Gönderen Konu: President Lincoln swr rf cikis olcme  (Okunma sayısı 4491 defa)
    Çevrimdışı ta6aj
  • İleti: 12
  • ta6aj-4j6aj-Kafkas Kartali
  • İsim Soyisim: Yavuz Taşkın
« : 26 Nisan 2013, 09:41:55 »
arkadaslar president Lincoln cihazimin kendi menusundeki swr ve rf  olcme ozelligi sayesinde swr ve cikis gucunu olcme konusundaki bilgi yardimlarinizi bekliyorum 73
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3496.0
27.215 FM
  • İleti: 1037
Ynt: President Lincoln swr rf cikis olcme
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2013, 23:49:25 »
internetten bu cihazın katoloğundan çıkış gücüne bakabilirsiniz bilmiyorum ama 40 wat civarı olabilir.eğer siz yinede cihazınızın tam gücünü öğrenmek istiyorsanız bird marka swr metre ve güç ölçer bir cihaza ve 50 ohmluk sunni yüke ihtiyacınız var 70-100 watlık olabilir ama bunlar yoksa internetten verilen bilgilere güvenmek zorundasınız ölçme imkanınız yoksa,cihazın geri dönüşü swr yi ölçebildiğini yazmışsınız swr ölçme kademesinde iken cihazı 5 wat gibi bir güç miktarına ayarlayın ptt tuşuna basın ekranda veya ibrede tam güç görmelisiniz yani 5 watı bu 5 watta çıkış yapıyorsunuz demektir.ama size lazım olan anteninizin durumudur.anten uygunluğu ölçüsünde kendisine gönderilen gücü havaya yayacaktır uygunsuzluğu ölçüsunde güç miktarını gerisin geri cihaza gönderecektir.bu olay cihazın dinlemesini de etkiler.cihaza geri dönen güç miktarı ne kadar çoksa durum o kadar kötüdür.kabul edilebilir oran yüzde 5 civarıdır.yani 5 watın yyüzde 5 kaç wat eder 0.250 mili wat gibi bir rakam yapar normal gibidir. ama 40 wata çıktığınızda bu rakam güç miktarı ölçüsunde yükselececektir. 2 watlık bir değer yakalamanız gerekir.normal sayılabilir. eğer swr yüksekse dönüş 5-6-7 wat hatta çok daha fazla olabilir. bu istenilen bir durum değildir. cihazı fm veya cw veya am de ölçmeniz gerekir. geri dönüş normal ise cihazınızı yüksek güce alıp çıkış yapabilirsiniz kolay gelsin swr nin bir çok nedeni vardır sadece antene kabahat bulmak doğru olmaz  kullanılan kablo connektörler gevşek bağlantı.hasarlı kablolar. kablo bükülmelerinden kaynaklanan kablonun empedansının bozulması,gibi nedenler sayılabilir.yine bu cihazın sağlıklı çıkış yapması için cihazın tx yaptığı esnada çektiği akım mutlaka karşılanmalıdır
muhtemelen bu cihaz frekans aralığı geniş olsa gerekir. en alt frekansla en yüksek frekanslarda bu ölçümü yapmalısınız en iyi hangi frekanslarda anteniniz uyum sağlıyor görmeniz gerekir. hayırlı çalışmalar.
    Çevrimdışı ta6aj
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2013, 09:42:20 »
evet arkadaslar sordugum sorunun cevabini ta1cf sukru beyden ogrendim merak edenler icin kisaca anlatim cihazin uzerindeki indic dugmesine basarak ekranda cikan RF SWR MOD yazilarindan sonra scala dugmesinin altinda kucuk bir ucgen sekili cikacak o konumdayken mandala basarak swr/cal dugmesiyle ucgenin ustune gelecek sekilde kalibrasyon ayarini yapiyoruz ve mandali birak tekrar indic dugmesiyle ekrana swr yazisini getirip mandalliyoruz bu sekilde ekranda swr degerini goruyoruz herkese 73
President Lincoln, Sadece CB'de mi çalışır?
Başlatan TA3TT
8093 Gösterim
Son İleti 08 Haziran 2012, 00:23:40
Gönderen: TA3TT
PRESİDENT LINCOLN Frekans düğmesi arızası.
7190 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2011, 20:26:53
lincoln telsiz hakkında
Başlatan TA1CAN
3186 Gösterim
Son İleti 05 Haziran 2020, 18:45:45
Gönderen: TB7GYA
President Taylor tamiri hakkında
Başlatan TA2IHU
4382 Gösterim
Son İleti 31 Aralık 2010, 15:00:07
Gönderen: TA2IHU
presıdent jackson 5 band telsiz
Başlatan nejat
12167 Gösterim
Son İleti 05 Mayıs 2012, 07:37:51
Gönderen: nejat
