Gönderen Konu: BİLGİSAYAR GÜÇ KAYNAĞINI TEK BAŞINA KULLANMAK  (Okunma sayısı 10687 defa)
    Çevrimdışı TA2AHP
  • İleti: 56
  • İsim Soyisim: Hasan Pakmen
Abilerim elimde fazla bir 300W bilgisayar güç kaynağı var. 12 Voltu 10 Amper veriyormuş. Kullanayım +5, +12 ve 0 uçlarını  dedim ama biliyorsunuz bu cihazlara elektrik verince direkt çalışmaya başlamıyor, start komutu bekliyor. Bunu yalnız başına kullanmak, o komut bekleme hikayesini iptal edip direkt çalışır hale getirmek için ne yapmam gerekir?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3346.0
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
  • İsim Soyisim: Kadir AKKUŞ
Ynt: BİLGİSAYAR GÜÇ KAYNAĞINI TEK BAŞINA KULLANMAK
« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2013, 10:16:01 »
selam,
yeşil kablo ile hemen yanındaki siyah kabloyu kısa devre edin. elektrik verdiğinizde hemen çalışır.
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2013, 11:56:59 »
bBirde 12V verir 13.2 degil .
Eger telsize baglayip kullanacaksaniz V uzerinden hesap yapmaniz lazim.
Elinizdeki cihaz varsayiyorum 5 amper cekiyor
5*13.2= 66 Watt
Ama guc kaynagi 12 V a dusunce cihaz daha fazla akim cekecektir.
66/12=5.5 amper
Ornekleme olsun diye kolay rakkamlar kullandim. Bilgisayar PSU lari genellikle uzerinde yazilan kadar guclu olmuyorlar
    Çevrimdışı TA2AHP
  • İleti: 56
« Yanıtla #3 : 21 Ocak 2013, 12:22:38 »
selam,
anlaşıldı hocam teşekkür ederim yeşili siyaha sabit kısa devre yapıyorum.
5*13.2= 66 Watt
66/12=5.5 amper
Teşekkür ederim bilgilendirme için.
Bende şöyle bir durum var,
El cihazını eliminator ile evde kullanmayı deneyeceğim. Dolayısıyla boş dişi çakmak soketine voltaj vermek için bilgisayar güç kaynağının +12 sini kullanmayı planlıyorum. Eliminator henüz elime ulaşmadı ama mantık olarak onun da +12yi +8.2 veya +7.5 falan gibi bir şeye düşürmesi lazım öyle değil mi?
Anladığım kadarıyla V=I.R  ve P=V.I  ile hesap yap diyorsunuz.
Bende şimdiki durum böyle.
Daha yüksek kapasiteli bir cihaz çalıştıracağım zaman eğer düzgün bir güç kaynağım olmazsa şu eski bilgisayar güç kaynaklarını paralel bağlasak ne olur acaba diye düşünmeye başlayacağım ya, tabi o zaman en azından bir pense ampermetrem olsa iyi olur, neyse. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #4 : 21 Ocak 2013, 16:34:34 »
El cihazini eliminator ile kullanicaksan sorun yok. Ama sabit cihazlarda ciddi sorun cikabiliyor. Genelde kullanim pek tavsiye edilmez/
Cihaz marka model nedir ona gore eliminator degerlerine bakmak lazim.
Arac cakmak cikislari (extra power cikisi degil direk cakmagin takildigi cikislar) dunya standarti 10 Amper verir. GSM sektorunde iken arac icinde surekli bilgisayar kullandigim icin bayagi arastirma yapmistim. Burdan yola cikarsak eliminator icin yeterli olur diye dusunuyorum eldeki guc kaynaginin.
    Çevrimdışı TA2AHP
  • İleti: 56
« Yanıtla #5 : 29 Ocak 2013, 01:12:46 »
Şöyle bir şey yaptım, kullanıyorum, sıkıntım yok.
TA2IKY ve TA2UKC'ye yardımlarından dolayı teşekkürler.
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
« Yanıtla #6 : 29 Ocak 2013, 01:17:11 »
selam,
gayet güzel olmuş Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap birazdaha toplarsan kabloları kullanışlı olur Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA4IOK
  • İleti: 13
  • İsim Soyisim: Oğuz KURT
« Yanıtla #7 : 05 Kasım 2013, 22:21:42 »
imkanınız varsa 10$ lık 300 Wattlık bu Switch Mode PSU  ları kullanmayın hele HF de hiç
Eski HP , IBM  sunucu lar hurdalıklarda yatıyor veya satılıyor cesitli yerlerde komik rakamlara;
bunların Switch mode PSU ları gayet kalitelidir. bunları kullanmanızı tavsiye ederim.
    Çevrimdışı TA2AHP
  • İleti: 56
« Yanıtla #8 : 06 Kasım 2013, 11:58:23 »
teşekkürler hocam sağolun. trafolu yıldırımları alınca işler çözüldü. ama yinede aklımızda bulunsun, ne olur ne olmaz.
    Çevrimdışı TA3ALP
  • İleti: 116
  • İsim Soyisim: EMRE ALPASLAN
« Yanıtla #9 : 06 Kasım 2013, 14:16:34 »
Bu güç kaynağı ile (Üzerinde hiçbir modifikasyon yapmadan) 12 Volt ile;  İzmir'de bir yıl kadar 50 Watt ile Echolink çalıştırdım. Hiç bir sorun yaşamadım Kesinlikle öneririm.
    Çevrimdışı ta2ln
  • İleti: 1
  • İsim Soyisim: Muhammed Kocaman
« Yanıtla #10 : 02 Nisan 2014, 11:46:40 »
Kapasitör sıkıntısı HF'te full skala parazit dinletiyor.
Emektar trafolu 45A/H PS'a devam.
« Yanıtla #11 : 03 Nisan 2014, 03:02:48 »
Fotograftaki gibi kabloları içeriden bağlayıp konnektörlerle dısarı alırsanız hem kullanımı kolaylasır. hemde daha şık bir görünüme sahip olursunuz.
Ayrıca basit olarak hem 12V hemde 5 Volt çıkış alabilirsiniz
ÇAĞRI KODU OLMADAN TELSİZ KULLANMAK
Başlatan buraklyn
3214 Gösterim
Son İleti 26 Nisan 2012, 18:27:10
Gönderen: buraklyn
Harici Anten olarak Araç Anteni Kullanmak
Başlatan TB2GZA
6064 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 10:16:15
Gönderen: TB2GZA
GP300 ECHOLİNK TE KULLANMAK İÇİN ARA BİRİM DEVRESİNİN BAĞLANTI UÇLARI
Başlatan TA3ABA
6047 Gösterim
Son İleti 21 Eylül 2011, 20:08:13
Gönderen: TA2AHW
KENDİ BAŞINA BİR CANAVAR :))
Başlatan TA2MR
4803 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2013, 14:04:38
SÜREKLİ AMATÖR FREKANSLARI ENTERFERE EDENİN BAŞINA GELENLER
Başlatan TA2VW
11579 Gösterim
Son İleti 14 Nisan 2014, 20:30:41
