Gönderen Konu: telsiz seçimi  (Okunma sayısı 6739 defa)
    bel4o
telsiz seçimi
« : 25 Şubat 2012, 16:40:37 »
selam üstatlar, ben motorlu yamaç paraşütü pilotuyum.
telsiz seçimi konusunda bilginize ihtiyacım var.
bana uygun olan hangisidir, kask kulaklığımın NAC-2000C.
teşekkür ederim şimdiden.
[telsis ismi paylaşmam konuyu daha hızlı çözecekse bir kaç favorim var]
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2461.0
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2012, 16:58:16 Gönderen: bel4o »
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #1 : 26 Şubat 2012, 10:55:36 »
Amatör olmadığınıza göre pmr telsizlere yönelmeniz yerinde olacaktır., ya da mayıs ayında yapılacak sınava başvurabilirsiniz fakat karşı taraftafında amatör olması gerekliliği var. Tabi bunun dışında amatör telsizcilikte telsiz kullanımınının ticari maksatlarda kullanımıda yasaktır.
belirttiğim gibi pmr telsizlere yönelmeniz yerinde olacaktır, yada ilgili kurumlara başvurarak frekans tahsisi isteyebilirsiniz fakat tam olarak bilmiyorum ama bununda belli bir maliyeti olacaktır.
sizin düşündüğünüz telsizleride belirtirseniz başka arkadaşlarda  yardımcı olacaklardır.
saygılar
Eski:TA9AHS
    bel4o
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #2 : 26 Şubat 2012, 16:40:31 »
WOUXUN KG-UV6D DUAL BAND / Wouxun KG 833 / KİRİSUN PT-558S / HYT TC-320 / TC446S gibi
bana önerilenler bunlar
şunu da belirtmem lazım
özellikle alıcam telsiz diyer telsizlerle de uyum lu olması şrt ve özellikle vox eller serbest özelli olması şart malum ıkı elim de meşkul olucak havada ayrıca kaskıdaki kulaklık iki jack'lı.
ayrıca evet amator telsiz sınavlarına girmeyi düşünüyorum ama uçuş esnasında herkes amatör telsizci değil ki ?
cevap için saol karmaşık bir olay bu telsizcilik yardım almadan bu işin içinden cıkamam
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #3 : 26 Şubat 2012, 16:48:10 »
wouxun dışındakiler yanlış bakmadıysam pmr cihazlar lisans gerektirmeyen telsizler olduğundan karşı tarafta rahatça kullanabilir, tabi sizin kask için girişin uygun olması gerekiyor, yazdığınız cihazların girişlerine tek tek bakmak lazım,  üretici sitelerinden bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunun dışında girişleri alacağınız telsize görede düzenleme şansınızın olacağını düşünüyorum. ama ben kabloyu kesmem aynen kalsın derseniz telsizi iyice araştırmak gerek. vertex standartın Vertex VX-351E telsizi var sağlam cihazdır.
saygılar
    bel4o
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #4 : 26 Şubat 2012, 17:15:18 »
Vertex VX-351E i inceledim ama sanırsam jack kısmı uymuyor evet kesme taraftarı degilim cok pahalıya mal oldu bana dediğin dogru kulaklık girişine göre eleme yapmam lazım onu yapıyorum satıcı kurumlarla da iletişime geçiyorum ama bazılarından benim bilgim daha fazla anlamadım gitti malum mevkisi hakketmeyen o kadar çok insan var ki boşa astronomik maaş alan nese bu konu dışı
tekrar saol tıkandıgım yerde yeniden bilgi amaçlı yazarım
bilgiyi üstat'tan alıcaksın kı bilgi bilgi olsun...
« Son Düzenleme: 26 Şubat 2012, 17:17:38 Gönderen: bel4o »
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #5 : 27 Şubat 2012, 18:59:50 »
Kulaklığınızın jackı aşağıdaki resimdekinden ise WOUXUN      KG-659 , KG-679, KG-669,KG-689,KG-699,KG-801,KG-703  model telsizler ile uyumlu olması gerekir.Bunun için bir garanti veremem ama fiziksel açıdan soket ve giriş yerleri bunlar ile uyumlu.Bir tanıdığınızda varsa bu model telsizlerde deneyip öyle satın almanızı tavsiye ederim.
    bel4o
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #6 : 27 Şubat 2012, 20:21:36 »
evet jack bu şekilde
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #7 : 27 Şubat 2012, 22:42:26 »
O zaman bu modellere bir göz atınız.Tercih sizin.Kolay gelsin.
