Gönderen Konu: baofeng uv-5r için yardım  (Okunma sayısı 10645 defa)
    harunsimsek
« : 02 Ocak 2013, 17:42:32 »
  Merhaba arkadaşlar baofeng uv-5r telsizimden halk bandına ulaşmam mümkünmü ? Bir kaç forumda bunun mümkün oldugu yazılmış. Bu konuda teçrübesi olan varmı ? Yardım ederse sevinirim Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap   Birde bu telsiz için elinde türkçe kullanım klavuzu olan varmı ?  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim .
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3316.0
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
Ynt: baofeng uv-5r için yardım
« Yanıtla #1 : 02 Ocak 2013, 18:28:37 »
1 Hayir ulasamazsiniz
2 Gecerli bir yetki belgeniz yok ise de bu cihazi kullanmaniz yasadisidir
    harunsimsek
« Yanıtla #2 : 04 Ocak 2013, 22:54:39 »
 Yanıtınız ve uyarınız için teşekkür ederim hocam . bu arada yanlış yazmışım CB degilde, PMR olacaktı. bu cihaza PMR nasıl yükleyebilirim ?
    Çevrimdışı TA2IGT
  • İleti: 52
  • İsim Soyisim: Tolga Can
« Yanıtla #3 : 14 Haziran 2013, 00:31:55 »
1.Frekans 446.00625MHz
2.Frekans 446.01875MHz.
3.Frekans 446.03125MHz.
4.Frekans 446.04375MHz.
5.Frekans 446.05625MHz.
6.Frekans 446.06875MHz.
7.Frekans 446.08125MHz.
8.Frekans 446.09375MHz.
PMR de 8 Kanal 38 Ton bulunur
1. 67.0
2 .71.9
3 .74.4
4 .77.0
5 .79.7
6 .82.5
7 .85.4
8 .88.5
9 .91.5
10. 94.8
11. 97.4
12. 100.0
13 .103.5
14 .107.2
15. 110.9
16 .114.8
17 .118.8
18. 123.0
19. 127.3
20. 131.8
21. 136.5
22. 141.3
23. 146.2
24 .151.4
25. 156.7
26 .162.2
27 .167.9
28. 173.8
29. 179.9
30. 186.2
31. 192.8
32. 203.5
33. 210.7
34. 218.1
35. 225.7
36 .233.6
37 .241.8
38 .250.3
tonları gönderme ve alma olarak girmelisiniz. zira sadece tx için ton girerseniz o kanaldaki tüm sesleri duyarsınız ve devamlı QRM olur.
    Çevrimdışı TA2CS
  • İleti: 82
  • İsim Soyisim: Cengiz SEZGİN
« Yanıtla #4 : 29 Haziran 2013, 19:42:06 »
TCK'nın neresinde yazıyor yetki belgesi olmayanların bu cihazı kullanmalarının yasa dışı olduğu?Bu cihazı kullanmakmı yoksa AMATÖR frekanslarımı ben vatandaş olarak bu cihazı alsam PMR frekansları yüklesem kim ne hakla karışır bunu anlamış değilim yada amatör frekansları dinlesem kime ne zararı var hangi yasaya muhalefet etmiş olurum.
    Çevrimdışı TA2CS
  • İleti: 82
« Yanıtla #5 : 29 Haziran 2013, 21:18:36 »
Pmr frekansı yükleyen herhalde cihazın çıkışınıda 0.5 w indirmenin yolunu bulur. illlaki bu cihazı yapan çinli bunuda akıl etmiştir.Benim takıldığım nokta çağrı işareti olmayan üyelerin sormuş olduğu sorulara ilk cevap olarak yasak kanun dışı yasaya aykırı yetkiniz yoksa kullanamazsınız  gibi cevapların verilmesi insanları soğutuyor amatör frekansları dinlemenin yasa dışı olduğunu gösteren bir yasa varmı?bende pmr frekansları yüklemem yada kullanmam amatör frekansları dinlerim yasaya aykırımı ?
