Gönderen Konu: RG 58 KABLO  (Okunma sayısı 29629 defa)
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
  • İsim Soyisim: Hüseyin Aslan
RG 58 KABLO
« : 10 Ekim 2010, 00:48:00 »
Tarih: 24/06/2010 17:25
selamlar herkese. rg 58 kablo satın aldım, ama sonradan öğrendimki bunların birde siyah renkli olanı varmış. acaba ikisi arasında fark varmıdır?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=249.0
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2010, 00:49:33 »
Tarih: 24/06/2010 17:27
Burakk adlı üyenin mesajı :
RG 58 U olduktam sonra sorun cikartmaz ama gercek RG 58 yerine TV anten kablosu aldiysan o zaman sorun
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2010, 00:50:21 »
Tarih: 24/06/2010 17:38
Televizyon anten kabloları 75 Ohm dur, bizim kullandığımız kablolar ise 50 Ohm dur. Kablonun üzerinde buna bakacaksın 50 Ohm ise kullanabilirsin.
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #3 : 10 Ekim 2010, 00:51:21 »
Tarih: 24/06/2010 17:53
RG/58-C/U 50+- AYNEN BÖLE YAZIYOR
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #4 : 10 Ekim 2010, 00:51:57 »
Tarih: 24/06/2010 17:57
tamam işte senin aradığın bu o zaman.
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #5 : 10 Ekim 2010, 00:52:24 »
Tarih: 24/06/2010 18:09
tamamdır tşkler
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #6 : 10 Ekim 2010, 00:54:19 »
Tarih: 24/06/2010 18:16
Haa bu arada bağlantılarını yaptıktan sonra SWR ayarınıda yapmayı unutma sakın. Önemli bir ayak çünkü bu. Kolay gelsin, şimdiden başarılar bol muhabereler.
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #7 : 10 Ekim 2010, 00:54:44 »
Tarih: 24/06/2010 23:34
Bu kabloyu 11 metre CB cihazda kullanacaksın yanılmıyorsam. 11 metre ve katları şeklinde kullanman tavsiye olunur..
    TA1HZ
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #8 : 13 Ekim 2010, 08:56:23 »
Değerli Arkadaşlar,
Eğer 30 MHz'e kadar olan uygulamalarda çok uzun olmayan mesafeler için kablo ihtiyacınız varsa ve birden fazla köşe dönmek (mecazi anlamda değil 90 derecelik) zorunda iseniz RG-58 kablo tercih edebilirsiniz. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap linkinde Petkab ürünlerinin listesinde Thick Ethernet  olarak geçen SARI ve Thin Ethernet olarak geçen MAVİ dış kaplamalı kablolarda piyasada 50 Ohm coax olarak satılmakta, ancak teknik özellikleri biraz farklılık göstermekte. Detaylara linkten bakabilirsiniz. 30 MHz de RG58 için 100m de kayıp 9.0 dB.
Ancak eğer 2m veya 70 cm için kullanmayı düşünüyorsanız KESİNLİKLE ÖNERİLMEZ. 2m de 19dB, 70cm de 33dB kayıp var. Tamam 100m kablo çekmeyeceksiniz ama çatıdan eve dediniz mi en azından 15-20m mesafe oluyor (6m direk-4m çatı arası-5m de ev içi min. gezinme desek) 3 / 4.5 dB eder. Diamond X-300'de kazancın 6.5/9 dB olduğunu düşünürsek otomatik olarak bu kazancın yarısını kablo kaybı ile heba etmiş oluyoruz. Bu nedenle RG213 ve daha kayıpsız kabloların kullanılması şart oluyor. RG213 her ne kadar daha zor kapı aralarından/pencere pervazlarından geçsede kaybı HF'te 1/3e, 2m ve 70 cm de 1/2e azaltıyor. Yurt dışı "sağlam" istasyonların genelde tercihleri HF için Aircell, VHF-UHF için Ecoflex vb kablolar ama bunlar ne yazık ki TA'da pek bulunmuyor ve metre fiyatları oldukça pahalı.
İstanbul'da olupda kablo almak isteyenlere Petkab'ı öneririm. Firma ile bir ilintim yok bu arada!! En son RG58'in 100m si 50TL, RG213 220TL civarıydı.
Bol DX, bol qso'lu sağlıklı günler dilerim.
73 de Tevfik Aydın KAZANCIOĞLU TA1HZ
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #9 : 15 Ekim 2010, 22:50:33 »
KABLO YAYILMA HIZI
Kablonun yayılma hızı; kablo içindeki sinyalin hızının ışık hızına (300000km/sn) oranıdır.
