Gönderen Konu: Telsiz anteni tesbiti nasıl yapilmali  (Okunma sayısı 10095 defa)
    MURTAZA2023
« : 21 Temmuz 2012, 02:12:43 »
Sayın abilerim sizlerin engin bilgilerinden istifade etmekten berzaman keyif duymuş  bu kardesinizin sizlerden bir istegi olacak elimizde bir telsiz veya role anteni var bunun hangi frekans aralığına uygun olduğunu ve kaç dbi olduğunu nasıl tesbit ederiz saygilar hurmetler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2845.0
Ynt: Telsiz anteni tesbiti nasıl yapilmali
« Yanıtla #1 : 26 Temmuz 2012, 16:46:56 »
telsiz ve rolelerde harici antenler kullanılır bahsettiğin anten rolede kullanılan bir cins mi en güzel role antenleri 5,25 calve (selvey ) kullanılır genelde kazançlı dayanıklı antendir boyları bildiğim kadarıyla 5-7 metre arası değişir calve firması tarafından roleler için üretilmiştir hava şartlarına dayanıklı bir antendir pahalıdır 2000 tl civarı bulmak çok zordr hangi bant çalıyor güzel bir soru bunu cihaza tak anlarsın uhf veya vhf olduğunu veya amatör bantlar dışında olduğunu anten analayzer veya swr metre ile tespit edebilirsin kolay gelsin
    MURTAZA2023
« Yanıtla #2 : 26 Temmuz 2012, 23:31:24 »
Sayın Abi'm swr metre mesala rasgele bir anten taktığımda kazancımız ne gosterir
« Yanıtla #3 : 28 Temmuz 2012, 00:39:50 »
swr ne kadar yüksek ise tabi kablo kopuklukları,konnektorler kısa devre gibi durumlardan bahsetmiyorum bunlarında düzgün çalıştığını var sayarsak. ve swr metre sistemde iken örnek antene 145.500 mhz den antene güç gönderiyorsun yani tx yapıyorsun swr ibresi kımıldamıyor bile böyle bir durumla karşı karşıyasın o anten fabrikasında sana katog değeri vermiştir 8.1 db kazançlı olduğunu yazıyor şimdi senin antenin katolog değerini bildiğin için benim antenim 8.1 db kazançlı bir anten diyebilirsin yine kendin bir anten yaptın ne kadar kazançlı olduğnu bilmiyorsun yine ördnek 145.500 den tx yaptın yine swr kımıldamadan olduğu yerde duruyor yorumun şu olmalı ben antenimin ne kadar kazançlı olduğunu bilmiyorum ama benim antenim 145.500 MHZ maksumum kazançlı bir anten dersin sen kazancını ölçemiyorsun ama anten kazancı 3 db olabilir 4 db olabilir 5 db olabilir 6 db olabilir ama burda dikkat etmen gereken benim antenim 2 metre bandında maksimum kazancı elde etmiş ve çalışıyor diyebilirsin uzak mesafelerle görüşme yaptığını kabul edelim.çok kazançlı bir anten de istasyonu 5,9 duyuyorsun senin yaptığın bu antende 5,6 duyuyorsun bu sana ne ifade eder diğer anten çok kazançlı bir anten 8.1db  kazanç ile 5,9 duyduğun bu istasyonu senin antenle 5,6 duyduğunda sen diyebilirmisin ki benim yaptığım anten 8,1 db kazancı var  orantılamayı hyemen yapman lazım 8,1db kazançlı antende 5,9 rst raporu alıyorsan eh senin yaptığın bu antende yabana atılacak bir anten değil daha kötü bir anten yaptın yine swr yok fakat bu sefer diğer istasyonu 5.1 db duymaya başladın ne oldu kazancın düştü anten normalde çalışıyor ama kazancı düşük  kazanç olayı böyledir kazanç ölçen aletler ünüversite gibi çalışmalar yapan yerlerde bulunurlar çok pahalıdırlar yine konuya devam edelim elinde mevcut bir antenin var hangi frekansta çalıştığını bilmiyorsun  e napalım anteni atalım mı atmayalım bakalım bu anten nerede çalışıyor ilk önce vhf cihaz+swr metre ve bu anten hepsini bağladın 5 watt gibi bir güce de cihazı aldın başladın tx yapmaya hangi frekans  145.500 swr fırlayıp gidiyor çektin çihazı 150.mhz ye swr eskisi kadar değil bu da olmadı.çek 155.mhz ye yavaş yavaş swr düzelmeye başladı ama yine istediğin gibi değil hala daha swr gösteriyor çek cihazı 160 mhz  eh swr bayağı düştü yine olmadı devam çek cihazı 165 mhz baktın ki swr filan kalmamış  şimdi o antenin hangi frekansa ait olduğunu tahmin ederim öğrenmişsindir yani o frekansını bilmediğin anten 165 mhz ye ait bir anten diyebilirsin kolay gelsin.
