Gönderen Konu: Elimde bird marka watt metre var l  (Okunma sayısı 8140 defa)
    MURTAZA2023
« : 27 Temmuz 2012, 00:21:02 »
Sayın abilerim elimde bird marka watt metre var fakat nasıl kullanacağımı bilmiyorum yardımlarınızı bekliyorum hürmetler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2864.0
  • İleti: 570
Ynt: Elimde bird marka watt metre var l
« Yanıtla #1 : 27 Temmuz 2012, 00:26:49 »
Element leri varmı.?Göbeğine takılan.?Hangimodelleri var.C B E serisi??
    MURTAZA2023
« Yanıtla #2 : 27 Temmuz 2012, 00:32:43 »
Mehmet abim yardiminiz icin. Sagolun  yarin net bir bilgiyle donus yapacagim saygilar
« Yanıtla #3 : 28 Temmuz 2012, 11:02:09 »
Bırd marka wat/SWR ölçen aletler gerçekten güzel çalışan yanıltmayan değerli ölçü aletleridir her frekansta hem güç ölçümü hemde swr ölçümlerini yaparlar, ölçüm yapacağın frekansa göre elamanları vardır hf,vhf,uhf. elamanlar yine bu elamanlar değişik güç miktarlarına ait olarak yapılmışlardır 10-20-50-100 wat seceneği olan elamanları fabrikası üretmiştir yüksek güçte yüksek elamanı takarsın düşük güçte düşük elamanı takarsın. takılı olan elamanın ok işareti nereye bakıyorsa o tarafa doğru gitmekte olan rf gücünü gösterir antene çevirdiğin zaman antene aktarmış olduğun gücü ve çıhazının çıkışını tespit edersin cihaz tarafına çevirdiğinde gerisin geri antenin gönderemediği güç miktarını ölçersin yani swr dediğimiz olayı anlarsın ideal bir anten ve swr olayı şöyle olmalıdır  antene yönlendirme yaptığında elamanı örnek 25 watı göreceksin çihazının çıkışı 25 watt olarak tesbit edersin geri dönen güç ise ibrenin hiç hareket etmemesidir.bendede var bird ama 0-30 hf elamanlarım yok vhf de şimdilk 50 watlık elamanı ile idare ediyorum eğer elinde varsa bu bırd marka ölçü aleti çok kıymetli olduğunu bilmeni isterim gereken özeni gösterip iyi muhafaza et derim.
    MURTAZA2023
« Yanıtla #4 : 28 Temmuz 2012, 13:51:33 »
ÇOK SAĞOL ABİ ALLAH RAĞZI OLSUN
    MEHMET KAYA
« Yanıtla #5 : 05 Aralık 2012, 01:23:42 »
Yorumlarınız için sagolun bendede bu tip bir cihaz vardı sizin tecrübe ve yorumlarınızda kullanma denemelerini yaptım.  40. Watt çıkışlı bir repeater dan tx çıkışı Ni 40 watt aldım  sizce deger nasıl swr side önemlidir muhakkak fakat alınan. 40 watt ilk  cihaz ve transmisyon hattının ve antenin kalitesini gösterirmi saygılar. 73 Ler.
« Yanıtla #6 : 06 Aralık 2012, 01:02:28 »
Mehmet bey repeaterin net çıkışını öğrenmek istiyorsanız sunni yük Dummy load dediğimiz 50 ohm luk bir dummy yi roleye direk bağlayın üzerindeki skaladan rolenin kaç verdiğini görebilirsiniz eğer sklada siz 40 watı görüyorsanız sizin bu role 40 watı basıyor demektir. bu rölenin gücüdür sonra bird swr metreyi rölenin peşine takın ok yönünü antene giden hatta çevirin ve tx yapın eğer bird üzerinde 39-40 wat gibi bir rakam görüyorsanız sistem kablo ve anten olarak oturmuş demektir. sonra ok yönünü cihaza bakacak şekilde çevirin orada da 0 ila 1 çizgi arasında bir değer görebilirseniz 1.1 swr oranını yakalamışsınız demektir çok ideal bir durum eğer 1 ve daha çok cizginin herhangi birinde skala duruyorsa swr kablo ve antende uyumsuzluğa başlamış demektir her ne kadar cizgi bird ün  ok işareti cihaz yada röleye bakarken çıkarsa o kadar durum fena demektir. güç kayıplarınız geri dönüşünüz var demektir. en ideali 0 ila 1 ci çizgi arasında durmasıdır 0 ra çok yakın durması geri dönüşün neredeyse yok olduğu manası çıkartılabilir bu antenin uyum sağladığı manasına gelir.böylece antenin çalılşması  fabrika değerlerine ulaşmış denilebilir.bu anten ve kablodan maksimum kazancı performansı alabilirsiniz ama antene giden hatlarda helliax kablo kullanılmasını tavsiye ederim kablodan kaynaklanan kazanç kayıpları minumum seviyededir. yine role sisteminde 2 anten kullanacaksanız bu uygulamayı rx olarak yada tx
olarak görev yapacak antenlerde aynı usulu ve aynı sonuçları almak gerekir maksimum bir kazanç için kolay gelsin yukarıda ki yazınız da bird ün geri dönüşü ne kadar gösterdiğini yazmadığınız için bir şey diyemiyorum ama izlenecek yol yukarda yazıldığı gibidir. kolay gelsin
15080 Gösterim
lamp
rf watt & swr metre şeması..
Başlatan TB3PSU
9390 Gösterim
Son İleti 08 Kasım 2011, 00:20:05
Gönderen: TB9COP
SWR metre WATT metre
14915 Gösterim
Nissei Rs-70swr/watt metre hk.
Başlatan TA5ADK
3814 Gösterim
Son İleti 24 Ocak 2017, 15:43:17
lamp
Dummy load &watt metre şeması..
Başlatan TB3PSU
9221 Gösterim
Son İleti 05 Ağustos 2011, 01:59:13
