Gönderen Konu: ANTEN VE YÜKSEK WATT  (Okunma sayısı 4795 defa)
    taynuhlar
« : 18 Mart 2012, 11:09:29 »
El cihazımda kullandıgım (max 3 wat çıkıslı)anteni,mobil cihaza bagladım burda çıkış 25 wat,bu durum cihaza veya antene bir zarar verirmi...73's
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2502.0
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2012, 21:48:51 Gönderen: TA3CY »
Ynt: anten
« Yanıtla #1 : 18 Mart 2012, 13:01:48 »
Verebilir...Bu tamamen antenin yapısına bağlı bir durum.Sonuçta o cihaziçin ve 3 watt için üretilmiş...Düz mantık
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Master of Comp. Analyst
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
Ynt: anten
« Yanıtla #2 : 20 Mart 2012, 18:34:49 »
Selamlar, bende el cihazına mobil anten bağladım dual Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap henüz bir sorunla karşılaşmadım ama anteni taktığım yer cayır cayır yandığı zamanlar oluyor özellikle Ankara-Bolu arası konuştuğumda.Sıcak ve pil bitmeside olabiliyor bazen.Her türlü riski almak lazım bu tür olaylarda Yücel abinin söylediği gibi zarar verebilir.
    taynuhlar
Ynt: anten
« Yanıtla #3 : 20 Mart 2012, 20:00:18 »
Arkadaslar tesekkurler...bende sizler gibi düşünüyordum ama emin olayım istemişdim...genelde dinlemede kalırsam bir sorun olacagını sanmıyorum....
Ynt: anten
« Yanıtla #4 : 20 Mart 2012, 21:09:32 »
Dinleme için niye sorun olsun, isterseniz antensiz dinleyin  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
TX anında gönderdiğiniz güç değerlerine anten uygun ise (mesela 5W gibi el cihazları değeri) problem olmaz,
O anten ile SWR niz bozuk olsa bile, uygun güçle sürülse de antene yine birşey olmaz, cihaz için sıkıntı olabilir.
Ynt: anten
« Yanıtla #5 : 20 Mart 2012, 21:28:58 »
Selamlar.Bende mehmet kardeşime bir yanıt yazayım.Anteni bağladığın konnektör mü ısınıyor yoksa,konnektöre yakın bölgemi ısınıyor.Bölgesel ısınma konuştukca mutlaka olur.uzun konuşulur 5w konuşulur bölge ısınır.Ama...Konnektör yani anten bağlantı aparatı ısınıyorsa vede cihazın anten konnektörü ısınıyorsa,ozaman bağlantıda kötü temas vardır iletim drençliyse konnektör ısınır.Kontrol edilmesi gerekir cihazada zarar verebilir.Hayırlı akşamlar.73
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
Ynt: anten
« Yanıtla #6 : 21 Mart 2012, 10:16:29 »
Mehmet abi yanıtın için çok teşekkürler. Doğrudur abi konnektör ısınıyor yani antenin ucundaki konnektöre bağlı olan yer, hala aparat alamadım ucuna tak çıkar iyice yalama oldu.Amatör cafeye gidemiyorum bir süredir, gittiğimde yardım isticem inşALLAH abilerimden.Sizlerde yardımcı oluyorsunuz ama parça temininde zorlanıyorum mesafe uzak olduğu için.Çok teşekkürler Mehmet abi.Hayırlı günler 73
    taynuhlar
Ynt: anten
« Yanıtla #7 : 21 Mart 2012, 10:27:43 »
Uzun konusma yapmadıgım ıçın ısınma olmuyor bende,benım korkum cihazın cıkısına zarar verıp vermıyecegı..anladıgım kadarı ilede kısa surelı cıkıslarda buyuk zararlar olmıyacagı..
Hepinizin ilgisine tesekkur ederim...
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
Ynt: anten
« Yanıtla #8 : 21 Mart 2012, 10:40:01 »
Merhaba Tayfun bey bu konu sayesinde tanışmışta olduk Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap zararı olacağını sanmıyorum kısa konuşmalarda çünkü benim telsizin konnektör uçları cayır cayır yanıyor Ankara-Bolu görüşmesi yapıyorum çok ısınıyor, önceden Ankara içi merkez görüşüyorduk yine ısınıyordu, Murat bey'le telsizleri dışarı koyduğumuzda olurdu soğusun diye Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Ama tabiiki üstadlarım daha iyi bilir bu benim düşüncemdi.Antalya'ya sevgiler selamlar.
    Çevrimdışı TA3HF
  • İleti: 49
  • İsim Soyisim: Murat Anlayan
Ynt: anten
« Yanıtla #9 : 21 Mart 2012, 12:19:33 »
Selamlar;
Kısa süreli kullanımlarda cihazınıza birşey olmaz diye düşünmeyin bence. yine QSO yaptığınız mesafe değil cihazın çıkış gücü ısınmayı etkiler. Yani high konumda yakın mesafe görüşmeniz cihazınızın az ısınmasına neden olmaz.
Değerli büyüklerim de belirttiği gibi gerekli kontrollerinizi yapmanız gerekmekte.
Konnektör, kablo ve anten kontrollerinizi yapınız.
Öncelikle anten swr ayarını kontrol etmenizi tavsiye ederim.
( El telsizimin kendi antenini bile 2 kez yakmayı başardım. Sanırım kondansatör devre dışı kalıyordu. Garanti kapsamında değiştirilmiş idi. )
Diğer bir konu ise harici anten bağlantısı yapıyorsanız, (varsa ara kablonuzu da) anten kablosunu herhangi bir kopukluğa karşı kontrol etmenizi öneririm.
Kullandığım ara kabloda canlı ucun koptuğunu (esnemeden kaynaklı tellerin kırılması) cihazın ısınması ve arasıra karşı tarafın konuşmasında gelen çıtırtı sesinden şüphelenerek tespit etmiş idim. Kablo kopuk olmasına rağmen qso yapabiliyordum.
Yaşadığım olayları göz önüne alırsam size diyeceğim şu olur; ne zaman cihazınızda standart dışı ısınma oluyorsa mutlaka bir problem vardır.
Problemsiz qso yapacağımız günler dilerim.
Saygılarımla;
73's,
Başlatan TA2AHP
10259 Gösterim
Gönderen: TB2CVX
Başlatan TA1RA
1979 Gösterim
3 watt - 5 watt farkı
Başlatan TA5YY
4866 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2013, 00:48:02
YÜKSEK FREKANSLARDA GENLİK MODÜLASYONU
Başlatan turker
6274 Gösterim
Son İleti 30 Aralık 2014, 18:46:19
İlk Balkan Yüksek Hız Mors Müsabakası
Başlatan TA2AHS
4070 Gösterim
Son İleti 07 Haziran 2013, 21:37:06
Gönderen: TA2NL
