Gönderen Konu: 27 MHZ Halk Bandi Antenler  (Okunma sayısı 17217 defa)
0 Üye ve 8 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
    Çevrimdışı TB3DEU
  • İleti: 24
  • TB3DEU
  • İsim Soyisim: emre uzu
« : 10 Ekim 2010, 01:05:43 »
Tarih: 14/12/2008 23:33
Halk Bandi Antenler
Antenler CB Antenler
Çubuk/VertikalAntenler, Yönlü Antenler, Basit bir Dipol, Yagi,Quad, Neden Yönlü Anten
CB-Halk Bandında iletişim kurmak için en az telsiz cihazı kadar antenler de önemlidir. Telsiz cihazının ürettiği sinyallarin başkalarına ulaşması, başkalarının yaydığı sinyalleri de bizim duyabilmemiz, anlaşılır bir şekilde alabilmemiz için antene gereksinim duyarız. Bir çoğumuz, telsiz cihazının kendisine gösterdiğimiz özeni ve bonkörlüğü, konu anten seçimine gelince göstermiyoruz. Eğer, iyi şekilde duyulmak, zayfı sinyalleri de iyi şekilde almak istiyorsak, antenin oynadığı rolün bilincinde olmamız gerekir.Telsiz yönetmelikleri, aşağı yukarı bütün ülkelerde vertikal polarizasyonda yayın yapılmasını öngürür.
Sizin de çevrenizde görmüş olabileceğinizç bu tür vertikal, çubuk antenler, sinyali bütün yönlere yayar. Normal erimli/menzilli görüşmeler için de yeterlidir bu. Bu tür antenler, kullanılan frekansın dalga boyuyla orantılı olmak zorundadır. diğer antenler gibi .
Örneğin, 27205 khz frenkansında yayın yapılacaksa şu işlem uygulanır.
dalga boyu= 300 000 / frekans
dalga boyu= 300 000 / 27 205 = 11,02 metre
11,02 metre, sözkonusu frekansın tam dalga cinsinden karşılığıdır. İdeal anten boyunu anlatır. Ancak, 11,02 metre uzunluğunda bir anteni çatıya dikmek, hemen hemen olanaksızdır. Bu nedenle, sözkonusu dalga boyunun 5/8, 1/2 ya da ¼ 'ü alınır.
27 205 Khz için anten boyları :
1/1 11,02 metre
5/8 6.88 metre
1/2 5.51 metre
¼ 2.75 metre
Antenin boyu, tam dalga boyuna yaklaştığı oranda daha iyi sonuç alınır. Daha geniş bir alana seslenmek isteyen istasyonların 5/8 olarak anılan antenleri seçmelerinin nedeni budur.
Vertikal/çubuk antenlerin boyu konusunda da bazı kısıtlamalar olabilir ülkeden ülkeye değişen. Örneğin kimi ülkelerde yarım dalga ve üstü anten kullanılması teorik olarak yasaktır.
Antenin, kendisine gönderilen sinyali en az kayıpla yayması için SWR ayarının yapılması gerekir. SWR ayarı konusunda başkaca özet açıklamayı buradan bulabileceksiniz.
Teorik olarak, yarım dalga bir antenin, 27205 Khz üzerinden çalışabilmesi için boyunun 5.51 metre olması gerektiğini hatırlayacaksınız. Anteni monte edip, boyunu da buna göre ayarladığınızda, SWR değerinin yine de yüksek olduğunu gördüğünüzde şaşırmayın. Çünkü, antenin yerden uzaklığı, yakınında başka antenler bulunması, binanın çıkıntıları, bunların tümü sözkonusu değeri etkkiler. Bu nedenle anteni, mümkün olduğunca diğer antenlerden ve fiziksel çıkıntılardan uzak bir köşeye yerleştirmeniz gerekir.
Dalga boyunun hesaplanmasında da dikkatini çekmiş olabileceği gibi, her bir kanal için neredeyse,küçük değerler de olsa farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
"Normal" CB bandı içinde kaldığınızı düşünürsek, şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza.
Kanal 1 27695 Khz 5.56 metre
Kanal 40 27405 Khz 5.47 metre
İki uç kanal arasındaki fark= 0.09 metre
Ancak, normal bant içinde kalmayacaksanız durum daha da değişik. Örneğin, uluslararası mutabakat çerçevesinde Türkçe buluşma kanalını esas alırsak:
Kanal E5 27915 Khz 5.37 metre
"Normal" 1. kanal ile "E5" arasındaki boy farkı= 0.19 metre.
Bu değer çok kritik değil. Ancak, bir yandan "E5"te bir yandan da örneğin 26285 Khz çağrı kanalını da kullanıyorsanız fark 5.70-5.37= 0.33 metre, yanı 33 cm rakamına ulaşırız ki, ister istemez bazı kayıplar olacağını kabul etmemiz gerekiyor.
Aradaki farkın büyük olması halinde, ya bütün CB-Halk Bandı frekanslarında en uygun SWR değerini "garanti" eden antenleri tercih etmemiz gerekecek, ya da ortalama bir frekans alıp uç frekanslardaki kayıpları sineye çekeceğiz
ALINTIDIR
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=256.0
TB3DEU
    TA3AAA
Ynt: 27 MHZ Halk Bandi Antenler
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2010, 01:10:07 »
Tarih: 23/04/2009 01:37
gokhansacmaci:
affınıza sığınarak bir şey danışmak istiyorum telsiz ve sistemine yeni merak saldım bu anten çeşitlerini belirtirken resimlerinide koyarsanız benim gibi öğrenmeye yeni başlayan arkadaşlarada faydalı olacağı kanaatindeyim ilginize şimdiden teşekkür ederim
ta3aaa
Tarih: 23/04/2009 12:16
öneriniz icin teşşekkürler. Yayın hayatımıza yeni başladıgımız icin bazı eksiklerimiz var zamanla sizlerinde katkıları ile bu eksiklikler tamamlanacaktır.