    MURTAZA2023
« Yanıtla #4 : 28 Temmuz 2012, 02:04:58 »
Hayati Abicim ver o Mubarak elini opeyim ustamsin Abi MAŞALLAH. Bu be GÜZEL anlatmadir cok Sagolun,Abi Peki bu rst raporu nedir saygilar
    MEHMET KAYA
« Yanıtla #5 : 08 Ekim 2012, 00:40:06 »
Burda 5.9 veya5.6 duymak deyiminden ne anlamalı nasıl öldmeliyiz.  73 ler
    MEHMET KAYA
« Yanıtla #6 : 08 Ekim 2012, 00:42:12 »
Konuyu birazdaha acarmisiniz.  Netten bu bilgilere ulaşamadım saygılar 73 ler
« Yanıtla #7 : 09 Ekim 2012, 00:24:35 »
bunu üzerinde sinyal göstergesi olmayan cihazlarda görmek mümkün değildir ancak bu tür cihazlarda kulağa gelen sesle durumu anlamaya çalışırsın kuvvetli veya daha az kuvvetli gibi diğer üzerinde sinyal metresi olan cihazlarda gelen sinyal şiddetini çizgi şeklinde görürsün az çizgi veya çizgilerin tamanın ekranda görünmesi gibi rst raporlarında karşıdan gelen sinyal ekrandaki çizgileri tam doldurur ama ses yeterli olmaya bilir bu karşıdaki çihazın performansı kalibresi arızalı olup olmaması mikrofon seviyesinin yetersiz olması daha bir çok sebeb den dolayı sinyal çok yüksek gibi görünsede ses yeterli olmayabilir şu konu da unutulmamalı eğer cihazınız sağır tabir edilen bir dinleme ile dinliyorsa uzak mesafelerden gelen sinyalleri duymayacaktır ancak yakın mesafe kuvetli gelen sesleri duyabilir ayarlanması gerekir standard değer amatör cihazlarda genellikle 25 mikrovolt düzeyini duyabilirse tamamdır tabi 22 mıkrovolt düzeyini duyabiliyorsa çok daha iyi demektir. bazı cihazlar 14 mikrovolt düzeyine kadar indirilebiliyor tabi bu her çihaz için mümkün değildir.kolay gelsin
    MEHMET KAYA
« Yanıtla #8 : 09 Ekim 2012, 20:18:59 »
Sayın hocam bilgiler için çok sagolun cihazın. Sağır olması nedemektir bu işlem el telsizlerindemi olur yoksa. Telsiz rollerinde mı olur şimdiden saygılar hurmetler. 73 ler sayın abim
    Çevrimdışı TA1ICA
  • İsim Soyisim: Arslan Coşkun
« Yanıtla #9 : 10 Ekim 2012, 22:33:23 »
Bu tür anten testlerinde MFJ-259 veya MFJ-269 cihazlarını kullananlar tecrübelerini yazabilirler mi? Bu cihazlardan almayı düşünsek almaya değer mi? Yoksa sadece swr metre almak işimizi görür mü? Alınması gerekli ise 259 veya 269 modellerinden hangisi alınmalı?
4 Kasım'daki sınav için hazırlanıyorum, öte yandan FM bandı ve 2 m bandı için anten modellerini inceliyorum. Özellikle J-pole ve Moxon tipli olanlar ilgimi çekiyor, bunları yapıp test etmek için bu cihazların gerekli olduğunu söylüyorlar, emin olamadım.
Saygılar. (umarım 4 Kasım'dan sonra 73'ler diyebilirim)
« Yanıtla #10 : 10 Ekim 2012, 23:30:45 »
Selamlar.Değerli kardeşim,Test cihazları iyi şeylerdir.Amatör bir telsizci enazından bir SWR metre edinmelidir.Kaldıki MFJ benzeri aletler tabiki iyidir.Fiat konuları hariç.Lakin amatörlük bayağı geniştir.100 khz den başlarsak,1000 mhz e kadar gidebiliriz.Bu frekansların dahada üzerinde amatörler için ayrılmış frekanslarda vardır.Şimdi biz cihaz alacaksak kaç mhz lerde ölçüm,çalışma yapacaksak o frekansları test edebilen,ölçebilen cihazlara ihtiyacımız vardır.Bu HF de olabilir,VHF UHF de olabilir.Hatta UHF demek 300 mhzden 3000 mhz e kadar (3 GHZ) demektir kii.Bukadar yüksek frekanslarda ölçüm yapabilen cihazlar epey pahalıdır.Mfj 259 veya benzerlerini almak istiyorsak çalışmak istediğimiz frekansları içeren modellerde olmasını tercih edelim.Tekrardan başka cihaz modellerine ihtiyacımız olmasın.Benim naçizane önerim HF-VHF-UHF  frekanslarını enazından 400-450mhz arasına kadar ölçebilen modellerden almanızdır.BİRD marka cihaz önersem bayağıbir para harcama gerektirir.Ama kalite kalitedir.Karar sizlerin.Selamlar.73
    Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #11 : 10 Ekim 2012, 23:55:11 »
MFJ-269 modeli 2-170Mhz ile 425-470Mhz aralıklarında çalışabiliyor. Neredeyse yoğun kullanılan tüm amatör bantlar, FM ve kısadalga bandı bu aralıkların içine giriyor. O zaman bu modeli almak daha akıllıca oluyor. Bu alet SWR ölçümü de yapıyor. Bu durumda bu cihaz yeterli olur mu? Ayrıca wattmetre almak gerekir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla ayrı SWR metre cihazları güç ölçümü de yapıyorlar.
