Gönderen Konu: Seri regüle devresinin baskı devre şeması lazım  (Okunma sayısı 11372 defa)
    yasin61
« : 24 Mayıs 2013, 21:39:41 »
BU DEVRENİN BASKI DEVRESİNİ YAPABİLECEK VARMI LÜTFEN YARDIMCI OLUN YAZICIDAN CIKARTABİLİNECEK ŞEKLİ LAZIM
Malzeme Listesi:
4 X 1N4001 Diyot
1 X 1000 µF Kondansatör
1 X R1 330 Direnç
1 X R2 1 K Direnç
1 X 9.1 V Zener diyot
1 X BD 135 Transistör
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3543.0
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2013, 21:46:13 Gönderen: yasin61 »
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
Ynt: Seri regüle devresinin baskı devre şeması lazım
« Yanıtla #1 : 24 Mayıs 2013, 22:02:48 »
Tamam Hallederim ama kullanıcağın trafo boyutları ne olacak ?
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #2 : 24 Mayıs 2013, 22:29:25 »
Devrenin baskı devre çizimi ekte trafoyu öylesine koydum küçük değişiklikleri yaparsın yazı Vs.
Yardıma ihtiyacın olursa buradan seslen yeter Şimdilik 73.
    yasin61
« Yanıtla #3 : 24 Mayıs 2013, 22:42:02 »
çok teşekkür ederim kardeş bunu fotokobiciden cıkartcamda nasıl yapsam o işi böyle yapsam arkadan siyah cizgiler var bunu dışarıya alamıormuyuz
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #4 : 24 Mayıs 2013, 22:53:55 »
Bilgisayarında ares yüklümü ? Eğer yüklü değil ise bu dosya yı açamassın.Buyüzden sana  yazıcıdan çıktı alabilmen için pdf dosyası haline getirdim Yanlız pdf ten çıktı alırken büyüklük oranı 100%100 olmalı diye düşünüyorum buna dikkat et.Eğer cizimi büyük yazdırırsan sorun olacaktır bilgine..
    yasin61
« Yanıtla #5 : 24 Mayıs 2013, 22:55:53 »
% kac yapmamı önerirsin
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #6 : 24 Mayıs 2013, 22:58:10 »
Yanılmıyorsam 100%100 olacak yazıcıdan çıktı aldıktan sonra devre elemanlarını kağıdın üzerine koyduktan sonra kesin emin olabilirsin.
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #7 : 24 Mayıs 2013, 23:00:58 »
bu pdf te üstten görünüş var boyutu ayarlamana yardımcı olur diye düşünüyorum..
    yasin61
« Yanıtla #8 : 24 Mayıs 2013, 23:04:00 »
reis bu trafoyu kaldırıp bunu yan yana cogalta blirmisn 1 sayfaya sıgacak şekilde dengeyi bozarmı elemanlar sıgmazmı:)sana zahmet bu arada bu üstten görünüş %100de iken sıgmayacak gibi görünüyor sıkıntı olmaz dimi elemanlar için kondasatörün bacakları niye okadar küçük bendeki sanki daha büyük
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2013, 23:12:56 Gönderen: yasin61 »
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #9 : 24 Mayıs 2013, 23:23:48 »
Tamam mail adresine göndereyim burya yükleyemiyorum dosya boyutu 600 mb geçtiği için..100%100 kısmını kağıdan yazdırdıktan sonra göreceksin şimdi karar verme..Kondanstörün bacakları küçük değil 35V1000Uf rahat rahat sığar.Mail adresini özelden yada buradan gönderebilirsib artık nasıl istersen.
    yasin61
« Yanıtla #10 : 24 Mayıs 2013, 23:33:09 »
600mblık ne varki pdf okdr yer kaplarmı E-MAİL:yasin_bilgin96@hotmail.com
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2013, 23:35:13 Gönderen: yasin61 »
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #11 : 24 Mayıs 2013, 23:35:23 »
İstediğin gibi bir kağıda sığacak şekilde çoğalttım sanırım ondan oldu..
    yasin61
« Yanıtla #12 : 24 Mayıs 2013, 23:44:24 »
ellerine saglık kardeşim tam istedigim şeydi hakkını helal et
    Çevrimdışı TA2AWO
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 167
« Yanıtla #13 : 24 Mayıs 2013, 23:46:31 »
Yardımcı olabilirdiysem ne mutlu..Hoşçakal 73.
Pozitif Gerilim Regülatörü ve Negatif Gerilim Regülatörleri BASKI ŞEMASI LAZIM
Başlatan yasin61
6452 Gösterim
Son İleti 02 Haziran 2013, 15:36:35
Gönderen: TA1AYY
ÜTÜYLE BASKI DEVRE YAPIMI
Başlatan TA2AHW
7357 Gösterim
Son İleti 04 Aralık 2011, 11:38:17
Gönderen: TB3BAK
LÜTFEN YARDIM. ARAES İLE BASKI DEVRE ÇİZİMİ ÖĞRENMELİYİM.
Başlatan Behram
2913 Gösterim
Son İleti 28 Mayıs 2012, 01:11:17
Gönderen: Behram
1315 Adet Elektronik Devre Şeması
Başlatan TA3OM
11765 Gösterim
Son İleti 26 Aralık 2013, 00:19:03
Gönderen: hakancbn20
regüle devresinde yardım isteği
Başlatan TA4AAC
4785 Gösterim
Son İleti 17 Aralık 2013, 17:25:42
Gönderen: TA3IYS
