Gönderen Konu: FLOWER POT ANTEN ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 5897 defa)
    Çevrimdışı TA4IOK
  • İleti: 13
  • İsim Soyisim: Oğuz KURT
« : 11 Şubat 2013, 02:14:53 »
selamlar;
Forumdaki flower Pot anten çalışmasına ilgi duyarak bende 2-3 haftadır anca pazar günleri 1-2 saatimi  ayırabilerek bu anten üzerinde çalışma yapmaya başladım.
forumdaki bu antenle ile ilgili konuyu gördüğümün 1-2 kaç günü sonrası iş yerimde kombi iç tesisatı ile ilgili bir çalışma yapıldı. Anten  Aklıma gelince tesisatı yapan firmaya sordum bu borular capı içeriği nedir ne değildir? 2.5 cm cam elyaf kaplı  iç tesisat borusu cevabı aldım.  sonra sordum bu içeriğindeki cam elyaf her hangi bir metal iletken, folyo, dielektrik vss. özelliği varmı yok mu  cevaplarından sonra firmaya 1 boy fazla getirilmesini istedim. yani hazır boru elimize düştü. (1 boy bu borularda 4m anlamına geliyor.  )
Kullandığım malzeme 2,5 cm Cam Elyaf Takviyeli PPRC Boru.
Kablo olarak Rg58 -CU ÖZDI... Marka Fakat ben Kabloda CU ya rastlayamadım Denizlide başka kablo yok!. Kablo olayına daha iyi bir kablo kullanabilir bulabilirdim bir şekilde ama eldeki imkanları kullanmak istedim.
high Gain Dual Versiyonundan başladım.
Projeye göre öncelikle Rg58 kabloyu verilen ölçülere göre mm hassasiyetle kestim.
gene mm hassasiyetle boru üzerindeki delikleri delmeden önce kabloyu boru üzerinde ilgili sarım noktalarında sararak verilen delim ölçülerine  uyup uymayacağının testini gerçekleştirdikten sonra projedeki delikleri deldim. projedeki delim noktalarına göre kablo uyuyor. tüm delim işlemlerini gerçekleştirdim. en üstteki sıyrılmış canlı uc kısmı tarafına 10 cm lik aralıklarla 3 adet  borunun içinde kablonun tam ortada ve gergin kalması için plastik aparatlar hazırladım. high gain versiyonu için tüm montajı tamamladım. toplam boru uzunluğunu 2.80 mt tuttum  biraz uzun bıraktım. kablo uzunluğu anten bitiminden itibaren  ilk şok 9 turun girdiği delikten sonra 1 mt . burda bir dişi bnc hazırladım. ve 2 Wattla 145.000 Mhz  band ortası kabul ederek - ve + olarak 250 khz olarak artırarak swr ve güç ölçümlerini not ettiim  - ve + olarak 143-147 Mhz arası tüm ölçümlerimde swr ve güç olarak elde ettiğim değer en iyi 1.5- 1-6  swr ve Low 2 Watt çıkışı olan cihazda 1 -1,5 Watt arası . cihazın Yüksek güçünde (5 w) swr değişmiyor denilebilir  High wattla  max 4 watt görebiliyorum maksimum . Projedeki 1.1 seviyelerini göremedim yani bir türlü 1.5 altında bir swr göremedim.  bu anten ile ilgili yabancı bir çok kaynak araştırdım fakat 2-5 W seviyesinde bu swr bana yüksek geldi. projedeki oranları bir türlü yakalayamadım. bu antenle ilgili çalışmaya yapan arkadaşların bu projedeki kritik saptamaları  varsa paylaşmalarını rica ederim.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3376.0
    Çevrimdışı TA2AHP
  • İleti: 56
  • İsim Soyisim: Hasan Pakmen
Ynt: FLOWER POT ANTEN ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : 12 Şubat 2013, 12:14:46 »
Öncelikle elinize sağlık.