« Yanıtla #12 : 13 Ekim 2012, 00:44:09 »
Bu modeller hakkında fazlabir bilgiye sahib değilim.Ama yanılmıyorsam o cihazlarda watmetre yerine empedans göstergesi var.Kesin demiyorum.Araştırınız.Amatör frekansların çok kullanılan kısmı için üretildiği bir gerçek.Sizin için yeterliyse sorunyok almanız daha iyi olur.Her cihazda herşey var diyemeyiz.Örneğin BİRD marka 43 serisinde SWR yi direk göremezsin.Watı görebilirsin ama SWR yide geri dönen WAT  olarak okur,Sonra karşılaştırma kartından SWR yi bulursun.73.
« Yanıtla #13 : 16 Ekim 2012, 01:02:49 »
sağlam çalışan Bırd watmetreler yalan söylemezler role antenlerinin durumunu görmek için genelde Bırd watmetreler kullanılır güvenirliği yüksektir. elamanları kullanacağın güce göre değişir 5 wat 10 wat 50 wat ve daha yükselir her bant  için ayrı elamanı koymak gerekir 2-30 mhz  veya vhf veya uhf gibi  gösterdikleri değerler seni yanıltmaz elamanı çevirdiğin yöne göre gücu görebilirsin antene çevirsen antene giden gücu görürsün cihaza doğru çevirirsen (ELAMAN YÖNÜ) cihaza geri dönen (anten uyumsuzluğu veya antenin durumunu) gücü görürsün ideal durum örnek 50 watlık bir gücü antene gönderiyorsun antene çevirdiğinde oku skalada 50 watı göstermeli oku cihaza doğru çevirdiğinde ibre hiç kıpırdamamalı veya belli belirsiz kalkmalı yani geri dönüş swr en uygun durumdur ne kadar ibre kalkarsa o kadar swr ile başın dertte demektir kolay gelsin BIRD derim
    Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #14 : 16 Ekim 2012, 08:46:25 »
Aslında bende aşağıdaki linkte bahsedilen ürün var, bu ürün bahsettiğiniz Bird cihazının muadili niteliğinde. Fakat bu cihazlar verici ile anten arasına seri giriyorlar, verici yoksa sadece anten için bir ölçüm yapmıyorlar. Örneğin evde telsizim yoksa ve fm radyom için bir fm anteni yapmak için ölçü cihazı kullanmak istersem Bird cihazı bir işime yaramaz, MFJ serisi ürünleri kullanmak gerekir.
Fakat MFJ-259 veya MFJ-269 serisinin başka yetenekleri var. Telsiz bağlamadan sadece anten bağlayarak empedans, endüktans, kapasitans, SWR, frekans, rezonans frekansı, balun, kablo kaybı gibi çok sayıda ölçüm yapabiliyor, ucuna bobin ilavesi ile cihaz grid dip metre olarak kullanılabiliyor. Yani çok yönlü bir cihaz, swr metre ve wattmetre ile kıyaslanamayacak derecede güzel özellikleri var. İnternete girip bakarsanız hepsini net olarak göreceksiniz.
YARIMDALGA CB ANTENİ RADYALSİZ NASIL YAPARIM
Başlatan nejat
3607 Gösterim
Son İleti 22 Haziran 2012, 17:19:28
Gönderen: nejat
5 CM. LİK TELSİZ ANTENİ
Başlatan TA5AEK
1855 Gösterim
Son İleti 31 Mayıs 2011, 19:03:35
TÜV MUAYENESİNDE TELSİZ ANTENİ
1051 Gösterim
Son İleti 15 Şubat 2024, 09:59:40
ARACA TELSİZ ANTENİ MONTAJI
Başlatan besyom2
30 Yanıt
19373 Gösterim
Son İleti 18 Ocak 2012, 17:11:12
Gönderen: TB2PMH
DV27 Fiber Mobil Telsiz Anteni yardım
Başlatan TA2IHU
5713 Gösterim
Son İleti 24 Temmuz 2013, 11:12:38
