Gönderen Konu: 10 METRE BAZUKA ANTEN (KAPALI DİPOL)  (Okunma sayısı 29577 defa)
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« : 10 Ekim 2010, 02:27:47 »
Tarih: 12/10/2009 12:17
10 metre bandı için kapalı dipol anten. Anten RG58 kablodan yapılıyor. Bir misina vasıtasıyla yere paralel olarak montajı yapılır. Sağ ve sol kollar 2,75 m. dir fakat bunları 10 ar cm fazla bırakıp SWR ayarında kesilerek uygun ayarda bırakılacaktır ve uçlarda kablonun canlı ucu ve şasesi kısadevre edilecektir. Orta kısımda sadece şase açılacak canlı uç kesilmeyecektir. Bu anten Lokal çalışmalarda pek verimli değildir. daha çok DX çalışmalar içindir.
73's
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=294.0
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
Ynt: 10 METRE BAZUKA ANTEN (KAPALI DİPOL)
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2010, 02:28:29 »
Tarih: 12/10/2009 13:19
Antenin yapılışı aşağıdaki resimlerdeki gibidir.
Öncelikle 5,70 cm RG58 kalonun uçları açılır.
açılan kablo uçların canlı ucu ve şase kısmı birbirine kısadevre edilir.
Kablonun tam orta noktasından sağa ve sola 2,5cm olmak üzere 5 cm lik kısmı canlı uç kesilmeden açılır.
Açılan uçların bir tanesi canlı uca, bir tanesi şaseye gelecek şekilde konnektöre veya direk aşağıya gelen kabloya bağlanarak üzeri izole edilir veya bir kutu içerisinde muhafazaya alınır. Bundan sonra SWR kontrol edilir. SWR yi düzeltmek için heriki uçtan eşit miktarlarda kesilerek SWR ayarlanır.
    wireless
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2010, 02:29:11 »
Tarih: 13/10/2009 16:08
Üstat ben montajını anlayamadım. Montajını da bir açıklasan çok makbule geçecek. 73ler
« Yanıtla #3 : 10 Ekim 2010, 02:29:43 »
Tarih: 13/10/2009 23:47
Aynı anteni 27 mhz için aliminyum borulardan yapmıştık(birbirinin içine geçen üç farklı kalınlıktaki borulardan)
Teleskopik anten gibi düşünün bildiğiniz çektikçe açılan radyo anteni.2.75 sağ tarafa 2.75 sol tarafa iki ayrı parça.Yanlız arasındaki fark açık dipol olmasıdır.
Bizde iki parçayı ortada eski anten kutularıyla birleştirmiştik.Yukarıdaki resimlerdeki gibi.Çok farklı şekillerdede montajı yapılabilir ama mantığı aynıdır.Büyük bir T harfi düşünün sağ tarafa kablonuzun canlı ucunu soltarafada pörçekli ucunu lehimleyin.Ortadaki çubuk ilede anteninizi sabitleyin.Umarım anlatmayı başarabildim...
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #4 : 10 Ekim 2010, 02:30:10 »
Tarih: 14/10/2009 12:33
Anteni T harfi gibi düşünün. Sağ ve sola ayrılan kollar antenin kendisi, aşağıya gelen kıxımda telsize inen kablonuz. Sağ ve sol kolun uçlarından misina ile şekildeki gibi Kuzey-Güney doğrultusunda gergince bağlanır. Şu anda bu anteni kullanıyorum. resimlerini çekip buraya ilave edeceğim. Saygılarımla.. 73's
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #5 : 10 Ekim 2010, 02:30:37 »
Antenin Montajlı halinin resimleri. Sağ ve sol kol misina ile direklere bağlanıyor.
