Gönderen Konu: 2M MOXON ANTENİ  (Okunma sayısı 21772 defa)
    Çevrimdışı TA2AEG
  • İleti: 32
  • İsim Soyisim: Engin Karabulut
2M MOXON ANTENİ
« : 12 Şubat 2012, 04:26:48 »
Moxon anteni Les Moxon – G6XN adında bir radyo amatörünün buluşudur. Bu anten bir çeşit iki elemanlı YAGI. Elemanları özel bir şekilde birbirine yaklaştırılmış olan bu yagide besleme noktası empedansı 50 Ohm'a getirilmiştir. Böylece de özel bir uyuşum devresine(balun) gereksinimi ortadan kaldırılmış. Boyut olarak yagi den ya da JPole'dan çok daha küçük. Kazancı ise 3 elementli bir YAGI ile başa çıkabilecek kadar yüksektir,üstelik F/B oranı 30 dB civarıdır ki bu arkasına neredeyse hiç ışıma yapmadığı anlamına gelir. Alttaki yayılım modelindende göreceğiniz gibi Moxon teorik uzayda  180 derecelik bir yayılım alanında yaklaşık 5,5 dBi kazanç veriyor. Yeryüzünde ise bu kazanç 11 dBi değerine erişebiliyor.
ABD'de L.B. Cebik, W4RNL, bu anteni çok değişik uygulamalar için incelemiştir. Anten teorisi ile ilgileniyor iseniz Cebik'in bu konudaki yeni kitabini ya da web sitesini okumanızı tavsiye ederim. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap . Cebik'in QST yazılarından sonra çok popüler olan bu antenle ilgili projelerin olduğu bir de web sitesi var. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Bu siteden edineceğiniz moxon generator programı ile istenilen frekans ve iletken çapı için anten ölçülerinizi hesaplayabilirsiniz. Benim yaptığım anten için merkez frekansı 145 MHz seçilmiştir, kullandığım iletken 6mm çapında alüminyum silindir profildir,sanayiden kolaylıkla temin edilebilir, kilosu 8TL civarıdır.  Hesaplanan ölçüler aşağıda gösterilmiştir, eğer 2m anteni yapacaksınız bu değerleri kullanabilirsiniz,diğer frekanslar için ölçüleri program vasıtası ile hesaplayabilirsiniz.
Antenin iletken ölçülerinin imalatı dikkatli yapmalıdır,aksi taktirde SWR 50 Ohm olmayabilir istenilen verim alınamaz.Ayrıca moxon programının verdiği hava boşluğu değeride hassas bir şekilde ayarlanmalıdır. Yaptığım anteni piyasada dekota adı verilen malzeme üzerine oturttum,bu şekilde ölçüleri tutturmak kolaylaşmış oldu. Yazının başında antenin doğal empedansının 50 Ohm olduğu belirtilmişti, fakat yine de  basit bir balun yapacağız. Bilindiği gibi antenin besleme noktası balanced bir ortam iken coax kablo ise unbalanced bir iletim ortamıdır, “ugly balun” adı verilen balun çeşidi ile bu dönüşümü sağlayabiliriz. Balunu oluşturmak çok kolay, besleme için kullanılan RG-58 kabloyu su borusu üzerine 5 tur sarıp bunu siyah silikon ile iyice sabitledim. Yaptığım antenin arka ve ön görüntüsü şu şekildedir.(Resimler yüksek çözünürlüktedir, kaydederek büyük boy inceleyebilirsiniz.)
2 aydır bu anteni  wouxun kg-uvd1p el cihazı ile denemekteyim. Bulunduğum Gebze bölgesinden istanbul,bursa,balıkesir rölelerinin tümünü 5w ile rahatlıkla açıp QSO yapabiliyorum. Simplex olarakta  İstanbul'un büyük bir bölümü ve Bursa ile sorunsuz QSO'lar yapabiliyorum. İyi bir örnek olarak verebileceğim Balıkesir ulusdağı'nda bulunan 145.675 rölesi QTH'ma kuş uçuşu 194km'dir ve bu röle ile 5w gücünde QSO'lar yapabilmekteyim. Bu ise moxon  anteninin ne kadar başarılı bir anten olduğunun bir kanıtıdır. Unutmadan belirteyim antenin ışıma yönü besleme noktası tarafındadır. Yaptığım anten 2m bandı için hazırlanmışsa da 3. harmoniği olan UHF bandındada aynı sadakat ve SWR oranı ile çalışmaktadır. Ben bu anteni dual band olarak kullanıyorum. Benim gibi yer sorunu olan ve yönlü bir anten kullanmak isteyen amatör arkadaşlara moxon'u şiddetle tavsiye ederim. Maliyeti 20TL olan bu anteni ister mobil ister sabit bir noktada kullanabilirsiniz, hatta istenirse motorlu bir sistem ile döndürme düzeneği yapabilirsiniz. Anteni yapacak  olan amatörlere şimdiden kolay gelsin.
Moxon anten Balıkesir yönünde vertikal modunda işbaşında  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Not: Antenin yapımı sırasında bana yardımcı olan teknisyenler Orhan Baykan ve Ömer Akgün'e teşekkür ederim.
TA2AEG.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2425.0
« Son Düzenleme: 12 Şubat 2012, 04:35:55 Gönderen: TA2AEG »
Ynt: 2M MOXON ANTENİ
« Yanıtla #1 : 12 Şubat 2012, 11:22:49 »
Selamlar Engin bey.
Çalışmalarınız ve yayınlamanız için teşekkürler. Simplex görüşmelerimize ilk fırsatta devam. 73...
