Gönderen Konu: İKİ ANTEN YAN YANA  (Okunma sayısı 8126 defa)
    Çevrimdışı TA2ADN
  • İleti: 10
  • TA2ADN, (CB Dalgakıran)
  • İsim Soyisim: Tolga Aydın
İKİ ANTEN YAN YANA
« : 21 Şubat 2012, 21:58:28 »
Merhaba üstadlar,
Uzun zamandır başlamak ve içinde yer almak istediğim telsiz dünyasına artık daha fazla zaman kaybetmeden Radyoamatorleri.com un da sayesinde yavaş yavaş başlamaya heveslendim. Kişisel hobilerim ve görev aldığım profesyonel organizasyonlar da PMR ve roleli telsizlere aşinayım diyordum fakat işin hiç bu kadar telli duvaklı olduğunu bilmiyordum.
ilk olarak ikinci el bir CB cihaz aldım, tam araştırmadan cihazı alırken cihazla beraber bir de mobil anten aldım (santiago1200) fakat ev kullanımı için uygun olmadığını aldığım arkadaş söylemişti, en azından deneme yapma amacıyla alıp elimin altında olmasını istemiştim.
şimdi olması gereken bir anten almayı düşünüyorum, energy 5/8 25-29 mhz de çalışan 6500 cm lik 500w 3 radyelli bir anten.
ayrıca ilerleyen dönemlerde amator radyo lisansı almaya karar verdim, bunun içinde yakın zamanda bir sınav olduğunu öğrenip soru bankalarını kontrole dip kendimi yavaş yavaş hazırlamaya bile başladım.
sizlere sormak istediğim, çatıya takacağım bu antenin yanına ileride bir dual band anten takarsam ve anten kablosunu diğeri ile aynı  yan yana bir şekilde daireme indirirsem birbirlerinden etkilenirlermi ?
Antenleri aynı diğreğe değilde farklı direklere takarsam problem yaşarmıyım ? iki farklı direk arası herhangi bir mesafe olması gerekirmi ?
saygılarımla.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2456.0
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2012, 12:01:58 Gönderen: TA3CY »
    TB2PSI
Ynt: iki anten yan yana
« Yanıtla #1 : 21 Şubat 2012, 22:18:43 »
bişey olmaz antenler etkilenmez birbirinden rahat ol,
    Çevrimdışı TA2ADN
  • İleti: 10
« Yanıtla #2 : 21 Şubat 2012, 23:21:19 »
tesekkur ederim  bilgi için, saygılarımla.
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
« Yanıtla #3 : 23 Şubat 2012, 21:21:54 »
S.a. arkadaşım,
İlk olarak aramıza hoş geldin,çalışmalarında başarılar.Şimdi antenlerin mesafeleri önemli,hernekadar da olsa aralarında baya  frekans aralığı olsada kullandığın  telsizler muhakkak birbirinden enterfire yani parazit alabilir.Kesin birşey olmaz diyemeyiz.Eğer parazit olursa o zaman  antenleri birbirinden en az 2m ayırmanda fayda var derim sıkıntı olmaması için.SWR dediğimiz ölçümün iyi olması (her iki anten için)ve aynı swiçmod veya adaptörüde kullanmamanda fayda olabilir.Denemeden birşey diyemeyiz olabilirda olmazda dediğim gibi denemek lazım.73
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #4 : 24 Şubat 2012, 11:08:19 »
Tolga bey slm öncelikle sınavda başarılar antenlerimizin kablolarının uydu kablosu hariç hepsinin bir yerden inmesinde sakınca olmaz. Antenlerimizinde ayrı borularda olmamasında yarar var sebebi ise anten swr lerinin etkilenmemesi bir veya bir kaç cihazımızında voltaj ve amper açısında yeterli bir adaptörden beslenmesinde  sakınca yoktur. İyi çalışmalar
    Çevrimdışı TA2ADN
  • İleti: 10
Ynt: İKİ ANTEN YAN YANA
« Yanıtla #5 : 25 Şubat 2012, 13:53:49 »
detaylar için teşekkür ederim. Kabloları asansör boşluğu ve düzgün gözükmesi için malesef uydu anteni kabloalrının yanından geçirmek zorunda kaldım.
dual band antenimi henuz takmadım onu belgeyi aldıktan sonra takmayı planlıyorum ama şimdiden hazırlıkları yapayım dedim. CBantenini satın almadan önce bir mobil anten bulmuştum, onu deneyim dedim. sabitleyip ucuz bir SWR cihazıyla ölçüm yaptığımda 1.9 2.0 civarında olduğunu görüyorum. dediğim anten santiago 1200 (biraz eski ama test için)
anteni çatıya alınca bir çok çağrı dinleyebilir duruma geldim, çoğu net değil ama en azından bişeyler durmaya başladım sayılır.
bir tanede takoz var elimde ama takozu bağladığımda OFF durumundayken de on durumundayken de hiç bişey dinlenmiyor, sadece gürültü.
saygılarımla.
    Çevrimdışı TA2ADN
  • İleti: 10
« Yanıtla #6 : 25 Şubat 2012, 19:01:05 »
tekrar Merhabalar, öncelikle ölçümü yanlış yaptığımı sizlere söylemek istedim. demekki forumu yeteri kadar okumadan ölçüm işine başlamışım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
forumu inceledikçe bazı şeyler daha da oturmaya başlıyor, forum sayesinde Amatör adayı olup çıktım sayılır.
doğru ölçümle SWR 1.3 seviyesinde, Takoz bağlıyken aynı problem devam ediyor, Takoz bağlı iken SWR 1.8 e çıkıyor,
elimde iki adet 4W lık basit cihazlar var ikisinde de bu şekilde, ama sizlerin de dediği gibi iki cihaz ve Takozda şu anda aynı beslemeden besleniyorlar, elimde başka güç kaynağı olmadığından şu anda farklı beslemeleri test edemiyorum.
henüz sesimi kimseye duyuramadım ama yurt içi ve yurt dışından bazen net bazen belli belirsiz sesler alabiliyorum. 17:30 sıralarında 19 ncu kanalda istanbul ingiltere arası bir konuşmayı hemen hemen net bir şekilde de olsa duyabilsim. hatta istanbuldan çağrı yapan arkadaşımın da benim almayı düşündüğüm midland energy 5/8 anteni kullandığını anladım.
amator lisansı alıncaya kadar Dual Band anteni takmayı düşünüyorum, ama amtor oluncay akadar ben bu 5/8 anteni alacağım,
Şimdi sizlere iki CB anteni yan yana dururmu diye sormak istiyorum, aralarında 2-3 m olacak şekilde, bir tane 6.5 m lik, birde santiago 1200 en azından Dual anteni takana kadar iki anteni kullanabillirmiyim ?
Saygılarımla.
13213 Gösterim
Başlatan nejat
6776 Gösterim
Gönderen: nejat
12950 Gösterim
20232 Gösterim
Gönderen: TB1BHG
19017 Gösterim
Gönderen: cevat köroğlu