    bel4o
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #8 : 28 Şubat 2012, 00:28:41 »
işin içinden çıkamadığım konu da bu zaten pmr tmm da neye göre hangi özelliğine göre seçim yapmak gerekli. hangi terim ne anlama geliyor onları araştırıyorum sizler kadak bilgi sahibi değilim malum
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #9 : 28 Şubat 2012, 18:53:51 »
PMR telsizlerin neredeyse hepsinin özellikleri aynıdır. Sizin takıldığınız yerler neler ? Ona göre bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışayım.
    bel4o
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #10 : 28 Şubat 2012, 21:55:00 »
***mWATT RF ÇIKIŞ GÜCÜ neyi ifa ediyor çok mu az mı olması gerekli
uhf / vhf açılımı
**** mAh BATARYA SEÇENEĞİ kaç olmsa ideal
CTCSS / DCS / DTMF / 5 TON ??
Gerçek Dual Ham Bant İşletimi (V+V/U+U/V+U) ??
bunların tanımları.
ayrıca maden a.t.sınavına girerken de boş girmemiş olurum bilgileri şimdide ezberlemekte fayda var
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #11 : 28 Şubat 2012, 22:57:07 »
uhf / vhf açılımı
bunların tanımları.
1.)    mWatt cihazın çıkış gücünü gösterir.PMR telsizlerde yasal olan çıkış gücü max. 500mWatt olmak durumunda.  (Watt ne kadar yüksek olursa, arazi elverdiği sürece yayın alanınız daha da artar.)
2.) UHF açılımı : Ultra High Frekans . PMR telsizler UHF bandında 446 mhz'de gönderme ve alma yaparlar.Amatör telsiz frekansları ise 430 mhz'den başlayarak 439 mhz'e kadar çıkar.(Tabi aralarda kurum/kuruluşlara tahsis edilmiş frekanslar hariç)
VHF açılımı: Very High Frekans. 144/146 mhz arası amatör frekanslardır.
3.) mah dediğiniz ise bataryanın tutabildiği enerjiyi gösterir.mah'ın yüksek olması sizin için avantajlı olur.Daha uzun süreler cihazınızı kullanabilirsiniz.
4.)CTCSS / DCS / DTMF / 5 TON  bunlar ise amatörlükte kullanılan tonlardır.Bunları bir iki cümle ile geçiştirmek kafanızda soru işaretleri bırakır.Madem sınava da hazırlanıyorsunuz tam öğrenmenizi tavsiye ederim.Forumda bu kavramlar ile alakalı geniş bilgiler mevcut.(Arama motorunda aratmanızı tavsiye ederim.)
5.)(V+V/U+U/V+U)  bunların PMR telsiz ile alakası yok.Dual bant amatör cihazlarda dinleme modlarını vs. ayarlamak için kullanılır.
Son olarak sınava hazırlanmayı düşünüyorsanız forumumuzda gerekli bilgiler fazlasıyla mevcut ve her geçen gün yeni ve güncel bilgiler eklenmekte.Bu konu üstünden sınava yönelik sorularınızı açıklamak doğru olmaz, konu dağılır.Önce ki satırlarımda dediğim gibi arama motorunda kafanıza takılan her tür konuyu yazarak arama yapınız.Mutlaka cevabı çıkacaktır.Oldu da çıkmaz ise yeni konular eşliğinde sorarsınız.
Kolay gelsin şimdiden sınavda başarılar.
73,
    bel4o
Ynt: telsiz seçimi
« Yanıtla #12 : 29 Şubat 2012, 00:53:33 »
bilgi sahibi olmak güzel paylaşmak apayrı güzel.
teşekkür ederim bilgiler için.
evet arama motora yazar bakarım.
saol çok yardımcı oldun...
Başlatan TA1ABB
4181 Gösterim
Gönderen: TA1ABB
Başlatan TA4MTG
7522 Gösterim
Gönderen: TA5MHN
Telsiz Seçimi
Başlatan TA5MHN
5249 Gösterim
Son İleti 22 Ağustos 2019, 00:07:56
Gönderen: TB2GTB
telsiz seçimi
Başlatan TA2IOZ
2469 Gösterim
Son İleti 27 Mayıs 2013, 18:40:55
Telsiz Seçimi
Başlatan TA1KTY
2022 Gösterim
Son İleti 13 Şubat 2020, 11:49:29
Gönderen: TB2GFL