    Çevrimdışı TA1ABU
  • İleti: 21
  • İsim Soyisim: Barış Koçoğlu
« Yanıtla #2 : 12 Şubat 2012, 13:20:56 »
bu testleri herhangi başka bir antenle yaptınızmı diğer antenlere göre sizce kazancı nedir
    Çevrimdışı TA2AEG
  • İleti: 32
« Yanıtla #3 : 12 Şubat 2012, 17:29:03 »
elimde başka bir anten olmadığı için kıyaslama yapamam ama karşı istasyonlardan aldığım  RST raporlarına göre çok başarılı bir anten.
    Çevrimdışı TA1ABU
  • İleti: 21
« Yanıtla #4 : 12 Şubat 2012, 18:17:41 »
mutlaka haklısınız antene sözüm yok ama  bu denemelerde başka birantenlede test imkanı olursa daha iyi olur diye düşnüyorum ben hf de bir çok anten denemesi yaptım cb anteninden vertikal anten yaptım 7 mhz ye göre çok başarılı oldu diğer denemelerim ve yaptığım antenler bu kadar başarılı değil o açıdan dedim karşılaştırma imkanı oldumu diye 73
    Çevrimdışı TA3ALP
  • İleti: 116
  • İsim Soyisim: EMRE ALPASLAN
« Yanıtla #5 : 12 Şubat 2012, 21:24:27 »
Başka bir siteden alıntı metnidir...
"İzmirde 4,5 mm.lik alüminyum telden yapılmış Moxon antenin yapılan denemelerde 7,5 dBi kazançlı Motorola 5/8 Collinear antenle ayni zaman dilimi içinde, ayni mesafede ayni cihazla ve ayni çıkış takati ile ayni rx değeri tesbit edilmiştir."
    Çevrimdışı TA1ABU
  • İleti: 21
« Yanıtla #6 : 13 Şubat 2012, 00:15:56 »
çok güzel iyi sonuç bu şekilde denemeler hepimiz için faydalı yaptığımız antenin performansını görmüş oluyoruz 73
    TA2AKB
« Yanıtla #7 : 14 Şubat 2012, 00:48:56 »
Engin abi paylaşımın için teşekkür ederim.Bu anten çalışması da listemde uygulanacaklar arasında.paylaşımlarının devamını dileriz,Sevgiler.
    muzikaan
« Yanıtla #8 : 16 Haziran 2012, 18:53:36 »
Merhabalar. Pazartesi yukarıdaki malzemeleri temin edebilirsem (Özellikle RG-58 ve El Cihazım için SMA Uç) bu anteni yapacağım.
    TA2AVR
« Yanıtla #9 : 22 Temmuz 2013, 22:56:44 »
fedpoint arasındaki yani besleme uçlarının bağlanacağı çubuk arasındaki mesafe neye göre hesaplanıyor. bu programda onu göstermiyor
    Çevrimdışı TA2AEG
  • İleti: 32
« Yanıtla #10 : 22 Temmuz 2013, 23:09:22 »
besleme noktaları mümkün olduğunca yakın olmalı.
    TA3IEG
« Yanıtla #11 : 08 Mart 2014, 21:25:07 »
Ben bu antenden yaptım, 1 haftadır el cihazımda kullanıyorum.
MoxGen yazılımını kullanarak ölçüleri hesapladım. 6 mm bakır telden yaptım (elektrikçiden tesisat teli olarak isteyin veriyorlar). Mukavva üzerine kablo cırtları ile sabitledim. 144-146 bandı için yapmıştım, UHF'de de çok güzel çalışıyor. SWR de ölçtüm, 144.000'da ve 146.000'da 1.2, 145.000'da 1.1 çıktı. (cihazda ısınma da yok zaten) Kablosu konnektörü herşeyiyle (yol parası ve işçilik dahil:) 20 liraya mal oldu. Çatı anteni takma imkanı olmayan veya elinde malzeme, alet edevat bulunmayan arkadaşlara tavsiye ederim.
    Çevrimdışı TA2AEG
  • İleti: 32
« Yanıtla #12 : 09 Mart 2014, 15:21:46 »
yaptığınız moxon'nun resmini ekleyebilirmisiniz?
    TA3IEG
« Yanıtla #13 : 09 Mart 2014, 16:06:31 »
Yansıtıcı elemanı pimaş boruya bağladım. Yansıtıcı ile driven eleman arasındaki mesafeyi tutturmak için spacer olarak tükenmez kalem gövdesi kullandım. Besleme noktalarını ortadaki mukavvaya tespit ettim. (resimde mukavvanın arkasında kalıyor görünmüyor) Bu şekliyle gayet güzel çalışıyor.
    Çevrimdışı TA7ABZ
  • İleti: 17
  • İsim Soyisim: Barış BARATAN
« Yanıtla #14 : 25 Nisan 2014, 14:21:04 »
Feedpoint açıklığı ne olması gerekli ?
MOXON ANTENİ (John MOXON)
Başlatan TB9COP
8620 Gösterim
Son İleti 17 Ocak 2012, 01:34:08
Gönderen: TA2AEG
50 MHz/Quad - Moxon - Yagi (2 elemanlı)
3772 Gösterim
Son İleti 17 Haziran 2019, 21:57:06
Çamaşır askısından MOXON anten
Başlatan TA3LSD
7996 Gösterim
Son İleti 23 Nisan 2015, 21:08:31
Gönderen: TA3LSD
MOXON ANTEN PROGRAMI EXCEL
Başlatan TA2ATM
2973 Gösterim
Son İleti 10 Mayıs 2020, 02:29:53
Gönderen: TA2ATM
10784 Gösterim
Gönderen: TA2NT
