Gönderen Konu: cd halk bandı 27 mhz anten  (Okunma sayısı 5985 defa)
    guvem2000
« : 12 Aralık 2012, 23:14:11 »
herkese bol selam ...Aracımda kullandığım radio shock marka halk bandı telsizim var bu cihaza  ait anteni  aracın tavanına sepetliğin ustune monte edeceğim ancak kablo kısa  geliyor 1 bilemedin 1.5 metre ilave en fazla ancak elektronıkcı arkadas bana 30 ohm luk kablo verdı bu konuda pek bilgim yok en asağı 50 ohm olmalı dıyorlar ..kımı arkadaslarda duzgun ek yaparsan sorun olmaz ıstersen antenkablosuyla yap dıyor..nasıl yapmalıyım yada bu aldıgım 30 ohm luk kablonu  yerıne baska bırsey mı kullanıyım yardımcı olursanız sevinirim ....
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=3274.0
    Çevrimiçi TA2VW
Ynt: cd halk bandı 27 mhz anten
« Yanıtla #1 : 12 Aralık 2012, 23:25:51 »
Araçlarda rg 58   50 ohm luk kaliteli bir kablo kullanmanı tavsiye ederim yeterİ kadar kabloyu aldıktan sonra antenin dipliğinden diğer kabloyu sök yine aynı şekilde nereden hangi ucu söktü isen aynı şekilde kısa devre olmadan yeni kabloyla değiştir.konnektör bağlantın gayet sıkı ve kısa devre olmadan tekrar bağla ve canlı ucu lehimle yalnız şuna dikkat et rast gele anten den ziyade mobiller için üretilmiş olan 27 mhz ye ait anteni kullan ölçtürebiliyorsan swr ne de baktır mutlaka swr nin iyi bir durumda olması gerekir. Kolay gelsin
    guvem2000
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2012, 23:52:56 »
cok tesekkurler ...bu konuda yeniyim aranıza yeni katılıyorum ..ılgınıze cok tesekkurler tekrar tekrar..bu arada bahsettiğiniz gibi antenim telsızın kendi orjınal mıknatıslı 27 mhz antenlerden sadece kabloyu kesip biraz uzatmam icap ediyor ..takıldıgım nokta nasıl bır kablo kullanmam gerektıgıydı.bağlantıyıda sizin dediğiniz gıbı yapıcam antenın dıbınden cıkartıp aynı sekıl bağlıycam dıger ucu ıse konnektorlerle gırıcem derdim kabloydu 50 ohm luk yerıne bana 30 ohm luk kablo verdıler olur dıye ..bu kabloyu bağlayıp bağlamamaktı derdım.yada baska bır sekılde bır kablo olurmuydu sorusuydu...demek 50 ohm luk kablo bulucam dediklerı gıbı anten kablosuda olmuyor demekkı
« Yanıtla #3 : 13 Aralık 2012, 23:16:48 »
Sitemize hoş geldin.30 ohm luk kablo gerçekten doğruysa bana aldığın yerin adresini verirmisin.Sen RG58 isimli kablodan 410cm olarak kullanabilirsin.CB için.Adres ve mail bilgilerim.ta3cb@hotmail.com     Mehmet gültekin.Telsizciler derneği.Dursunbey/Balıkesir.tel:0542 304 3316
cb 27 mhz halk bandı telsiz anten yapımı....
Başlatan omerserkanseven
5604 Gösterim
Son İleti 08 Aralık 2017, 01:11:32
Gönderen: TA2UTL
TAŞINDI: cb 27 mhz halk bandı telsiz anten yapımı....
Başlatan TA1LSE
2448 Gösterim
Son İleti 20 Kasım 2017, 14:57:22
27 MHZ Halk Bandi Antenler
Başlatan TB3DEU
15845 Gösterim
Son İleti 27 Ocak 2011, 03:59:05
Gönderen: TB3CU
Halk Bandı El Telsizi
Başlatan cansos
7641 Gösterim
Son İleti 29 Mart 2012, 18:06:09
Halk bandı (cb)mobil olamaz mı ?
Başlatan P.M.R
28 Yanıt
18526 Gösterim
Son İleti 15 Aralık 2012, 10:30:14
