Gönderen Konu: VHF-UHF DUAL BAND DİPOL ANTEN  (Okunma sayısı 42322 defa)
    Çevrimdışı TA3DN
Ynt: VHF-UHF DUAL BAND DİPOL ANTEN
« Yanıtla #15 : 13 Mart 2011, 16:56:56 »
Antenin uhf elemanı...
« Yanıtla #16 : 13 Mart 2011, 17:00:30 »
Hangi malzemeden yapacağız?
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #17 : 13 Mart 2011, 17:24:27 »
Resmin üzerine bir kez tıklarsan orada malzeme yazıyor. Aliminyum borudanda yapabilirsin.
« Yanıtla #18 : 13 Mart 2011, 22:25:01 »
Teşekkürler
    Çevrimiçi TA3CB
  • İleti: 570
« Yanıtla #19 : 14 Mart 2011, 22:04:46 »
Anten kablosunu bağladığın yer merkez sayılır.Yapmış olduğun çubuğun boyunu merkezden yukarı veya aşağı doğru ölçtüğünde 16 cm olan noktaya 5.2cm boyunda aynı kalınlıktakı çubuktan ekleme yapman gerekir.şekildeki işaret ve anlamı budur.kolay gelsin başarılar.Yapılabilecek en kolay antenlerden biridir.
« Yanıtla #20 : 15 Mart 2011, 00:01:20 »
Teşekkürler.Yaptığımda fotoları eklerim.
    Çevrimiçi TA3CB
  • İleti: 570
« Yanıtla #21 : 15 Mart 2011, 13:19:03 »
anten yaptığın malzemenin 5.2cm lik bir parçası.Aliminyum veya bakır.Aynı malzemeden aynı kalınlıkta...
« Yanıtla #22 : 15 Mart 2011, 14:14:51 »
Tamam.Mayısta olucak sınava hazırlanıyorum hazırda dursun anten Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA3ALP
  • İleti: 116
  • İsim Soyisim: EMRE ALPASLAN
« Yanıtla #23 : 09 Aralık 2011, 12:41:13 »
Bu durumda bu antenin empedansını 75 ohm olarak tahmin ediyorum. Bizim cihazlarımız 50 ohm. Böyle bir durumda empedans dengesizliği oluşmuyormu?
« Yanıtla #24 : 09 Aralık 2011, 20:50:32 »
Ben bu anteni yaptım, el cihazımda kullanıyorum.Performansı oldukça iyi.50 ohm'luk kablo kullanıyorum.Dengesizliği nasıl anlarız ? Tarif ederseniz bende bakayım bir problem var mı diye.
    Çevrimdışı TA3AV
  • İleti: 32
  • Herşey Telsizcilik İçin
  • İsim Soyisim: Alp Eren AVCU
« Yanıtla #25 : 10 Aralık 2011, 11:13:58 »
Selamlar üstadlarım anten hakkında bi kaç sorum olacak öncelikle 5.2 cm lik anten elemanı aliminyum borumu olacak yoksa aynı 3mm lik bakır telmi olacak bu konuda aydınlatabilirseniz sevinirim Tire den 73's
« Yanıtla #26 : 10 Aralık 2011, 11:18:46 »
Buyrun cevabı AVCU35 .Kolay gelsin.
    Çevrimdışı TA3AV
  • İleti: 32
« Yanıtla #27 : 10 Aralık 2011, 11:21:18 »
Hocam gördüm bende bu mesajı teşekkürler fakat malzeme ne olmadır 3mm telmi yoksa aliminum borubumu bunu anlayamadım 73's
    Çevrimdışı TA3AV
  • İleti: 32
« Yanıtla #28 : 10 Aralık 2011, 11:23:28 »
Üsrtadım bilgi için teşekkürler Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap bu linkde gördüm 3mm tel kullanılmış 73's
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #29 : 10 Aralık 2011, 12:11:14 »
Alperen selamlar.
Bu anten benim ilk yaptığım ve kullandığım antenlerdendir. 3mm bakır telden yaptım ilk seferinde. Ancak rüzgardan ve üzerine konan kargalardan anten epey deforme oldu. En güzeli tamamını 5mm.lik aliminyum borudan kullanman bence. Uhf elemanlarınıda yine aynı malzemeden aliminyum kaynakçısına götürüp ekletmiştim. Uzunlukları birer cm. uzun tutarsan swr ayarını keserek yapman açısından rahatlık olur. Anteni vertikal olarak kullanıyorsun ve anten kablosunun blendajını bağladığın elemanı aşağıya gelecek şekilde monte ediyorsun.73,,,
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2011, 12:12:57 Gönderen: TA3DN »
4233 Gösterim
Başlatan TA2ANS
6529 Gösterim
Gönderen: TA7AFR
DUAL BAND ANTEN YARDIM
Başlatan TB1BTS
7818 Gösterim
Son İleti 22 Temmuz 2013, 09:46:35
Başlatan TA3LA
4198 Gösterim
VHF UHF DUAL BAND DİKEY ANTEN ÇALIŞMASI
Başlatan TA1HF
68 Yanıt
61511 Gösterim
Son İleti 02 Ekim 2014, 23:26:21
Gönderen: TA4AMH
