Gönderen Konu: FREKANSMETRENİN YAPISI, ÇALIŞMA PRENSİBİ, BLOK DİYAGRAMI NASILDIR?  (Okunma sayısı 13327 defa)
    Behram
Merhaba !.
Bir amatör arkadaş;
Frekansmetrelerin yapısını ve çalışma prensibini blok diyagram düzeyinde anlatsa.
Bir de; frekansmetrenin telsiz cihazının o anda çalıştığı frekansı görebilmek (display etmek) için nasıl bir ilave (devre) ile telsizin neresine bağlamak gerekir?. Bunu da anlatsa.
Bana ve başka arkadaşlara da yararlı olur.
Umuyor ve bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Osman YILMAZ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2651.0
Frekansmetrenin yapısı çok teknik düşer, yine de çok gerekli ise şema verebiliriz, veya internetten bolca bulabilirsiniz.
Frekansmetrenin bir sinyal giriş ucu var. Bir de enerji bağlantısı var. Genel yapı bu. Sinyali girdiğinizde ekranında frekansı görürsünüz.
Bir telsize frekansmetre bağlamak ise kompleks bir iş. Yalnızca TX anında frekansı görmek isterseniz kolay, frekansmetrenin sinyal giriş uçlarını anten kablosuna dolayıp kısa devre edin ve mandala basın kafi.
Ancak dinlemede iken frekansmetre birşey göstermez. Dinleme frekansının tespiti cihaz içindeki osilatorun frekansı ölçülerek ve bundan IF değerini ayıklayarak gösterilir. Çünkü dinlemede pll osilatoru RX+IF gibi bir değer üretir.
Bazı cihazlarda bu kadar da basit değil. Birkaç frekans mix edilir, bütün bunları bilmek gerek ki doğru işlem yapılsın.
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2012, 21:24:19 Gönderen: TA2AOG »
    Behram
Sayın Güler; mesajınız için teşekkür ederim.
Verici frekansının ölçülmesi hususunda vermiş olduğunuz bilgi şimdilik benim için yeterli.
Alıcının frekansını nasıl ölçebiliriz? Başka bir deyimle; "display" edebiliriz?.
Bu soruyu, yapısında PIC olmayan, mikroprosesör olmayan bir frekansmetre için soruyorum.
Frekansmetreyi mixer çıkışına bağlasak, IF değerini ölçmüş oluruz.
Frekansmetreyi OSC çıkışına bağlasak, OSC frekansını ölçmüş oluruz.
Alıcının dinlediği frekansı nasıl "display" edebiliriz ?.
Frekansmetrenin,
OSC frekansı - IF işlemi veya
Dinleme frekansı + IF frekansı gibi bir işlem yapması gerekir.
Bu işlem için frekansmetreye bir devre eklemek gerekir sanırım. O devrenin adı nedir acaba?
Yeni bir cevap verirseniz memnun olacağım.
Teşekkür ederim.
Osman YILMAZ.
Alıntı
İşte RX anındaki OSC frekansı bize RX değeri için gereken rakamdır. Ama RX+IF yi okuduğumuzdan, okunan değerden IF değerini çıkardığımızda gerçek RX değeri ortaya çıkar.
Çıkarma işlemini kağıt kalemle yaparız ancak ekranlamak istersek bunu işleyecek bir akıllı bir devreye ihtiyaç var.
MCU (PIC vs) lu frekansmetre yapmak zorunluluğu da oradan doğar. MCU'nun bir pini (shift/offset girişi derler) o an RX mi TX mi olduğu bilgisini görür. RX ise okunan değerden IF değerini çıkarır ve display eder.
Veya lojik uniteler gerekir, adder (toplayıcı demektir, ters işlem ile çıkarma yapar). Bu da çok eleman demektir, o sebeple akıllı sistemler bunun tek çözümü.
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2012, 21:39:46 Gönderen: TA2AOG »
    Behram
Sayın GÜLER;
Verdiğiniz bilgiler makbule geçti. Çok teşekkür ederim.
Eğer elinizde var ise; bir alıcı 40m SSB (receiver) için frekansmetre devre şeması, baskı devre tasarımı gönderirseniz memnun olurum.
İyi günler dilerim.
Osman YILMAZ
    Behram
Sayın Güler;
gönderdiğiniz adres için teşekkürler.
Osman YILMAZ
    Behram
Sayın Güler;
Bir PIC ve bir LCD (display) ile imal edilen frekansmetrenin hassatiyeti yeterli mi?
Mesela bir alıcının frekansını display etmek için. Bir de en fazla kaç haneli olabiliyor?.
Ben 6 (altı) haneli olmasını tercih ederim.
İlginize teşekkürler.
Osman YILMAZ
Niçin yeterli olmasın. PIC osilatoru ne kadar hassas doğrulukta ise o kadar hassas ölçüm yapar, isterseniz atomic osilator kullanabilirsiniz ama ne gerek var, tabi programınızda da hata olmaması lazım.
Hane sayısını istenilen kadar uzatabilirsiniz ama örnekleme süreniz de uzar. Bu bütün frekansmetreler için geçerli.
    Behram
Sayın Güler;
Cebabınızı okudum. Yaralı oldu. Teşekkür ederim.
Osman YILMAZ
İlave edeyim kalibrasyon için pic osc kapasiteleri ayarlı yapılır.
    Behram
Teşekkür ederim.
Osman YILMAZ
TAŞINDI: Uv-9r plus aldım nasıldır?
1139 Gösterim
Son İleti 01 Nisan 2019, 09:10:45
TAŞINDI: BAOFENG UV89 Nasıldır
2640 Gösterim
Son İleti 16 Ağustos 2015, 22:41:29
MORS ÇALIŞMA DEVRESİ
7226 Gösterim
Son İleti 24 Nisan 2011, 15:21:53
Gönderen: TA2NL
Sınav Çalışma Notları
Başlatan fays
4407 Gösterim
Son İleti 25 Aralık 2018, 11:49:48
RF KONNEKTÖRLER VE ÇALIŞMA FREKANSLARI...
Başlatan TB3PSU
6969 Gösterim
Son İleti 20 Ağustos 2012, 15:23:28
Gönderen: MEHMET KAYA
