Gönderen Konu: MİDLAND KW520 SWR METRE  (Okunma sayısı 11725 defa)
TA2PWR ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
« : 16 Temmuz 2012, 22:55:32 »
ARKADAŞLAR MİDLAND KW 520 SWR METRE HAKKINDA BİLGİSİ OLAN VAR MI? CİHAZ ÖZELLİKLERİ NEDİR VE NASIL KULLANILMASI GEREKİYOR? 1,8 İLA 525 MHZ ARASINDA ÖLÇÜM YAPIYOR DİYE BELİRTMİŞLER...
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2810.0
« Son Düzenleme: 16 Temmuz 2012, 23:19:14 Gönderen: TA4AHE »
  • İleti: 3585
Ynt: MİDLAND KW520 SWR METRE
« Yanıtla #1 : 17 Temmuz 2012, 00:12:35 »
Benim SWR metreme çok benziyor.Galiba bunların hepsi aynı sadece markası değişiyor.Ben çok memnunum.
« Yanıtla #2 : 17 Temmuz 2012, 19:05:18 »
Ben deneyip kullanmadım, ama bir sitede alışveriş sepetimde hala duruyor.Alamamamın sebebi de kredi kartı sorunu olmuştu. Bence artıları= geniş frekans aralığı + geniş ve yeterli güç ölçümü sayabilirim. Ayrıca iç resimlerini de gördüm profesyonelce yapılmış diyebilirim.Hf+Vhf+Uhf amatör frekanslarda çalışabiliyor daha ne olsun?
« Son Düzenleme: 17 Temmuz 2012, 19:39:18 Gönderen: TB3PSU »
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #3 : 17 Temmuz 2012, 19:18:29 »
Ben sipariş verdim ancak 25 gündür gelmesini bekliyorum cihazın gümrükte bekletildiğini söylediler kısmetse bu hafta içinde elimde olacak ancak kullanım klavuzu varmıdır bilmiyorum kullanmasını bir an önce öğrensem iyi olacak.
    Çevrimdışı TA5SO
  • İleti: 45
  • İsim Soyisim: ŞERİF AYHAN KILIÇLI
« Yanıtla #4 : 22 Temmuz 2012, 15:37:39 »
73 ler arkadaşlar tb5cak  bu svr metre antalyada amatör arkadaşlara çok uygun fiata satılmakta isteyen arkadaşlar ordan alabilir boşuna yurt dışından almayın malüm gümrük sorunu isteyene telefon numarasını veririm burdan reklam olmasın diye vermiyorum  ayar yapmak için önce çıkış gücünü RANGE ayarla sonra  sag taraftaki(POWER OFF KONUMUNDA OLACAK)FUNCTİON cal dügmesine getir mandalla cihazı  CAL ibre ayar dügmesinden  cal ibresini son gücüne  kadar saga döndürerek ayarla şimdi  FUNCTİON swr dügmesine getir ve mandalla bu şekilde ölçmüş olursun swr ayarını------ yine sag tarafındaki POWER FWD ayarı mandallama yaptıgın zaman wat çıkışını görürsün ve REF dügmeside wat geri dönüşü gösterir bu işlemi yaparken  ( FUNCTİON  POWER KONUMUNDA OLACAK) benim bilgidim böyle arkadaşlar  TB5CAK ŞERİF 05425150922
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #5 : 22 Temmuz 2012, 16:54:50 »
tb5cak teşekkürler...
    Çevrimdışı ta6aj
  • İleti: 12
  • ta6aj-4j6aj-Kafkas Kartali
  • İsim Soyisim: Yavuz Taşkın
« Yanıtla #6 : 25 Temmuz 2012, 19:32:39 »
serıf bey emaıl adresınızıde verebılırsenız bu cıhazı edınme konusunda yardımınız almak ısterdım yurt dısında oldugumdan dolayı malum cepten aramam pahalı olacak 73:)
27.215 FM
    Çevrimdışı TA5SO
  • İleti: 45
« Yanıtla #7 : 28 Ağustos 2012, 22:16:52 »
73 ler arkadaşlar burda ayrıntısı var orjınal dil ingilizcekaynak link:Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
İşte Malezya ve Singapur'da yaygın olarak mevcuttur Diamond SX serisi (SX-200, SX-400, SX-600) SWR metre, kullanarak istasyonları kurulumu için Dalga Radyo (SWR) Daimi ölçmek için nasıl basit bir öğretici olduğunu.
, Ses FM - Bu kılavuz, 2 metre amatör radyo bandı (148 MHz 144 MHz) bir VHF anteni işletim için SWR ölçüm olduğunu varsayalım.
1. Adım
Eğer teçhizat ve güvenli metrelik SWR anten bağladığınız emin olun Öncelikle. "Mavi düğme" emin olun değil depresif.
Adım 2
kullanımda olmayan bir frekansı bulun. Kimsenin Tekrarlayıcı giriş veya çıkış frekansında SWR testleri gerçekleştirmek, asla o frekansı kullanıyorlar sağlamak için Önce sor.
Malezya kuzey kesiminde, 145.575MHz bir test frekansı olarak iptal edilmiştir.
Adım 3
Eğer fotoğraftaki gibi CAL ayarını SWR metre anahtarı ayarlamak emin olun.
Teçhizat SWR metre (genellikle 5Watt çevresinde) tarafından kabul düşük güç seviyesi ayarı iletmek için ayarlanmış olduğundan emin olun, her türlü girişimi minimize edilmelidir.
Basın PTT düğmesi ve id senin istasyonu, örneğin "9W2QRT test ...", kendi çağrı işareti kullandığınızdan emin olun!
"CAL" kırmızı ok iğne noktaları, aşağıdaki fotoğraflara bakın kadar PTT bırakmadan, SWR metre üzerindeki CAL düğmesi ayarlayın.
Adım 4
Son olarak, PTT bırakmadan, fotoğrafta görüldüğü gibi, "SWR" için SWR metre üzerindeki anahtarı açın:
Ölçer anten kurulumu için SWR gösterecektir. Bu durumda 1.5:1 olarak.Testten sonra PTT tuşunu bırakın unutma Dont. Anteninizin kullanışlı genelinde bant sağlamak için, 144.000 MHz ve 148.000MHz üzerinde amatör bant kenarına testi tekrarlayabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 28 Ağustos 2012, 22:54:02 Gönderen: TB5CAK »
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #8 : 19 Ekim 2012, 21:46:30 »
Swr metreyi aldığım için çok memnunum diğer arkadaşlara öneririm. Frekans aralığı geniş ve 400 Watt'a kadar çıkış gücü ölçebiliyor.
Midland Alan 42 ve Midland 18-244 Araç Anteni
Başlatan Heren
8223 Gösterim
Son İleti 12 Temmuz 2013, 18:35:33
Gönderen: TA2ATG
15055 Gösterim
10 Metre ve 6 Metre bandı
Başlatan TA4AHE
5165 Gösterim
SWR metre WATT metre
14901 Gösterim
MİDLAND ALAN 27E NASIL?
Başlatan TA2IHU
13996 Gösterim