73's
TB3FK
    Çevrimdışı TB3CU
  • İleti: 20
  • İsim Soyisim: Murat
« Yanıtla #6 : 10 Ekim 2010, 02:31:23 »
Tarih: 06/02/2010 03:09
bu antenı halen kullanıyorum.çatıma gerdım lodos falan etkılemıyor arasırada hanım çamaşır asıyor çok kullanışlı tavsıye ederım selamlar
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« Yanıtla #7 : 05 Nisan 2011, 00:26:28 »
Merhabalar
bu anten 28.0-29.7 MHz aralıklarında çalışıyor değilmi ? Ayrıca kollarını biraz daha uzatarak cb bandında da kullanma imkanımız olur mu bu şekilde anteni? birde kaç watta kadar dayanır böyle bir anten?
teşekkürler saygılar
Eski:TA9AHS
    cessiz
« Yanıtla #8 : 05 Nisan 2011, 08:26:10 »
Selam,
Elinize kolunuza sağlık. Anlatım açık net anlaşılır bir şekilde yapılmış fakat ben bir noktayı anlayamadım. Açıklarsanız sevinirim.
"SWR yi düzeltmek için heriki uçtan eşit miktarlarda kesilerek SWR ayarlanır." Burada her iki uçtan kasıt nedir?
Uçların birini canlı ve diğeride şasi olmak kaydı ile zaten lehimlemiştik. Bu uçlardan mı bahsediyoruz?
Teşekkürler.
« Yanıtla #9 : 05 Nisan 2011, 10:55:06 »
Selamlar.
Anteni ilk defa yapıp çatıya gererken uçlarını lehimlemeden birbirine dolayarak bağlayın. Swr ayarı için eşit miktarlarda ve her iki koldaki uçlardan kesip swr ayarlandıktan sonra lehimleyin. Böylece her seferinde lehimle uğraşmazsınız.
Antenin ölçüleri 2.75 er metre olarak verilmiş. Bu ölçülerde yapılırsa cb de rahatça çalışır Hakan bey...Tahminimcede 100watt,ı rahatça karşılar.
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2011, 11:00:21 Gönderen: TA3DN »
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #10 : 05 Nisan 2011, 11:42:09 »
Merhabalar cevabınız için teşekkürler
peki bu swr yi ayarlamak için illaki çatıyamı gererek denemek gerekiyor örneğin 5 metre ev içine rahatlıkla sığar sanırım telsiz yanında bunu yapma imkanımız varmıdır her sefer çatıya  çıkmamak için.
tekrar teşekkürler saygılar
« Yanıtla #11 : 05 Nisan 2011, 11:48:39 »
Hakanbey.
 Swr mümkün olduğu kadar antenin kullanılacağı yer ve pozisyonda ayarlanmalıdır. Çünkü swr yi etkileyen birçok fiziki etkide vardır. Çatı taban seviyesinden yüksekliği,yanında bulunan bacalar yada başka direkler veya antenin gerilme şekli vb. gibi. O yüzden mümkün olduğunca takacağınız pozisyonda ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Hf dipolleri yada 5/8 cb antenleri indir kaldır olayından bayağı kas yapan amatör arkadaşlarımızda mevcutturswr ayarı yaparken. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #12 : 05 Nisan 2011, 12:05:16 »
Tekrar selamlar. Anteni incelediğimizde kapalı (folded) dipol şeklinde olduğu görülüyor. Zaten Halukta bunu yazmış. Kafama takılan şu oldu burada.
Bu anten kapalı dipol olduğu için omajı 400ohm civarında olması lazım. Omajı dengelemek için  balun kullanmak gerekir gibime geliyor. Fikirleri yazalım lütfen.....
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #13 : 05 Nisan 2011, 22:20:59 »
bunu bende merak ettim açıkçası bu anteni kolaylığı açısından yapmayı planlıyordum
« Yanıtla #14 : 06 Nisan 2011, 05:35:34 »
Kapalı dipol ama tel ile yapılmamış,  kablonun telden farklı karakter göstereceği hatırlanırsa, empedansı duruma etki ediyor olsa gerek.
2m/70 cm yapılabilen kapalı dipol anten.
Başlatan TB3PSU
2628 Gösterim
Son İleti 30 Ağustos 2022, 14:32:15
13209 Gösterim
HF 40 metre kısa dipol anten
Başlatan TA3AAA
19714 Gösterim
Son İleti 19 Nisan 2011, 19:00:13
6748 Gösterim
HF 80 METRE KISA DİPOL ANTEN (80M SHORT DİPOLE)
6266 Gösterim
Son İleti 21 Ağustos 2011, 17:00:14
