Gönderen Konu: 3 watt - 5 watt farkı  (Okunma sayısı 4867 defa)
    Çevrimdışı TA5YY
  • İleti: 26
  • İsim Soyisim: ALİ YILMAZ YILDIZ
« : 10 Temmuz 2013, 21:29:36 »
Üstadlar merhaba;
3watt ile 5watt çıkış gücü arasındaki farkı örneklemeyle açıklayabilir misiniz?
Aynı cihazın 2 farklı türü olduğunu varsayarsak, aynı röleye ulaşma bakımından aynı coğrafi koşullarda ne kadarlık bir uzaklık farklı yaratabilir?
Teşekkürler,
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3623.0
Ynt: 3 watt - 5 watt farkı
« Yanıtla #1 : 11 Temmuz 2013, 00:15:44 »
Ali bey bu sorunuza 3w ile... 5w ile ...km görüşürsünüz diyebilecek birisi varmıdır ben de merak ettim. Ancak pmr cihazların bile 0.5 w güç ile yerine göre bayağı uzak görüşme yaptıklarına göre 5-3=2 w güç farkı da az bir fark değildir ve elbetteki büyük bir fark olacaktır. Ancak herşey göndermeye de bağlı değildir. Karşıdaki role veya cihazın almasına- antenine göre de fark olacaktır.Örnek olarak:gayet iyi dinlediğim bir roleye 35w güç ve kazançlı anten ile giremeyişim alma-gönderme farkını ortaya koymaktadır.Bu role tahminim ce en fazla 25w basabilir ben tx inin 10w üstü bir güç ile rx ine ulaşamıyorsam siz düşünün...Kısaca özetlersek :karşınızdaki sağırsa siz istediğiniz kadar bağırın..73
« Son Düzenleme: 11 Temmuz 2013, 00:35:18 Gönderen: TB3PSU »
    Çevrimdışı TA5YY
  • İleti: 26
« Yanıtla #2 : 11 Temmuz 2013, 13:44:52 »
Soner Bey merhaba;
Zaman ayırıp yazdığınız için teşekkür ederim. Yazınızın son cümlesi olan "karşınızdaki sağırsa siz istediğiniz kadar bağırın" kısmı benim için gayet açıklayıcı oldu. :-)
İyi çalışmalar dilerim
« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2013, 12:12:37 »
ali bey iyi çalışmalar  siz role üzerinden 3-5 wat örneklemesini vermişsiniz herhalde roleyi eğer görür iseniz 1 watt ta yeterli olabilir
propagasyonunun olmadığı durumlarda sizin 1 watla roleye girdiğiniz noktalarda roleye giremeyebilirsiniz bunun için güç seçeneğini
artırmanız havaya daha fazla enerji vermeniz gerekebilir esas konu rolenin açılması 3 wat veya 5 wat meselesi değildir
bunun en güzel çalışması şu şekilde olabilir role üzerinden de bir fikre sahip olunabilir ama esas uygulama
simplex olarak görüştüğünüz bir istasyonda meydana cıkar 1 watla kritik olarak görüştüğünüz bir istasyona gücünüzü artırdığınızda alacağınız
rst raporu daha farklı olacaktır size karşı istasyonunu watınızı yükselttiğinizde vereceği rapor daha iyi olacaktır.
tabiki wat yani güç önemlidiri. şuda varki gereksiz şekilde wat kullanmak enerji kaybı olarak bakmak gerekir. iyi çalışmalar
    Çevrimdışı TA2ATG
  • İleti: 39
  • İsim Soyisim: Tansu Günal
« Yanıtla #4 : 12 Temmuz 2013, 18:47:06 »
3watt ile alış sinyalinin 1 e düştüğü yerden itibaren toplam mesafenin üzerine %10 maksimum.
3 watt ile 3000 metre 5 watt ile 3300 metre gibi. Dev farklar olouşmaz özetle.
    Çevrimdışı TA2IGT
  • İleti: 52
  • İsim Soyisim: Tolga Can
« Yanıtla #5 : 29 Temmuz 2013, 19:44:43 »
Merhabalar
Hava şartlarına bağlı olarak 0.5 watt bile bazen yeterli olabiliyor.
« Yanıtla #6 : 30 Temmuz 2013, 00:48:02 »
Selamlar.Konuyu röle veya karşı istasyona ulaşabilme şeklinde değerlendirmişsiniz doğrudur.Ama işin rakamsal yani güç ,db dbm dbuv yanlarından bakarsak,3 ile 5 wat arasında ortalama 2.5 db fark vardır.3db fark 2 kat güç eder.Bu değerleride ortalama olarak yazıyorum.Sizin hangi değerden baktığınıza bağlı.Birde (space loss)uzay kaybı ,yani uzaklıktan dolayı oluşan kayıb varki oda sitemizde daha önceleri yazıldı çizildi.formülleri mevcut.Arayan bulur. Kolay gelsin 73.
1 Watt FT8
954 Gösterim
Son İleti 17 Mayıs 2024, 21:20:50
TAŞINDI: 1 Watt FT8
200 Gösterim
Son İleti 07 Ağustos 2024, 10:16:14
CW 1 WATT VERİCİ
7289 Gösterim
Son İleti 07 Ekim 2010, 11:03:03
ANTEN VE YÜKSEK WATT
Başlatan taynuhlar
4794 Gösterim
Son İleti 21 Mart 2012, 12:19:33
Gönderen: TA3HF
SWR /WATT KAYIP TABLOSU:
7842 Gösterim
Son İleti 09 Kasım 2010, 10:08:41
