Gönderen Konu: DUAL BAND ARAÇ TELSİZİ İÇİN ÖNERİLER  (Okunma sayısı 3720 defa)
    Çevrimdışı TA2CS
  • İleti: 82
  • İsim Soyisim: Cengiz SEZGİN
« : 02 Haziran 2013, 19:49:04 »
Değerli arkadaşlar bir arkadaş vasıtası ile fransa'dan dual bant mobil cihaz getirtmeyi düşünüyorum frekansları manuel girebileceğim  sağlam kullanışlı ama sihirli kelime ekonomik önerileriniz nelerdir? arkadaşım bu cihazı alırken ülkemizdeki gibi amatör lisansı istenirmi? Aldığı takdirde TÜRKİYE'ye girişte herhangibir sıkıntı olurmu?kimse sormadan  şunuda ilave edeyim 26 Mayıs 2013 te yapılan sınavı kazandım belgemi bekliyorum birde linkteki cihaz ve anten hakkında bilgisi olan varmı?Sizce fiyatları nasıl?Her keze teşekkürler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3561.0
    Çevrimdışı TA3TT
  • İleti: 77
  • İsim Soyisim: OrhanCengizK
Ynt: DUAL BAND ARAÇ TELSİZİ İÇİN ÖNERİLER
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2013, 17:11:22 »
BAND                 : DUAL BAND (AMATÖR VHF/UHF)
FREKANS          : 144 /430 MHZ( RX 0.15 -30 /65-220 / 400-520 MHZ )
TX                      : FM /NFM
RX                      : AM/FM/NFM
ÇIKIS GÜCÜ        : 5W – 25W VE 50 WKADEMESECENEKLİ
ALICI HASSA.    : 0.2 MV12 DB SİNAD
ÇALIŞMA GÜCÜ : DC13.8 VOLT, BESLEME
BEKLEME           : 500 MAH,
GONDERME        : MAX 9 AMPER
CALLER ID         : MEVCUT
KANAL SAYISI  :999 PROGRAMLANABİLİR KANAL
ÖN PANEL         : CIKARILABİLİR VE MİKROFONDAN KONTROL EDİLEBİLME
CROSS-BAND REPEATER ÖZELLİGİ
DTMF ENCODİNG VE DECODİNG
ÇALISMA MODU UV-VU /VV-UU AYARLANABİLİR
VHF TX UHF RX OLARAK VEYA TERSİ ÇALISABİLME
ÖNCELİKLİ KANAL TARAMA VE ÇOKLU TARAMA
MESGUL KANAL KİLİTLEME
GENİŞ VE DAR BANT SECİMİ
STEP FREKANSLARI 5K -6.25K -10K - 25K -50K-100K
KANAL İSMİ GÖSTEREBİLME
VE DAHA BİRÇOK ÖZELLİK....
« Yanıtla #2 : 13 Haziran 2013, 23:53:47 »
siz bilirsiniz ama bir müddet sonra bu cihazlardan merakınızı almış olursunuz iki adet biri vhf biri uhf profesyonel cihaz aynı işi görür zaten amatörlerin konuştuğu kaç tane frekans varki yanlış anlaşılmasın bu tür cihazlar bir merakla alınıyor sonrası malum aynı işi yapan daha uygun fiyatlara cihaz olduğunu gördüğünüzde geriye dönüş olmuyor.
« Yanıtla #3 : 13 Haziran 2013, 23:57:54 »
yukarıda bilgileri verilen cihazın hem iki metre hem de 70 cm de ssb özelliği yok norma fm ve am modülasyon tiplerini çalıştırdığı görülüyor yani tam ihtiyaca cevap veremeyebilir yarın hem iki metre hem de 70 cm den ssb görüşme ihtiyacı duydunuz bu cihaz karşılamaz eğer yine de dual bant mobil cihaz alacağım diyorsanız aldığınız cihazda mutlaka 2 metre ve 70 cm bantlarında ssb modulasyon tipi olmalı uydu görüşmeleri ne merak sardığınızda karşınıza çıkacaktır.iyi çalışmalar
Dual Band Araç Telsizi Hk.
Başlatan TA8ABD
3929 Gösterim
Son İleti 30 Ekim 2014, 02:58:12
Gönderen: TA8AFD
Wouxun KG-UV920P Dual-Band (VHF+UHF) Araç Telsizi
Başlatan TA5LHI
3018 Gösterim
Son İleti 27 Haziran 2019, 12:36:08
Gönderen: TA5LHI
ARAÇ İÇİN DUAL BAND ANTEN!!
Başlatan TB2HOM
2449 Gösterim
Son İleti 29 Kasım 2019, 15:10:05
Gönderen: TB2HOM
TAŞINDI: DUAL BAND RADYOLU BAOFENG UV-5R EL TELSİZİ
3070 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:26:25
DUAL BAND RADYOLU BAOFENG UV-5R EL TELSİZİ AYAR PROBLEMİ NASIL AYARLANIR
Başlatan TA1ISW
5112 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2012, 01:26:48
