Gönderen Konu: HF MULTİBAND ANTEN  (Okunma sayısı 16924 defa)
    Çevrimdışı TA3DN
HF MULTİBAND ANTEN
« : 10 Ekim 2010, 02:19:30 »
Tarih: 13/11/2009 01:57
Kedibıyığı diyede tabir edilen anten. Basit ve kullanışlı ama 1:1 balun kullanılması tavsiye edilir.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=287.0
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2010, 13:46:22 Gönderen: TA3DN »
    Çevrimdışı OE1TOA
  • İleti: 81
  • İsim Soyisim: Özcan TOK
Ynt: HF MULTİBAND ANTEN
« Yanıtla #1 : 12 Kasım 2012, 02:09:52 »
Sayın TA3DN resimdeki verilen örnekte feet birimi kullanılmış bu anteni yapmak isteyen arkadaşlar zorlanabilirler aşağıda bir link paylaştım metre cinsine  çevirebilirler. Arkadaşların yanılmamaları için bir şey daha eklemek isterim orada verilen ölçüler tam dalga boyudur sağ ve sol kanatları ayarlamak için lütfen çıkan sonucu 2 ye bölerek kanatları ayarlasınlar. ÖRNEK: 20m bandı için verilen 34 feet değer 10.3632cm eder 2 ye böldüğümüzde 5.1816cm bu tek taraf kanat boyudur. Tabi daha sonrasında SWR ayarı için kablo boylarında uzatma veya kısalmalar yapılacaktır. Sevgiler 73s
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
« Yanıtla #2 : 13 Kasım 2012, 14:59:21 »
Selam,birde ben yeri olanlar için bir anten söyleyeyim;
1:9 balun kullanılarak balunun bir kenarına 13m diğer tarafına 42m tel çeksinler anten tuner kullanmaksızın 0-30 Mhz anten yapsınlar.Antenin sağ ve sol uçları çatıdan yerden  betondan  enaz 1m yüksekte olsun 1:6 balunlada yapılabilir ancak anten tuner kullanılması gerekir,kullanılacak telde  bildiğimiz araba  tesisatlarında  haporlerlere çekilen kablo yeterlidir.Herkese 73.
    TA2OE
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2013, 21:16:46 »
ölcüler metreyle 73s
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2013, 21:24:12 Gönderen: TA2OE »
    Çevrimdışı TA3ZB
  • İleti: 9
  • İsim Soyisim: Ufuk Yaşar Özer
« Yanıtla #4 : 23 Mart 2014, 23:35:33 »
1/9 balun 16.20 metre longwire anten ve lgd at100 pro 2 anten tuner kullanıyorum. 80 m, 20 m, 15 m ve 12 m de tune oluyor. 40 m de swr çıldıryor.Sonuna kadar dayanıyor swr.15 metre rg213 besleme kulladım aynı , kabloyu anten olarak görüyor dedim 25 metre rg 58 kullandım sonuç aynı.Çatı katında oturuyorum dipol anten imkanım yok .Kiremitlli eğimli bir apartman çatısı var.Komşu apartmandan
 bizim güneş enerjisine 16.20 m longwire tel çektim ve 1/9 balun kullanıyorum,40 metrede antenin tune olmaması sebebi nedir?
  • İleti: 570
« Yanıtla #5 : 24 Mart 2014, 01:18:25 »
Balunu test etme imkanınız varsa bir bakınız.(un.un)
    Çevrimdışı TA3ZB
  • İleti: 9
« Yanıtla #6 : 24 Mart 2014, 15:16:07 »
Elektrikçi 4 `ıük teli 16 cm uzun kesmiş , bizde güvenip 16.20 metre diye taktık.160 metreden 10 metre bandına kadar swr 1.1 den 1.2 ye kadar değişiyor.40 metre bandında 2.5 oluyor , telin uzunluğunda oynamak lazım.Yinede 2.5 swr fazlamı?Fakat cihazım icom 706 mk2g all band cihaz olduğuna göre 2.5 swr ile 40 metre bandını ve 160 metreden 10 metre bandına kadar swr 1.1  -1.2 swr ile diğer bantlarda kullanabileceksem 40 metre bandı için 2.5 swr ye razı olmalı mı?. 16.20 metre longwire ve 1/9 balun için normal bir değer mi ? 73.
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #7 : 27 Mart 2014, 11:38:59 »
Bende 1:9 unun sarıp 15 metre tel bağladığım longwire anteni kullanıyorum şu an. 1.8 Mhz haricinde tüm frekanslarda tune oluyor sorunsuz. Mehmet hocamında dediği gibi balunu test etme imkanıunız varsa oradan başlayın. Balun kutusu anteni gerdiğinizde direk vb. hiçbir yere temas etmesin. İki yıl evvel 16.20Mtr. tellede kullandım. Sorun çıkmadı. Ama şunuda belirtmem lazım herşeye rağmen dipol antenden aldığım verimi longwireden alamadım. Tunerim FC30. 73...
    Çevrimdışı TA3ZB
  • İleti: 9
« Yanıtla #8 : 27 Mart 2014, 12:18:01 »
1.8 de 1.7 -2 arası tune oluyor 3.5 mhz alt bantları hiç swr göstermiyor üst bantları 1.5 swr gösteriyor, 40 metrede sorun var .Yalnız günü gününe uymuyor 20 m ve 15 metre de 1.5 swr idi akşam 3 çıktı . Sanırım, mecburen  balunu bağladığım güneş enerjisi etkiliyor .Balunu test etme imkanı yok .Çiftçilik yaptığım için aynı ölçülerde veya kısaltarak bağ evimde açık arazide bir ara deniyeceğim.Cevaplar için teşekür.73.
    Çevrimdışı TA3ZB
  • İleti: 9
« Yanıtla #9 : 11 Nisan 2014, 22:38:34 »
Bir tarafı 13 metre diğer tarafı 40 metre olan antenin [sanırım windom anten ] hangi ucu aktif sıcak uç , hangisi şasi uç?Birde bunun 13 metre ye  27 küsur metre olanı var galiba. hangisi sıcak uç 13 mü 40 metre mi?
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #10 : 12 Nisan 2014, 20:15:50 »
Selamlar. 6.75 metreye 13.5 metredir kısa olan dediğiniz windom anten. Cidden çok verimli çalışan bir antendir. Canlı ucu uzun tarafa bağlıyorsunuz. 73,,,
MULTİBAND FANDİPOL ANTEN:
7427 Gösterim
Son İleti 27 Mart 2014, 11:29:02
HF MULTİBAND 1000W RMS 'Lİ YAGİ ANTEN YAPIMI
Başlatan TB3EN
8010 Gösterim
Son İleti 30 Kasım 2010, 18:44:53
Sadece rx(dinleme için) hf multiband tel anten tavsiyesi!
Başlatan Swlsakarya
1696 Gösterim
Son İleti 05 Şubat 2021, 14:10:00
Gönderen: Swlsakarya
21 Dolar fiyata Omega Multiband Radio Scanner ?
2505 Gösterim
Son İleti 22 Şubat 2011, 20:00:25
Gönderen: TB3PSU
13229 Gösterim