  • Bu Mesajı : 150
  • İleti: 3609
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2010, 01:10:58 »
Tarih: 01/05/2009 00:31
quote
gokhansacmaci:
Merhabalar Gökhan bey,
Anten konusu aklımızın alamayacağı kadar geniş bir konudur.Siz yeni başladığınızı ifade ediyorsunuzSmileben eski telsizciyimde ne değişiyor sanki...Daha dün bir anten gördüm ağzım açık kaldı.Antenler kullanılacakları frekans,kullanma şekilleri,dikey,yatay veya takılacağı alana göre değişiklik gösterebiliyor.Bu sebeplede konu oldukça genişliyor
Sizin kullanmak istediğiniz frekans ve amacı belirtirseniz sorunuza cevap bulmak daha kolay olacaktır,
Saygılarımla
Bu arada aramıza hoş geldiniz....
    Mürsel Dedeoğlu
« Yanıtla #3 : 18 Ekim 2010, 03:16:43 »
tşk ler bursafatih güzel bilgiler...
peki kablo kesiti neye göre
belirlenir,dikey,çubuk,yönlü şekil ve kullanım amacı farklıdır ama
örneğin 1,5mm elektrik tesisat kablosu olur mu,çoğu yerde çok farklı
kablolar ile tarifler var.....
slm ile...
    OLDMAN
« Yanıtla #4 : 19 Ekim 2010, 01:48:45 »
bu detaylarla uğraşmanın gereği yok ,match box (meçbaks) delinel bir kutu var bu sorunları ortadan kaldırıyor bilgilerin bazılarında yazım hataları var yada yanlış yazılmış,mesela cb de kanal 1 26.965 tir kanal 1 diye bahsedilen27.695 frekansı B Bandı 25. kanaldır. yazının tamanını eleştirmeden yine tekniğe girmeden halk diliyle anlatmaya çalışayım formul doğrudur aslen 340,000mt/sn dir. ama çoğu 300,000mt/sn kabul eder. bu ışık hızının yayılma formülüdür ses hızı ise 14,400 mt/sn dir yani frekans belli ise örneğin
144,950 mhz için kaçmetredir in formülüdür bu antenin dalga boyudur. yani frekans arttıkça dalga boyu kısalır (antenboyu kısalır) frekans düştükçe (anten boyu uzar)
örenek: cb bandı 27 mhz de çalışır kanal 1- 26,965 tir  kaçmetredir dersek 300.000/26.965= 11,12 dir. 11mt yakın
örnek;vhf 144.950 mhzd çalışan çihaz kaçmetredir    300.000/144,950=2.06 mt dir   2 metreye yakın
örnek;  UHF 430.250 mhz de çalışan cihaz kaç mt dir 300,000/430.250=0,71mt yani 70 cm bandına tekabül eder
dolayısı ile arkadaşlar ceyrek dalga- 5/8 diye billdiğniz antenler sadece bobinle uzunlukları kısaltılmıştır. kısacası bilmemiz gereken budur yukarıdaki anlatılan formüller kafanızı karıştırmasın yani bu formül sadece frekansın dalga boyunu hesaplar anetenin uzunluğu ve kısalığını değil scanner tarayıcım yok keşke olsada söze buradan  bir macht box şeması versen inşallah ileride vereceğim  burada metre hesabının önemi her frekansta başka ölcüye gecer çok bantlı cihazlarda onun için anten tuner dediğimiz cihazı kullanırız ama sabit frekanslarda çalışan istasyonlar için bu durumda DURAN DALGA ORANI DEDİĞİMİZ  SWR Ayarı önplana çıkar swr nekadar iyi olursa metre bandında çalışmada iyi olacaktır  Bu SWR konusunda ilerleyen günlerde bilmeyen arkadaşlara kısa ve öz ama detaylı bilgi aktaracağım
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2010, 23:33:08 Gönderen: OLDMAN »
    Çevrimdışı TB3CU
  • İleti: 20
  • İsim Soyisim: Murat
« Yanıtla #5 : 27 Ocak 2011, 03:59:05 »
beyler perde kornişine kablo bağlayıp çıkış yaptığımız günlerimi arıyorum ne swr.ne anten nede başka bışey.korniş yeterli oluyordu şimdi ise hertürlü ölçüm aleti var hertürlü süper anten ve cihazlar var konuşacak kimse yok.bursa ch.11 COŞKUN nerdesin birader seni ara olduk.selamlar
cd halk bandı 27 mhz anten
Başlatan guvem2000
6947 Gösterim
Son İleti 13 Aralık 2012, 23:16:48
Halk Bandı El Telsizi
Başlatan cansos
8513 Gösterim
Son İleti 29 Mart 2012, 18:06:09
Halk bandı (cb)mobil olamaz mı ?
Başlatan P.M.R
28 Yanıt
21233 Gösterim
Son İleti 15 Aralık 2012, 10:30:14
ASELSAN TELSİZİME HALK BANDI YÜKLENİRMİ
Başlatan TA2ARS
27780 Gösterim
Son İleti 30 Mayıs 2012, 17:26:24
Gönderen: Behram
CB (CIVIL BAND - HALK BANDI) İLE İLGİLİ
Başlatan TB2DZN
5883 Gösterim
Son İleti 09 Aralık 2016, 11:00:52
Gönderen: TB2DZN