Bakmışsınızdır benim anten de burada: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Pprc boruya cam elyaf takviye etmelerinin sebebi boru malzemesinin genleşme katsayısıyla oynamak. Yani sıhhi tesisatta, sıcak sular için kullanıldığında borunun uzama yüzdesini değiştirmek. Tabi yoğunluk değişiminin rf'e ne gibi bir etkisi olur bunu tam bilemiyorum, bilen ağabeylerimiz cevaplayacaklardır.
Ama şunu söyleyebilirim ki, şurada Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap TA2T diyor ki: "Bu konuda seçim yaparken en kolay deneme usulu kılıf borusundan keseceğiniz 2-3 cm lik boru parçasını mikrodalga fırına koyup 5 dakika kadar çalıştırmaktır. Boru ısınmış ise kesinlikle kullanmayınız, soğuk kaldı ise kullanabilirsiniz."
Şemada boruyu dıştan dışa 25 mm olarak istiyor, bu da tam olarak "üç çeyrek" (3/4 inch) boruya tekabül ediyor. nalburlarda 6 metrelik bir boyu 10 lira civarında.
Benim swr metrem olmadığı için ölçemedim, mesajınızdan anlaşıldığı kadarıyla sizde var. o halde bakın TA1AGA şu mesajında Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  "aklıma gelmısken swrmetre varsa boru dış kısmındaki aliminyum folyoyu sabıtlemeden önce aşağı yukarı yerını değiştirerek swr ile ayarlayabılıyoruz...bilginiz olsun" diyor.
Kolaylıklar dilerim.
    Çevrimdışı TA4IOK
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 13 Şubat 2013, 01:56:34 »
Teşekkür ederim Hasan bey.
Anteninizi inceledim Gayet güzel ve yakışıklı imkan bulabilirseniz sizde swr değerlerini ölçüp paylaşabilirseniz sevinirim. Flower Pot un birde Mono 2mt versiyonunu yaptım Antenin daha iyi anlayabilmek ve sonuca ulaşmak için Gene Aynı şekilde swr değerleri elde ettim. en iyi 1.6 swr 2 watta 1.5 w olcum  0.5 Watt kayıp gene yüksek bence .  Az önce test yaptım kuş bakışı  tahminime göre 140 -150  km uzaklıkta olan Burdur Bucak Rölesini 4 wattla açabiliyorum tabi geç saat olduğu için bir cevap (rapor) alamadım gündüz tekrar deneyeceğim. Boru konusunda Ben mikro dalga cihaz kullanmadığım için kullanan bir arkadaşa 3-4 cm lik bir parça numune verdim boru testini buradan paylaşırım. Bu boru üzerinde durmamın sebebi diğer pvc boruya göre daha mukavemetli görünüyor.  Ayrıca Folyoyu ben iptal ettim folyo tam aksine swr de yükselme meydana getirdi. aslınca cok fazla imkan bulamıyorum hava şartları ve zaman açısından havalar biraz daha düzelirse daha rahat bir çalışma gözlemleme imkanım doğar.
Oğuz KURT
TA4IOK
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2013, 02:01:20 Gönderen: TA4IOK »
FLOWER-POT ANTEN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ
Başlatan TA1LSE
50 Yanıt
29898 Gösterim
Son İleti 15 Şubat 2020, 01:52:50
Gönderen: TA3OAS
Başlatan TA2AHP
10260 Gösterim
Gönderen: TB2CVX
grin
2 Adet Flower Pot Çalışması
Başlatan TA4ACV
15780 Gösterim
Son İleti 18 Aralık 2012, 10:59:06
Gönderen: P.M.R
VHF UHF DUAL BAND DİKEY ANTEN ÇALIŞMASI
Başlatan TA1HF
68 Yanıt
61451 Gösterim
Son İleti 02 Ekim 2014, 23:26:21
Gönderen: TA4AMH
Anten Analizörü Çalışması (Vector Network Analyzer)
Başlatan TA4AJY
2306 Gösterim
Son İleti 31 Aralık 2016, 11:42:42
Gönderen: TA4AJY
