Gönderen Konu: TELSİZ İÇİN TEKNİK DESTEK  (Okunma sayısı 3958 defa)
    cantix
« : 30 Nisan 2012, 01:28:58 »
sevgili üstadlarım yeni aldığım telsizin çalışıp çalışmadığını test etmek için bir özel güvenlikçi abimle deneme yaptık . ancak bir sorunla karşılaştık ikimizde anlamadık. o telsizden yayın yaptığı zaman benim telsizimde yayın olduğunu belirten yeşil led ışık yanıyo. ancak onu duyamıyorum . monitör tuşuna basıp squelchi kapattığımda da sansür varmış gibi ( diiiiiiiirrrriiiip ) bir ses duyuyorum. başka bi kanal da bulamadım dinleyebilecek yardımcı olursanız sevinirim ... acaba telsizde bir sorun mu var
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2606.0
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2012, 01:37:37 Gönderen: cantix »
  • İleti: 3585
Ynt: TELSİZ İÇİN TEKNİK DESTEK
« Yanıtla #1 : 30 Nisan 2012, 12:09:58 »
Karşı istasyonun göndermesinde "ton" vardır bu sebeple dyuamuyor olabilirsiniz
    cantix
« Yanıtla #2 : 30 Nisan 2012, 12:38:53 »
yardım için teşekkürler. squelchi kapatınca cıkan seslerde onla alakalı olabilir mi ?
  • İleti: 3585
« Yanıtla #3 : 30 Nisan 2012, 12:47:28 »
Bunun birden fazla sebebi olabilir.Kullanılan telsizlere ve kullanım şekillerine bakılması gerekir.
« Yanıtla #4 : 17 Haziran 2012, 22:36:34 »
selam  bahsettiğin cihaz da hem dinleme de hem de göndermede ton var karşı istasyon frekans aynı olmasına rağmen senin cihazın dinlemesindeki ton da göndermediği için duyamıyorsun onun tx indeki ton neyse senin dinlemendeki ton ta aynı olmalıdır cihazın ışığının yanması kanalın meşgül olduğunu gösterir ama ton farkından dolayı dinleme yapamazsın slm.
    cantix
« Yanıtla #5 : 28 Temmuz 2012, 17:41:03 »
bahsettiğim olay işte bu
Sayın adminler umarım link yasak değildir . eğer öyle ise özür diler yanlışımı düzeltmenizi rica ederim
TRAC İzmir’den bölgedeki telsiz amatörlerine destek
Başlatan TA3AV
2245 Gösterim
Son İleti 24 Mayıs 2018, 15:52:48
Gönderen: TA2UAP
CB telsiz konnektörleri teknik bilgileri.
Başlatan TA2ARS
4768 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2010, 23:42:57
Gönderen: TA2ARS
Başlatan TA3ST
66 Yanıt
99328 Gösterim
Gönderen: TKUNTER
Teknik bilgiler - 1 -
Başlatan TA3AAA
4352 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2010, 16:25:04
Gönderen: TA3AAA
Teknik bilgiler - 2 -
Başlatan TA3AAA
5471 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2010, 16:27:05
Gönderen: TA3AAA
