Gönderen Konu: CB TELSİZ sorunu  (Okunma sayısı 10337 defa)
    Çevrimdışı aktas20
  • İleti: 10
  • TA4AAR
  • İsim Soyisim: ramazan aktaş
CB TELSİZ sorunu
« : 21 Mayıs 2012, 22:59:34 »
mrb arkadaşlar elimde realıstıc telsizim birde 5/8 italyan tornedo antenim sorunum 10 km den sonra karşı tarftaki mobil istasyonla görüşme yapamıyorum sorunu bir türlü çözemedim SWR ayarından olabilirmi teşekürler.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2642.0
Ynt: CB TELSİZ sorunu
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2012, 10:56:37 »
Bir çok sorun olabilir,anten swr si,cihazın çıkış katı problemi,adaptör sorunu vb...
    Çevrimdışı aktas20
  • İleti: 10
  • TA4AAR
« Yanıtla #2 : 24 Mayıs 2012, 01:19:30 »
sayın hocam besleme sorunum yok,telsizi 8 amperlik bir switch mode besliyorum,takıldığım bi nokta var eğer çıkış transistörü yanık olsa veya arızalı olsa  10 km mesafeye kadar görüşme yapabilirmiyim bu beni düşündürüyor, bugün Swr ayarını yapmak istedim ama birtürlü skalayı 1/1 oranını tutturamadım anten kablom 50 ohm ve 12 metre uzunluğunda anten 5/8 başka ne yapmam gerekiyor acaba teşekürmederim.
« Yanıtla #3 : 24 Mayıs 2012, 18:52:22 »
Cihazınızın çıkış gücünden kaynaklanabilir.Çıkış gücü kaç watt? SWR illa ki 1:1 olacak diye bir şey yok.Olursa iyi olur kazanç açısından.Sonuçta 1:1'e yakın değerler sorun teşkil etmez.Ayrıca anteninizin konumu, etrafında bulunan dağlar vs.'de yayın alanınızı etkiler.
Kolay gelsin.
73,
    Çevrimdışı aktas20
  • İleti: 10
  • TA4AAR
« Yanıtla #4 : 03 Haziran 2012, 09:39:57 »
 :(arkadaşlar Swr metre nerden temin edebilirim sormadığım elektronikçi kalmadı şuan elimde el yapımı swr metre var ama sağlıklı çalışmıyo.
« Yanıtla #5 : 03 Haziran 2012, 22:19:56 »
Her elektronikçinin işi değil, o sebeple çoğu bilmez,
« Yanıtla #6 : 04 Haziran 2012, 13:28:01 »
Selamlar.Kablo boyunu 12 metre yapmanızın bir gerekcesi varmı?Benim hesablarda veya sitedeki kablo boyu hesablarında 11metre çıkıyor.Hesab konusunu bir gözden geçiriniz.Birde mümkünse anten bakımını yapınız.Konnektörün bağlandığı yeri sökerek temizleyiniz.Bağlantıları çoook iyi kontrol ediniz.Boy ayarınıda orta frekansa veya imalatcının çizdiği çizgi, kalem ,vs.yerlere getiriniz.SWR metrede sorunum var diyorsanız masraflarada katlanırsanız kalibresini kontrol edebilirim.(Kargo yol masrafları vs.)Kolay gelsin.73 Adres bilgilerim sitede mevcuttur.Not:karşıkı mobil istasyonla 10 km den fazla görüşmek veya görüşememek,coğrafi şartlara,propagasyona ve hava şartlarınada bağlıdır.
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2012, 13:40:16 Gönderen: TA3CB »
    Çevrimdışı aktas20
  • İleti: 10
  • TA4AAR
« Yanıtla #7 : 09 Haziran 2012, 20:45:06 »
hocam verdiğinz bilgiler için teşekürler dediğiniz gibi bütün kontrolleri yaptım konnektör bağlantıları anten bağlantıları gibi şuan için başka bir sorunum kalmadı merkez anten için 5/8 anten kullandım swr metre ayarını 11 metre kablo ve antenin en uç noktasını 37 cm olarak ayarldım şuan swr ayarı 1,5 oranından biraz fazla sorun olurmu ayrıca,aracımda ise cebeci marka mobil turbo anten kulanıyotum normal olarak sadece anten ve telsiz kullanarak yaptığım swr çok iyi 1,5 net olarak ama elimde zetagı 400wat gücünde takozum var takozu bağladığımda swr değişiyor bu normalmi hocam takoz swr yi değiştirirmi son olarak  iki  şehir arasında görüşme yapa bilirmiyim acaba (am) modülasyonunuda bu mümkünmü acaba teşekürler.
« Yanıtla #8 : 16 Haziran 2012, 16:58:11 »
Değerli kardeşim.Takoz takınca tabiki SWR değişecektir bunun nedenleri uzun  hikayedir.Harmonikler vs.1.5 Swr birazcık yüksek ama 5/8antenlerde SWR yi düşürmek birazcık çaba ve bilgi ister.En kolayı verilen ölçü ve frekanslara sadık kalmak.Örneğin:C bandı 20 kanalda SWR 1.1 e ayarlarsan E bandı 5 kanalda Swr gene yüksek görünür.Yani 1.2 veya 1.4 bile olabilir.Bu senin kullandığın antenin bant genişliğinden kaynaklanır.Sonuç olarak  ya MATCH BOX dediğimiz malzemeyi kullanacaksın yada dar bant ta iyi SWR kullanacaksın.Hesab yapmasını biliyorsan A bandı  ile E veya F bandı arasında kaç cm kablo farkı veya antenin boy farkı oluştuğunu göreceksin.Anten hesabı:285/frekans=tamdalga boyu anten.... kablo hesabı 99000/frekans=yarım dalga boyu kablo ölçüsü.RG58-RG213 gibi PET kablolar için bildirilmiştir.İki şehir arasında illaki görüşürsün veya görüşemezsin diye birşey diyemem.Coğrafi vede hava şartları senin bu konudaki isteğini  belirler.Yine sitede yazılı olan uzay kaybı hesabını yapabilirsen,aslında birkaç watla dahi çooook uzaklarla görüşmemiz lazım.Ama dedikya ...Şartlar El verirse...
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2012, 17:03:45 Gönderen: TA3CB »
rtl-sdr rf izolasyon sorunu
Başlatan TA3YSL
3073 Gösterim
Son İleti 20 Temmuz 2016, 13:55:05
Gönderen: TA3YSL
27 mhz de, gonderme sorunu....
Başlatan TA2IHU
16 Yanıt
17343 Gösterim
Son İleti 26 Aralık 2010, 22:27:23
27 MHZ DE MATCBOX SORUNU
Başlatan TA1HF
11166 Gösterim
Son İleti 23 Mart 2011, 23:59:37
Gönderen: TB2BBK
baofeng uv-5re görüşme sorunu
Başlatan hankul
3708 Gösterim
Son İleti 09 Haziran 2016, 13:12:51
Gönderen: hankul
ADS-B Alıcı Gümrük Sorunu
Başlatan 12volt
1138 Gösterim
Son İleti 01 Şubat 2021, 13:42:29
Gönderen: 12volt