Örneğin Yekpare(solid) PE yalıtımlı kabloda yayılma hızı %66 iken Köpük PE de %87'ye kadar yükselir.Bu özellik gecikme
olarakta gösterilebilir.
Vp=1/√Er
kablodaki gecikme = 1.0167164√Er
Buradan çıkacak sonuç ise yayılım hızı %66 olan RG58 kablo için
198000 kilometre kablonun iki ucu arasındaki sinyal gecikmesi 1 saniye olacaktır.
bunu 30 metre için yeniden hesaplarsak :0,0001515 saniye yapar. Yani saniyenin 10 milyonda 1515'i kadardır.
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2010, 23:12:07 Gönderen: TA3AHS »
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #10 : 16 Ekim 2010, 00:05:22 »
Arkadaşlar.bir soru cevabda benden.RG58 CU kablosu bendeki üretici firma listesinde 100mhz de16.1- 200mhzde 26.2db kayıb vermiş(100metrede).Bunu 100mhz kısmını ele alırsak 16/100=0.16 x30=4.8db eder.Bu değerde 25w bir rf enerjisinin 8wata düşmesi demektir.Gecikme konusunda yorum yapmıyorum.Ama güç ve db konusu böyledir.Ki 150 mhzde bu değerler dahada aşağı inecektir.Yani kayıp artacaktır. Not:RG213 100MHZ de6.2db  200mhzde:12.5 db kayıb. saygılarımla.
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2010, 13:47:42 Gönderen: ta3cb »
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #11 : 28 Mayıs 2011, 21:34:18 »
S.a. peki RG-213 mü LMR240 mu önerirsiniz bu kanuda  bilgilerinizi bekliyorum.73's
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #12 : 28 Mayıs 2011, 23:29:25 »
kayıplarına göre bakarsak aşağı-yukarı aynılar ancak çap olarak RG213 10,30 mm- LMR240 6.10mm. çapında. bana sorarsanız rg213 derim, biraz kalın ama kablo gibi kablodur. ayrıca rg213 için değişik konnektörler heryerde bulunur ancak LMR240 için bulmak daha zor olacaktır.73
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #13 : 28 Mayıs 2011, 23:31:53 »
Nihat bey, konuya istinaden Bilal Bey'le qso'nuzu takip ederken kabloyu birazda ben inceledim yabanci radyo amator sitelerinde.
Lmr serisi "Low Loss" düşük kayıp serisi kablolardan bir tanesi. Temel olarak rg58 bir kablonun 100 mt.deki kaybı bir rg213 kabloya gore 3 kat fazla. Ancak Ghz seviyelerinde Rg serisi kayiplar hic ihmal edilemeyecek seviyelere cikmakta. Bu sebeple "Low Loss" serisi kablolar gelistirilmis ve Ozellikle havaalani, telekominikasyon aktarıcı ve/veya tekrarlayıcıları gibi profesyonel hizmetlerde kullanılmaya başlanmış fiyatları yüksek kablolar.
Ancak ana konuya geri donersek Lmr240 Rg8 ile iliskilendirilen ve kiyaslanan bir kablo olup 2si arasindaki kazanc ve kayiplara dair henuz bir bilgiye ulasamadim. Fakat Lmr240'un kaybi kiyaslandigi Rg8'e gore cok daha dusukmus. bilginize, 73'ler .
    Çevrimdışı TA5AHO
  • İleti: 168
  • İsim Soyisim: A.Hamit ÖTE
Ynt: RG 58 KABLO
« Yanıtla #14 : 28 Mayıs 2011, 23:45:38 »
Bir Kaç Karşılaştırmada Benden Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Uzun kablo ve UHF'te kayip.
Başlatan TA2OGH
13 Yanıt
6539 Gösterim
Son İleti 12 Aralık 2019, 21:25:14
Gönderen: TB1GAD
Anten Kablo Boyu
Başlatan TA5ACC
24 Yanıt
29888 Gösterim
Gönderen: cevat köroğlu
Koaksiyel Kablo İhtiyacı
Başlatan TA4ALA
2902 Gösterim
Son İleti 16 Aralık 2015, 13:20:49
Gönderen: TA4ALA
Diamond anten için kablo
Başlatan TA8AKS
4321 Gösterim
Son İleti 26 Kasım 2022, 10:29:14
Gönderen: TA1IHE
Swr Metre için kablo boyu
13420 Gösterim
