Gönderen Konu: YAESU MU YOKSA WOUXUN ? HANGİSİ  (Okunma sayısı 2285 defa)
    nihatoran
« : 31 Aralık 2011, 02:25:35 »
bende hem vx7 hemde vx8 var fakat bir arkadaşın  wouxun ile dinleme testi yaptım sonuç hüsran wouxun ciddi bir fark attı benim duymadığım 450 mhz civarında  yayınları 4-5 sinyalle dinliyordu  arızalı desem ikisidemi arızalı ne düşünüyorsunu bu konuda 73
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2324.0
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2012, 22:00:13 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TB1BHG
  • Bu Mesajı : 23
  • İleti: 354
Ynt: Yaesu mu yoksa wouxun ? hangisi
« Yanıtla #1 : 31 Aralık 2011, 10:38:26 »
 Erdoğan bey merhaba.Sorununuz büyük ihtimalle antenden kaynaklanıyor olabilir.Wouxun cihazın orijinal anteni verimlilik ve duyarlık bakımından daha hassastır.
 Yeni versiyon wouxun UV6D antenleri  SMA erkek tipi olup sizin Yaesu cihazlarınızla uyumludur.böyle bir antenle yada. uygun bir adaptör konnektör ile  eski tip wouxun anteni takıp denemenizi öneririm..
H.Gökhan Köseoğlu. KN41MF
« Yanıtla #2 : 31 Aralık 2011, 23:20:52 »
Değerli kardeşim.VX7 de  Menüde ATT diye bir fonksiyon var.Açık yani on Durumda olabilir.
    nihatoran
« Yanıtla #3 : 01 Ocak 2012, 04:28:47 »
Siz diyince ATT moduna baktım evet sinyal seviyesini ciddi oranda etkiliyor ama kapalıymış zaten vx8 de baktım .Anten den olabilir diyorum sizin dediğiniz gibi elimde tek anten var iki cihazı da aynı antenle denedim ama sorun yaesu da ise çok üzülürüm .Bu arada herkeze mutlu seneler 2011 den çok çok iyi geçer inşallah hepimize 73
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« Yanıtla #4 : 01 Ocak 2012, 21:54:20 »
merhabalar bende vx7r var bende aynı durumla karşılaşmıştım hatta acaba cihaz sorunlumu diye düşündüm sonradan tamamen antenle alakalı olduğunu gördüm denemek için diamond hc100s diye 40 cm lik bir anten aldım aşırı derecede fark var yaesu antenleri ve cihazları genel olarak amatör kullanım için üretildiğinden frekansları genelde amatör frekanslar ayarlı olark üretilmiş .
herhangi bir sıkıntınız olmasın cihazlarınızın ikiside sağlam.
saygılar
Eski:TA9AHS
    TA3FB
« Yanıtla #5 : 01 Ocak 2012, 23:57:33 »
Birde cihazları çatı antenine bağlayıp deneyin. Acaba hangisi daha fazla sarkma alacak??
    TB2BBK
« Yanıtla #6 : 02 Ocak 2012, 03:04:08 »
Yaesu cihazlarda anten çıkış kısmında filtre vardır. dinlemede istenmeyen sarkmaları ve parazitleri süzmektedir. çok yakında yüksek vatla bir cihaz çıkış yaparsa dinlemeyi sağırlaştırabilir. bu kenwood el cihazlarının bazılarında da söz konusudur. Woukson cihazlarda böyle bir filtre kullanılmamıştır. ne varsa dinler. sonuç olarak woukson un dinlemesi filtre olmadığı için daha iyi alış hassasiyetine sahip miş gibi sanılır.ne var ne yok dinler. bazıları sarma alıyor dandik cihaz diye kabul edebilir. ama herşeye ragmen güzel bir cihaz. fiyatı da sanıldığı gibi ucuz değil. eskiden ucuzmuş gibi geliyordu bir fiyatlarını araştırırsanız 185usd+ %25 kdv 200 usd yi buluyor buda ortalama 400-450 tl yapıyor. cihazı fiyatı ucuz diye kücümsemek gerek. kimine göre ucuz kimine göre pahallı. işimizi görüyor. ona bakalım.
    TA3FB
« Yanıtla #7 : 02 Ocak 2012, 11:40:01 »
Bilal bey bende belirttiğiniz noktaya dikkat çekmek istemiştim. Gönül isterki cihazlar ucuz ve kaliteli olsun. Her ikisini bir arada yakalamak zor. Ülkemiz gerçeği amatör arkadaşları çin pazarına yönlendiriyor. Önemli olan cihazı sevmek, verimli kullanmak. Keşke bu anlamda türk firmaları benzer tipte cihaz üretebilse. En azından paramız bu çekiklere gitmezdi.
TAŞINDI: YAESU MU YOKSA WOUXUN ? HANGİSİ
2168 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:23:02
TAŞINDI: Yaesu VX-8DR MI YOKSA ÖNERECEĞİNİZ BAŞKA CİHAZ VAR MI ?
2423 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:30:41
TAŞINDI: WOUXUN KG-8D Mİ YOKSA KG-UV6D Mİ?
2603 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:31:36
WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?
Başlatan TA2ITJ
15 Yanıt
5053 Gösterim
Son İleti 04 Haziran 2014, 12:08:22
Gönderen: TA2ITJ
TAŞINDI: WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?
2595 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:33:21
