Gönderen Konu: 7mhz takat yükselteci  (Okunma sayısı 7208 defa)
    kayalı
« : 17 Temmuz 2012, 18:54:56 »
7 mhz için takat yükselteci
Bu devre 15 volt beslemede 2 wat giriş ile 90 wat çıkış verir.
25 volt beslemede 2 wat giriş ile 220wat çıkış aldım.
nüve yada toroid kullanmadım.
devrenin çıkış gücü besleme voltajı ve giriş takatına bağlıdır.
kıritik herhangi bir yanı yok. bobinler 1cm karkasa sarılacak tel çapı 1mm.
Yalnız dikkat etmeniz gereken nokta var. devre çalışırken anten çıkışına kesinlikle dokunmayın rf yanıklarına sebeb olur.transistörler sogutucuya bağlandıktan sonra daha iyi sogutmak için  fan ile takviye edilmeli.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2815.0
« Son Düzenleme: 17 Temmuz 2012, 19:12:59 Gönderen: kayalı »
Ynt: 7mhz takat yükselteci
« Yanıtla #1 : 18 Temmuz 2012, 20:18:22 »
Teşekkürler.
    Çevrimdışı TA2ASD
  • İleti: 31
« Yanıtla #2 : 19 Temmuz 2012, 19:20:37 »
selam uzun zamandır toroitli olmayan bir devre arıyordum bu çokiyi geldi en kısa zamanda deneyecem umarım güzel sonuç veririr çok teşekkür eder saygılar sunarım.
    kayalı
« Yanıtla #3 : 19 Temmuz 2012, 21:38:42 »
Eğer devre kendi kendine osilasyon yaparsa çoğunlukla sizin ğirişinizdeki sinyalden kaynaklanır .osilasyonu önlemek için şekil 1 deki 100R VE 220PF yi girişteki IRFP450 nin G ve D uçlarına bağlayın.
    kayalı
« Yanıtla #4 : 09 Eylül 2012, 19:07:48 »
 bu örnekte çıkış katı tek transistörlü.
A sınıfı çalışmada ayar kolay  distarsiyon çok azdır.
troid bende olmadığı için normal ferit nüve kullandım radyolarda kullanılan çubuk şeklindeki nüveyi 4 parçaya ayırdım.
kıritik olan her hangi bir yanı yok.
AYAR:
frekansmetre gerekli
ayar için 50 ohm 40wat suni yük oluşturun (20 adet 1k 2wat karbon direnci parelel bağlayarak elde ediyoruz)
radyo frekanslı volt ölçmek için  şekil 1 deki devreyi yapın.
ince ayar yapmak için isterseniz  şekil 2 deki devreyi yapın size çok şey kazandıracaktır.7mhz ye ayarlı rf yükselteçidir.
Çıkışa 40wat 50ohm suni yükü takın.
önce T1 L2 L3 ye nüveleri takın sonra girişten 0.5 wat güç uygulayın bu anda L1 in nüvesini takın içeri yada dışarı yaparak çıkışta en yüksek volt olacak şekilde ayarlayın bu esnada L3 ,L4 çıkış filrelerini de aynı şekilde içeri dışarı yaparak en yüksek volt olacak şekilde ayarlayın frekans metre ile frekansı kontrol edin sadece istenilen frekansı geçirdiğini göreceksiniz hormonik frekanslar olmamalı.çıkışta en yüksek volt ve çalışma frekansı ayarlandıktan sonra devrenin çektiği amperi ölçün 0,5wat girişte yaklaşık 4.5 amper civarında akım çekiyor.(15voltx4,5amper=67,5 wat)bu watta oso için yeterli sayılır.
suni yükü ayırın şimdi yükselteç çalışmaya hazır anteni takın.
şekil 2 deki devreyi yaptıysanız göstergenin skalasını kontrol edin L3 ve L4 ile oynayarak en yüksek skala değerini elde edin bu ayar işlemi bir nevi SWR işleminin aynısıdır hatta daha iyi sonuç almanızı sağlar.
2 adet olan IRFP450 soğucu ya bağlanmalı ayrıca 12voltluk fan ile takviye edilmeli.
Eğer istemesseniz seviye kontrol kısmını yapmaya bilirsiniz.burada 47 k pot ile çıkış gücünü sınırlıyorsunuz. 2N222A nın beyz i 0,5 voltu aştığında iletime geçerek giriş sinyalini kırpar bu sınırlama her hangi bir bozulmaya sebeb olmaz.
NOT:filtrede kullanılan 440 pf lerin 50 ohm 7mhzdeki değeri 455 pf dir.
    filtrede kullanılan 880 pf lerin 50 ohm 7mhzdeki değeri 910 pf dir.
bu şekilde de sorun yok fakat 455 pf 910 pf değerlerini kullanırsanız daha iyi olur.
« Son Düzenleme: 09 Eylül 2012, 20:09:39 Gönderen: kayalı »
    Çevrimdışı strange100
  • İsim Soyisim: murat kosar
« Yanıtla #5 : 29 Ekim 2012, 20:53:44 »
guzel olmus tebrikler arkadas
« Yanıtla #6 : 20 Aralık 2012, 01:26:12 »
teşekkürler ihtiyacı olanlara yol gösterici güzel bir çalışma
15V-40Amper TAKAT KAYNAĞI
9217 Gösterim
Son İleti 10 Ocak 2011, 15:11:02
Gönderen: TA3BQ
7MHZ VERTİCAL DELTA LOOP ANTEN
Başlatan TA1AYG
9136 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2015, 21:26:43
Gönderen: TA3ABM
