Gönderen Konu: 2M TAM DALGA VERTICAL  (Okunma sayısı 8541 defa)
    Çevrimdışı TA2AEC
  • İleti: 103
  • İsim Soyisim: Erdem Cengiz
« : 09 Ekim 2010, 23:59:58 »
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=241.0
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
Ynt: 2M TAM DALGA VERTICAL
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2010, 00:02:37 »
Tarih: 03/07/2009 16:47
Paylaşım için teşekkürler.
    Çevrimdışı TB3CU
  • İleti: 20
  • İsim Soyisim: Murat
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2010, 00:03:15 »
Tarih: 21/02/2010 03:09
sn.ta3ahs"
yukarıdakı şemanın L1 kısmını detaylandırabılırmısınız acaba.(şaselendırme kısmında2tur yazıyor resımde 4 tur var)
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #3 : 10 Ekim 2010, 00:03:41 »
Tarih: 24/02/2010 22:54
Re: 2M TAM DALGA VERTICAL   #post1016
Sayın TB3CU kardeşim dikkatli bakarsan şemayı ben yayınlamamışım. ben sadece teşekkür etmişim. Bu soruyu yayınlayan sayın TB2MTK arkadaşa sormanız daha yerli yerinde olacaktır ama ben yinede anlatayım. Şemada açık ve net görüldüğü gibi L1 bobininin toplam spir sayısı 2+5=7 dir.Kablo canlı ucundan 5 spir olan kısım antenin canlı ucuna diğer 2 spir de şaseye bağlanacak. Umarım yardımcı olmuşumdur.. Saygılarımla..
    ta3qa
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2010, 12:19:12 »
    Çevrimdışı TA1CLR
  • İleti: 42
  • İsim Soyisim: Emil Kement
« Yanıtla #5 : 13 Ocak 2012, 00:50:52 »
Şemada L1 bobininin en altına şase bağlanıyor ve aynı şase radyallere bağlanıyor.  Yani şase iki farklı noktaya lehimleniyor doğru mudur ?
Ayrıca, anteni bir yere taşırken daha küçük olması için antenin T1 ve T2 elemanlarının arasına vida sistemi yapıp söküp takılabilir hale getirsek antenin kullanımında bir sıkıntı olur mu ?
Cevaplarınız için teşekkürler.
Eski Çağrı İşaretim : TB1CLR
180m-80m VERTİCAL ANTEN
Başlatan TA1CM
4984 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 01:45:49
70Cm Vertical Anten Yapımı
Başlatan TA2ICJ
12155 Gösterim
Son İleti 28 Ocak 2015, 14:12:10
2M - 70CM DUAL BAND VERTICAL
Başlatan TA2AEC
7647 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 01:24:14
Gönderen: TA2AEC
DIAMOND BB7V HF VERTICAL VERİMİ NASIL?
Başlatan TB2NFM
12023 Gösterim
Son İleti 29 Mart 2014, 15:54:27
Gönderen: mdilek
7MHZ VERTİCAL DELTA LOOP ANTEN
Başlatan TA1AYG
9127 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2015, 21:26:43
Gönderen: TA3ABM
