Gönderen Konu: 1 : 4 DALGA UHF- VHF ANTEN  (Okunma sayısı 14093 defa)
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« : 10 Ekim 2010, 02:47:18 »
Tarih: 24/06/2009 11:28
1/4 DALGA UHF- VHF ANTEN
Anten Çubukların boyuna göre Uhf (70cm) ve 2 metre bandında ayarlanıp kullanılabilmektedir.Radyaller ve Canlı uç çubuğu aynı boydadırlar.
Hesaplaması  :
L=(Çubuk boyu)
L=(75/frekans (Mhz))*0,96
145 Mhz için :
L=(75/145)x0,96   L=0,4965 m  L=49,65 cm
UHF İÇİN (433 Mhz)
L=(75/433)x0,96   L=0,1662 m  L=16,62 cm
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=305.0
    TA2OD
Ynt: 1 : 4 DALGA UHF- VHF ANTEN
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2010, 02:47:52 »
Tarih: 09/11/2009 20:35
bilgi ve şematik gösterim için teşekkürler. ben bu antenin aynısını 2m'de kullanıyorum. radyaller 50cm iken kullanılan iletken cinslerine ve kalınlıklarına göre 46-50cm arasında genelde swr 1.1:1'e kadar hatta daha da altına iniyor. bunu özellikle belirtmemin sebebi iletken cinslerine ve kalınlıklarına göre uzunlukların küçük farklılıklar göstermesi. radyaller 50cm'de sabit tutularak canlı uç uzunluğunda yapılacak oynamalar ile swr kolayca ayarlanabiliyor. eğer idealist değilseniz tüm iletken uzunluklarını değiştirmenize gerek yok. mekanik bazı zorluklarına rağmen bu antenin sevdiğim yanı; bu anten uygun ayarlandığında dip swr'nin 1:1 civarı olması. dipnot: dipol antenin boşlukta empedansı 73ohm, dip swr'ı 1.5:1 civarındadır. fakat dipol antenin kazancı 2.15dbi iken bu antenin kazancı 1.9dbi civarındadır (yeryüzü koşullarında).
73's TA2OD.
    amd45
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2010, 02:48:25 »
Tarih: 13/11/2009 10:04
bu anten harika çalışmaktadır çünkü kendim yaptım vhf sini
    TB1CMR
« Yanıtla #3 : 10 Ekim 2010, 02:48:55 »
Tarih: 15/03/2010 13:40
selamlar herkese kolay gelsin...çeyrek tabir edilen cb antenlerden modifiye ederek bir çok arkadaşımız yaptı hala kullanmakta bazılarımız.basit ama çalışan bir antendir.kendi yaptığın bir bir malzeme ile çalışmak kadar zevkli daha ne olabilir.......başarılar dilerim sağlıcakla kalın.....tb1cmr Alp
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #4 : 10 Ekim 2010, 02:50:53 »
Tarih: 09/04/2010 17:52
emil_k1905 Mesajıdır  :
arkadaşlar merhaba, ben anten yapım işine yeni merak saldım ama bilmediğim bir kaç şey var. Mesela, SWR ne demek ? Önemi nedir? Nasıl ölçülür Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #5 : 10 Ekim 2010, 02:51:24 »
Tarih: 09/04/2010 18:21
SWR: Duran dalga oranı(Antenden atamadığınız watt)
Önemi:Çok yüksek swr lerde (3 ve üzeri) cihazınıza zarar verebilir.
Çıkış yaptığınız watta bağlı olarak değişebilir önemleri artar yada azalır.
Enterfere yapabilir (Komşunun telsiz telefonundan,televizyonundan konuştuklarınız çıkabilir)
Nasıl Ölçülür:Hangi frekansta konuşuyor iseniz o frekansa uygun SWR METRE ile ölçülür
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #6 : 10 Ekim 2010, 02:51:44 »
Tarih: 12/04/2010 10:58
SWR çıkış yaptığımız frekansın dalga boyu ile anten boyu farkı kadarının antenden cihaza geri akmasıdır. Bunun ayarsız olması cihazın çıkış gücünü etkilediği gibi uzun süreli ayarsız kullanımlarda cihazın çıkış katına zarar b
bile verir. Olay dalga boyu ile ilgili olduğundan ölçümü de o frekasa uygun SWR metre cihazı kullanılarak yapılır.
« Yanıtla #7 : 23 Kasım 2010, 02:57:41 »
evet bu antenler (ground plane) güzel çalışır, kazançları azdır ama iş görürler. yalnız swr leri ölçülüp gerekirse kesilmelidirler.çünkü antenin bulunduğu yere göre swr si değişir.
VHF TAM DALGA ANTEN (OMNIDIRECTIONAL)
13 Yanıt
17191 Gösterim
Son İleti 09 Mayıs 2014, 10:36:33
Gönderen: TA2IBU
TAM DALGA ANTEN NASIL YAPARIM
Başlatan nejat
4900 Gösterim
Son İleti 09 Temmuz 2012, 21:28:23
Gönderen: TA2ATG
1/4 + 1/2 dalga gp anten vhf&uhf olarak yapılabilir.
Başlatan TB3PSU
5795 Gösterim
Son İleti 13 Ocak 2013, 11:52:19
Gönderen: TB3PSU
UHF ÇEYREK DALGA GROUND PLANE ANTEN
Başlatan TA4AHE
5458 Gösterim
Son İleti 22 Eylül 2012, 22:54:15
Vhf 5-8 dalga çok yönlü ve denenmiş bir anten projesi..
Başlatan TB3PSU
5997 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2010, 00:40:29
Gönderen: TB1CIG
