Gönderen Konu: BU TELSİZLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?  (Okunma sayısı 15383 defa)
    cantix
« : 28 Nisan 2012, 20:18:27 »
bu telsiz ile ilgili ne düşünüyorsunuz öğrenmek isterim
(konuyla ilgili hata yaptıysam düzeltilmesini rica ederim)
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2599.0
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2012, 21:34:30 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TA5AO
  • İleti: 154
  • İsim Soyisim: Oktay Koca
Ynt: bu telsizle ilgili ne düşünüyorsunuz
« Yanıtla #1 : 28 Nisan 2012, 22:25:47 »
5 watt için güzel bir cihaz. Gümrüğe takılmazsa sorun yok. Ama programlamasında kablo olma zorunluluğu var. Manuel programlanamıyor. Bunun için bir amatörden yardım almak gerekebilir. uv-3r ekranlı hoş bir modeldir. ama çıkış değeri 2 watt'la sınırlandırılmıştır. Eğer profesyonel seviyeye yakın bi ürün istiyorsanız uv-5r tavsiye ederim hem uhf-4/vhf5 watt çıkışı hemde ekranlı olup gerçek bir telsizi andırdığı için bende uv-3r olan cihazımı bununla değiştirmeyi düşünüyorum...
    cantix
« Yanıtla #2 : 28 Nisan 2012, 23:24:26 »
yok takılmadan geldi valla elime ulaştı . şu an kutusunda uyuyo . lisansımı alır almaz programlama kablosu istiycem
    Çevrimdışı TA5AO
  • İleti: 154
« Yanıtla #3 : 29 Nisan 2012, 00:21:42 »
hayırlı olsun. sınavda size de bana da başarılar diliyorum o zaman. havada görüşmek dileğiyle... 73's
    Çevrimdışı TA5AO
  • İleti: 154
Ynt: BU TELSİZLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
« Yanıtla #4 : 30 Nisan 2012, 04:31:20 »
konu sayısını çoğaltmamak için sorununuzu burda cevaplamak istiyorum. siz telsizi programladınızmı? telsiz yakında bir radyo vericisi yada güçlü bir eletrik akımı olduğunda enterfere olmuş olabilir. bundan dolayı duymuyor olabilirsiniz. aynı frekansta olduğunuzu biliyormusunuz. ayarlama yapmadana ynı frekans, ton ve shift olmadan birbirinizle görüşemezsiniz. dediğim gibi ekranlı bir ürün olmadığı için hangi frekansta oldugunuzu bilemezsiniz. ve ayarlamasında mutlaka bilgisayar gerekmektedir.
    cantix
« Yanıtla #5 : 30 Nisan 2012, 12:05:31 »
yok programlamadım deneme yanılma yoluyla bulduk. aynı frekans olduğuna eminim . o ne zaman yayın yapsa led o zaman yanıyo. squelchi kapatınca da biiiiiip olarak duyuyorum yayınları. acaba ton shift vs den dolayımı yoksa onların şirket şifreli konuşma mı yapıyor
    Çevrimdışı TA5AO
  • İleti: 154
« Yanıtla #6 : 01 Mayıs 2012, 09:06:21 »
nasıl deneme yanılma yolu oldu acaba? yani step ayarı 6,5 olmak üzere 400-470 mhz arasını nasıl deneme yoluyla buldunuz? Bende baofeng kullandım. Güçlü bir sinyal dalgasında sanki mandallanmışcasına ekrana ışık geliyor ve cızırtı duyuluyor. frekansını bilmedikten sonra iki telsizi deneme yanılma yoluyla aynı frekansta buluşturmak neredeyse imkansızdır. Çok uzun ve yorucu bir iş olurdu. Sanırım dediğim gibi enterfere olma söz konusu. Ayrıca kriptolu görüşme için her iki telsizinde kripto özelliğinin olması ve konuşma esnasında ayriyetten devreye sokulması gerek diye biliyorum...
    cantix
« Yanıtla #7 : 01 Mayıs 2012, 11:45:48 »
o yayın yaptığında sadece 2. kanalda (frekansını bilmiyorum) led yanıyodu . o yüzden aynı frekans olduğunu düşündük . kirisun pt 4200 onun telsizi belki de dediğiniz gibi enterefere söz konusu . çünkü telsizde kripto oldugunu hiç sanmıyorum
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2012, 11:49:48 Gönderen: cantix »
    Çevrimdışı TA5AO
  • İleti: 154
« Yanıtla #8 : 01 Mayıs 2012, 19:22:31 »
kriptolu cihazlar sizin aldığınız kadar ucuz olmuyor ayrıca. ondan dolayı düşündüm ben. ayrıca güvenlik herhangi bir kamu kuruluşunda ve merkezi bir telsiz sistemine bağlıysa muhtemelen rekans kiralamışlardır. yani amatörlüğe açık olmayan bir frekansta bulunmaktalar...
PMR VE UHF TELSİZLE BAĞLANTI
Başlatan TB2BKU
6818 Gösterim
Son İleti 12 Eylül 2011, 23:47:44
Gönderen: TB3BAK
Echolinke telsizle nasil baglanirim?
Başlatan TA1RA
2889 Gösterim
Son İleti 08 Kasım 2017, 21:55:27
Gönderen: TA1ODM
AFET BÖLGELERİNDE TELSİZLE İNTERNET ERİŞİMİ
Başlatan TB2PMH
4139 Gösterim
Son İleti 22 Mart 2012, 13:52:10
Gönderen: TB2PMH
HAVAALANINA TELSİZLE GİRMEK VE UÇAKTA SEYEHAT
Başlatan TA7ECO
3180 Gösterim
Son İleti 27 Kasım 2023, 11:11:14
CW - MANİPLE İLE İLGİLİ
Başlatan TA1LSE
2787 Gösterim
Son İleti 25 Kasım 2014, 10:02:54