    Çevrimdışı TA2CS
  • İleti: 82
« Yanıtla #6 : 29 Haziran 2013, 22:11:35 »
Amatör frekansları dinlemenin yasak olduğunu gösteren yasanın linkini atarsan sevinirim boşa suç işlemeyelim  sitede online yayınlarda hava limanları var hatta amatör frekanslar var.site şuan suça ortakmı oluyor ya bırakın ALLAH aşkına amatör olmak isteyen insanları istemeden soğutuyorsunuz adam dinlemez ise nasıl öğrenecek amatör frekanslarda gizli saklı ne var ara sıra küfür adam gibi konuşmak isteyenlerinde üzerine  bol mandal var ben 1 senedir takip ediyorum bunlardan başka bir şey yok bunun neyi yasak olur olsa olsa zararı olur dinleyeni telsizden soğutur.
    grafikopat
« Yanıtla #7 : 30 Haziran 2013, 15:36:08 »
    Çevrimdışı TA2IGT
  • İleti: 52
« Yanıtla #8 : 01 Temmuz 2013, 01:28:17 »
Bu cihazın ve türevi cihazların kullanımı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre özel izin gerektirmektedir. Bu izin de "Amatör Telsizcilik Belgesi"dir. Yetkiniz olmadan bırakın dinleme yapmayı, cihazı bulundurmanız dahi suçtur. Cihazda yalnızca pmr frekansları yüklü olsa bile bu geçerlidir.
Bilgilerinize.
    Çevrimdışı TA2CS
  • İleti: 82
« Yanıtla #9 : 01 Temmuz 2013, 16:37:03 »
Bilgilerinize.
İyide hangi yasa?birde iletimin hepsini okuduysan bu frekansları dinlemek yasak ise radyo amatörleri sitesi suç mu işliyor diğer bir değişle suça ortakmı oluyor?sitede online yayınlarda bu frekanslar mevcut birde unutmadan yasak ise bu cihazlar neden peynir ekmek gibi ulu orta satışına izin veriliyor?yasanın bulunduğu linki özelliklede AMATÖR  frekansları dinlemenin yasak olduğunu gösteren linki çünkü diğer frekansları dinlemenin yasak olduğunu biliyorum ve dinlemiyorumda
  saygılar.
    harunsimsek
« Yanıtla #10 : 02 Temmuz 2013, 05:03:49 »
degerli arkadaşlar, ben bu telsizle 446.00625MHz bu fekansı dinlemek için nasıl bir ayarlama yapmam gerekir ? frekans aralıgını 6 basamaklı olarak girebiliyorum, bu frekanslar 8 basamaklı.
    Çevrimdışı TA2CS
  • İleti: 82
« Yanıtla #11 : 02 Temmuz 2013, 14:47:58 »
menüden step ayarını 6.25 yap frekansı 446.000 yap daha sonra yukarı aşağı olan oklardan sonu 25 ve 75 olan frekansları rahatlıkla bulursun kolay gelsin
    Çevrimdışı TA7AOF
  • İleti: 21
  • İsim Soyisim: Furkan ÖZEN
« Yanıtla #12 : 02 Temmuz 2013, 21:23:18 »
bilgisayardan frekans yüklerken (programlarken) 8 haneli olarak giriyorsunuz. Bilgisayardan programlamanızı öneririm.
    Çevrimdışı TA5IHB
  • İleti: 16
  • İsim Soyisim: hamit bozkurt
« Yanıtla #13 : 05 Temmuz 2013, 09:10:53 »
S.A.
Bende bu telsizden 2 adet aldım,ama sitede anlatılan ayarları yapmama rağmen bir türlü iletişimi sağlayamadım,radyo amatörü bir abimize ayarlaması için verdim,kablo siparişide verdim,bilgisayar bağlantılı ayar yapmak için.Kullandıkça öğreneceğiz bakalım,ayarlar yapılınca bende yazayım baride benim gibi başka biri cırmalamasın....
TAŞINDI: Baofeng uv-82 Yardım
1182 Gösterim
Son İleti 24 Şubat 2020, 13:09:02
TAŞINDI: BAOFENG BF-888S UHF 400-470MHz yardım
2576 Gösterim
Son İleti 12 Mayıs 2014, 18:19:46
PROJEM İÇİN YARDIM EDERMİSİNİZ?
Başlatan heactor
2511 Gösterim
Son İleti 15 Mayıs 2012, 15:28:40
Gönderen: TB2NMR
13 Eleman Yagi İçin Yardım
Başlatan TB5PJJ
6483 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2014, 19:49:18
Gönderen: TB5PJJ
SINAVA GİRMEK İÇİN YARDIM
Başlatan Sami
4196 Gösterim
Son İleti 28 Aralık 2010, 13:51:17
