yanıtla #2 : 21 Kasım 2013, 19:38:10 »
Yücel abi fiyatlar hakkında bir bilgin varmı acaba ? Abi max çekim aralığı varmı (km) olarak bu cihazlarda birde fm am ssb özellikleri varmış hangi özellikli olanlardan tavsiye edersiniz ? Çok merak ettiğim bir konu buda belirli kişi sayısı veya özel frekanslar varmı abi ?
Galiba fazla sordum birazcık Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
« Yanıtla #3 : 21 Kasım 2013, 23:06:40 »
Merhaba siz President (Jackson) telsizden şaşmayın. Bu telsizde FM, AM, LSB, SSB bütün band ve yan bandlar mevcuttur. Çıkışına kuvvetli bir takoz ile güzel bir anten bağlarsanız performanslı bir iletişim kurabilirsiniz. Çekim mesafesi ve konuşan kişi sayısı iyonosfer tabakasının yansıtma oranına göre değişir. Çatı anteni için:http://www.dnsonlineshop.com/NEW-VECTOR-4000-3-4-J-POLE-CATI-ANTENI_u_r_n_70.htm sayfasını inceleyebilirsiniz.
    Cang0
« Yanıtla #4 : 21 Kasım 2013, 23:57:42 »
Bu president için 10 w -40 w gibi yazılar okudum doğrumudur bunlar acaba ? 4w maksimum diye gördüm hep forumlarda ama yüksek watt ile çıkış yapsak cbde herhangibir sorun oluştururmu ?
 hüseyin bey antende gayet güzel görünüyor 1000 watt sürekli 4000 watt kısa süreli diyor bu çıkışı direk etkiliyormu Almanya Hırvatistan konuşması görmüştüm bunun gibi antenlerle bu mümkünmü ? Fiyat olarak biraz pahalı geldi şuanki durumumdan dolayı Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
son olarak 7/24 veya günün belirli saatlerinde belirli bir mesafe çekebilir diye düşünüyorum mesela 10 km 40 km gibi  varmıdır bununla ilgili bir bilgi ?
güneşten batarken uzun mesafelerle konuşmak mümkün oluyor diye okumuştum böyle birşeyinde gerçeklik payı varmı ?
Teşekkürler saygılar şimdiden ..Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #5 : 22 Kasım 2013, 22:36:49 »
Bazen cihazlara modifiye yapılıp ve çıkışlarını değiştirip daha güçlü yapıyorlar ama fabrika çıkışı 4 Watt olarak biliyorum. Ekstra çıkış katı takılarak 1000 Watta kadar çıkışı yükseltilebiliyor. Fakat çıkış arttıkça çevreye baskıda artmaktadır. Antende sınıfının en iyisi denebilir. Forumda incelerseniz kullanan arkadaşlar var onlara verimi hakkında danışabilirsiniz. Konuşma oranı bölgeye ve iyonosfer tabakasının yoğunluk durumuna  göre değişmektedir. Yine daha iyi bilgisi olan arkadaşlar var ise yorum yapmaktan kaçınmasınlar. Şimdiden teşekkürler. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    TB2PDU
« Yanıtla #6 : 19 Şubat 2014, 11:58:24 »
Merhaba.
Ben Midland 203 Halk Bandı CB Telsiz AM/FM kullanıyorum.
Telsizi sadece aracımda kullanıyorum. Anteni mıknatıslı.
Kullanacağım zaman takıyorum aracın üzerin işim bitince de çıkarıyorum.
Fiyat gayet makul ve telsiz işinizi görür.
« Yanıtla #7 : 23 Şubat 2014, 18:35:52 »
Değerli arkadaşım,
cb de olsa lsb ssb, si olan bir cihaza fiyatlarını bilmiyorum cb cihazların frekans aralıkları bellidir. bunun dışına çıkamazsınız,bir müddet sonra aynı frekansları kullanmaktan sıkılabilirsiniz arkadaşlarımızın da dediği gibi günün o sattine göre iyonesfer tabakasındaki değişimler,yoğunluk,yükseklik veya alçaklık durumu
gibi pek çok unsur haberleşmeyi etkileyen sebeblerdir. propagasyon şartları müsade etmedimi 1000 watta olsa görüşemezsiniz sonra bu güç miktarını nasıl besleyeceksiniz 100-150 belki de çok daha fazla akım isteyecektir. kullanılan antenin 1000 watlık bir cihazın çıkışına tahammül etmesi ve en az 1.2 kılowatlık bir anten olması gerekir. burda faydalanılması gereken frekanslardır. günün muayen saatlerindeki ıyonesfer tabakasındaki değişimler direk frekansları etkiler a frekansından görüşmeye müsade etmez diğer bir frekans olan b frekansından görüşmeni sağlayabilirsin. yani bu durumda frekans sahası geniş olan cihazların olması gerekir manası çıkarılabilir. yani bunun için 0-30 mhz arası çalışan 100-150 watlık cihazlar gerekli olabilir. uygun anten,uygun besleme,ve akım ile bu cihazlarla sizin istediğiniz gerçekleşebilir.bu cihazlar cb olarak yorumladığımız frekansları da kapsar. ister mobil ister sabit olarak kullanabilme durumları vardır. siz internetten araşıstırın hf cihazlar ve cb cihazlar arasındaki farkları görmeye çalışın hayırlı çalışmalar.
TÜM TELSİZ PROGRAMLARI ARŞİVİ HER AMATÖRE LAZIM
Başlatan TA2ATM
6293 Gösterim
Son İleti 27 Nisan 2013, 15:35:45
Gönderen: ta6aj
Telsiz model seçiminde kararsızım,yardım lazım
Başlatan ZET
1540 Gösterim
Son İleti 23 Mayıs 2023, 11:37:15
TAŞINDI: HYT TC 780 VHF YAZILIMI LAZIM
2788 Gösterim
Son İleti 24 Haziran 2015, 00:35:27
anten konusunda yardımınız lazım
Başlatan TB2GFL
1839 Gösterim
Son İleti 30 Eylül 2020, 02:23:09
Gönderen: TB2GFL
TAŞINDI: Aselsan 4411 program lazım
1202 Gösterim
Son İleti 01 Nisan 2019, 09:10:05
