Gönderen Konu: HF 40 metre kısa dipol anten  (Okunma sayısı 19714 defa)
    TA3AAA
« : 10 Ekim 2010, 02:33:30 »
Tarih: 23/11/2008 20:42
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=295.0
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2010, 16:47:37 Gönderen: TA3DN »
    Çevrimdışı TA3DN
Ynt: HF 40 metre kısa dipol anten
« Yanıtla #1 : 21 Kasım 2010, 16:50:36 »
Bu anteni yapıp iki seneye yakın süre randımanlı bir şekilde kullandım. 28Mhzde de güzel randıman veriyor.Balun çıkışına birde beşer metre tel daha ekleyip üstteki tellerle 25cm. aralık olacak şekilde tahta çıtalarla gerip 7-14-28mhz. anteni elde ettim.
    robust3471
« Yanıtla #2 : 28 Şubat 2011, 18:03:04 »
ustalarım bu anteni radyo (fm) antenine nasıl çeviriiriz? teşekkürkler
« Yanıtla #3 : 28 Şubat 2011, 18:18:07 »
Bu şekilde bile taksanız dinlersiniz.Ama illede belirli bir frekans derseniz o zaman durum değişir.Dinleme yaparker(fm radyo için ) çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum.Ama tabi bu antenin kullanım amacı çok daha farklı
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #4 : 28 Şubat 2011, 19:08:28 »
Fm radyolar 88-108Mhz arasında yayın yapar. Ortalama frekansı 98Mhz dir. 300ü 98 e bölerseniz 3.06metre çıkar. Yani yapacağınız fm antenin tam dalga boyunu elde ederiz.Tam dalga dipol yaparsanız sağ kanadı 153,sol kanadı 153 cm olacaktır.Piyasada 5 tl ye kablodipol hazır fm dinleme antenleride satılmaktadır. 73,,,
    robust3471
« Yanıtla #5 : 28 Şubat 2011, 19:36:18 »
TA3.dn ve TA3CY verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkürler. piyasada satılanları değil kendim yapmak istiyorum.
TA3DN şimdi benim anlamadığım konular şunlar:
1- 300 ü 98 e böldük , peki tv anteni için y,ne 300 ü frekansına mı bölücez yani bu 300 sabitmi;?
2-tam dalga dipol yapınca ne olur? yarım dalga dipol yapsak farkları nelerdir?
3- çeyrek dalga vs. de olurmu? farkı nedir?
4- bu yapacağımız fm dipole birer de  bobin sarımı eklesek sonuç nasıl değişir?
yanıtlarınız için şimdiden çok teşekkürler. (meraklı antenci kardeşiniz Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap )
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #6 : 28 Şubat 2011, 23:58:48 »
Selamlar..
Işığın saniyedeki hızı ortalama 300.000Km kabul edilir. Frekansın dalga boyunu bulmak için hangi frekansta anten yapacaksak ışık hızını frekansa böleriz.
Antenler kullanılacağı yere,fiziki ortamına veya amacına göre tam,yarım,çeyrek dalga olabilir. Sadece dinleme amaçlı yapılacak bir antene bobin yada balun eklemek bence çok gerekli değil. Neticede swr ayarı vb. gibi ayarların mecburiyeti çok önemli değil.
    robust3471
« Yanıtla #7 : 01 Mart 2011, 00:47:43 »
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. 300/2400= 12,5 cm wirelesss tam dalga boyunu buldum, buradan bu bilgilere göre tam dalga dipol deneyeceğim, birde fm için yaklaşık 1,5 metre boyunda yarım dipol deneyeceğim, teşekkürler. uçlarına izolatör takmam gerekecekmi?
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #8 : 01 Mart 2011, 00:51:43 »
Kablodan yapacaksanız izalatör gerekir. Alüminyum borudan yapacaksanız ortadan birleştirirsiniz.
Bu linkteki antenin aynısını fm frekanslarına uygunda yapabilirsiniz.
    robust3471
« Yanıtla #9 : 01 Mart 2011, 02:06:06 »
saolun, verdiğiniz linke baktım , inceledim. ancak şu resimdeki merkezden 16cm uzağa lehimlenen elemanın görevini anlamadım, diğer düz dipollerde böyle birşey yok, ben yapacağım antene böyle bir elemanda lehimleyimmi?
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #10 : 01 Mart 2011, 10:56:28 »
Fatih bey size verdiğim linkte o anten yok. O anten vhf-uhf dual band antendir. Size verdiğim link sadece yapım örneğidir. Frekansa uygun boyda kesilmiş  iki elektrik kablosunu uçlarından bağlayın
 anten kablosuna ve asın camınıza. Anten kablosunun diğer ucunada kullanacağınız cihazın anten girişine uygun bir soket takın.Olsun size fm anten...
Sanırım bütün bu açıklamalarla artık yaparsınız anteninizi.Kolay gelsin...
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« Yanıtla #11 : 01 Nisan 2011, 12:37:48 »
merhabalar
antende 2.05cm olarak belirtilen uzunluklar acaba 205 cm yani 2.05 metre midir?
Eski:TA9AHS
« Yanıtla #12 : 01 Nisan 2011, 17:21:08 »
Evet Hakan bey 205 cm veya 2.05m dir.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #13 : 19 Nisan 2011, 14:19:37 »
Merhabalar
acaba bu antende swr ayarlaması nasıl yapılıyor?
teşekkürler
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #14 : 19 Nisan 2011, 19:00:13 »
Hakan bey selamlar.
Önce antenin ilk haliyle swr nin tuttuğu frekans saptanır. Eğer kullanmak istediğimiz frekanstan yüksekte tutuyorsa swr.anteni uzatıyoruz. Swr frekansımızdan aşağı frekansta tutuyorsa antenimizin her iki tarafından eşit olarak 1-3 cm. keserek swr nin geldiği frekansı kontrol ediyoruz. Genelde kesmek eklemekten daha kolay olduğu için antenler yapılırken orijinal uzunluklarından biraz daha uzun yapılır. Swr anteni takacağınız yerin fiziki özelliklerindende etkilenebilir. O yüzden baca vb. gibi engellerden mümkün olduğunca uzağa takılmasında fayda vardır.
6747 Gösterim
HF 80 METRE KISA DİPOL ANTEN (80M SHORT DİPOLE)
6266 Gösterim
Son İleti 21 Ağustos 2011, 17:00:14
80 METRE KISA DİPOL 2 :
4889 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2011, 12:54:03
40 m kısa dipol anten
Başlatan TA1CAN
3778 Gösterim
Son İleti 08 Ağustos 2020, 09:17:23
Gönderen: TA1CAN
13206 Gösterim
