Gönderen Konu: DTMF CEP TELEFONU İLE UZAKTAN KONTROL  (Okunma sayısı 74438 defa)
    SpeedHawk
Ynt: DTMF CEP TELEFONU İLE UZAKTAN KONTROL
« Yanıtla #30 : 01 Temmuz 2012, 20:23:03 »
pbp da yazılmış ise v1 versiyonunun kaynak kodlarını vermeniz mümkünmü biraz degişiklik yapmak istiyorum?
16f628 de 4bitlik sinyal olusturdum fakat bunu dtmf sinyaline nasıl cevirebiliriz.
dosyalar ekdedir isis ve hex
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2012, 20:41:40 Gönderen: SpeedHawk »
« Yanıtla #31 : 01 Temmuz 2012, 21:01:36 »
PBP ile yazmadım.
DTMF oluşturmak için PBP'da yanlış hatırlamıyorsam DTMF üreten kod vardı.
Burada bir örneği var (Temiz DTMF için 20MHz çalışmanız gerek)
Ayrıca DTMF'i PIC ile çözmeye çalışmayın, zor ve sağlıksız bir iş.
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2012, 21:13:26 Gönderen: TA2AOG »
« Yanıtla #32 : 01 Temmuz 2012, 21:09:33 »
Alıntı
DTMFOUT Pin,{Onms,Offms,}[Tone{,Tone...}]
Produce DTMF touch tone sequence on Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap is automatically made an Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap may be a Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap, 0-15, or a Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap that contains a number 0-15 (e.g. B0) or a Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap name (e.g. PORTA.0). Onms is the number of milliseconds to sound each tone and Offms is the number of milliseconds to pause between each tone. If they are not specified, Onms defaults to 200ms and Offms defaults to 50ms. Tones are numbered 0-15. Tones 0-9 are the same as on a telephone keypad. Tone 10 is the * key, Tone 11 is the # key and Tones 12-15 correspond to the extended keys A-D.
DTMFOUT uses Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap to generate the dual tones. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap generates tones using a form of pulse width modulation. The raw data coming out of the Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap looks pretty scary. Some kind of filter is usually necessary to smooth the signal to a sine wave get rid of some of the harmonics that are generated.
DTMFOUT works best with a 20MHz oscillator. It can also work with a 10MHz oscillator and even at 4MHz, although it will start to get very hard to filter and be of fairly low amplitude. Any other frequency will cause DTMFOUT to generate a frequency that is a ratio of the actual oscillator used and 20MHz which will not be very useful for sending touch tones.
Example
' Send DTMF tones for 212 on Pin1
DTMFOUT PORTB.1,[2,1,2]
See Also
FREQOUT
Temiz bir DTMF tone almak için şu filtreyi ilave edin,
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2012, 21:11:50 Gönderen: TA2AOG »
    SpeedHawk
« Yanıtla #33 : 01 Temmuz 2012, 21:15:41 »
size rahatsızlık veriyorum diye istedim kodu ama zaten arge calısıyoruz bazı degisiklik istesek yardımcı oluyorsunuz allah razı olsun.
v1 de her porta göre porta.0 dan cıkan bib sesi acma anında portb.0 icin 1 bib portb1 icin 2bib ve kapama anında ise 2 saniye tek bib yani uzun ton biiiiiip kapama bip acmada yapılabilirmi v1 için .
örnek portb.2 icin acma bip bip bip kapama biiiiiip  portb.3 bip bip bip bip kapama biiiiip gibi.
    POLORacing
« Yanıtla #34 : 08 Temmuz 2012, 15:02:59 »
Osman hocam iyi pazarlar.
Devreyi çalışma boardunda kurdum. CM8870 yerinde MT8870DE kullandım ve sizin simülasyonda yaptığınız gibi gerekli inputları çıkıyor.
16F628A yıda programlayıp devreye iliştirdiğimde picden hiç bir output alamıyorum.
yükleme sırasındaki resimlerde bu şekilde
bağlantı noktalarını defalarca kontrol ettim.
Sizce böyle bir olay neyden kaynaklı olabilir.?
ilk kez pic programladığım için nerde nasıl bir hata yaptığımı bulamıyorum ama picin config ayarlarınd bir hata olabilir mi?
Bu da kristalsiz hali
Simule dosyası ekte.
Kod: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
:10000000512883169B0083161C141A089B0A4D283E
:1000100083169A001C1555309D00AA309D009C1433
:100020009C1810281C119B0A4D28A301A200FF3028
:10003000A207031CA307031C4D280330A100DF30D7
:1000400023201728A101E83EA000A109FC30031CD1
:100050002C28A00703182928A0070000A10F292891
:1000600020183228A01C362800003628080010303E
:10007000A800A101A001A70CA60C031C452822087A
:10008000A00723080318230FA107A10CA00CA50C9F
:10009000A40CA80B3B282408080083138312031325
:1000A0000800830107309F009F000F3083168100F6
:1000B0008B01FF3085003830860083128601850170
:1000C000C201BF01C101C315061386136430152098
:1000D0006400A82843114310C310851CA3283C309A
:1000E0000505C7004214C71E4210C214471EC210A5
:1000F0004215C71D4211C215471DC2110D304202E3
:10010000031C8428C315A628C208031D8928C3150B
:10011000A628C3198C28A6280A304202031D91285C
:10012000C2014208BF003F08C0004315C3110B3095
:100130003F02031D9C2843140C303F02031DA128DD
:10014000C314A628A628FF30BF00C315640008000A
:10015000CB01C801C311CA01C9018613061086105C
:10016000061100300120CC0001300120CD0002300A
:100170000120CE0003300120CF00D629061AC12865
:10018000D6296400CA01C901C311C801CB016A2084
:10019000003043190130AB000A303F020130031830
:1001A0000030AB050319DF283F084C020319DA2899
:1001B000C128DF280F30CA00A030C900E028C128BC
:1001C000C6010130C50046084A02031C0129031D6F
:1001D000ED2845084902031C01290130152064005F
:1001E000061AF328D6296A20C31DFD28C311C101B0
:1001F0001330CA008830C9000229C50A0319C60F86
:10020000E328C128C6010130C50046084A02031C84
:100210003129031D0F2945084902031C31290130EA
:1002200015206400061A1529D6296A2000304319C2
:100230000130AB000A303F02013003180030AB053B
:1002400003192D293F084D0203192829C1282D29FA
:100250000F30CA00A030C9003229C50A0319C60FE1
:100260000529C128C6010130C50046084A02031C01
:100270005329031D3F2945084902031C5329013016
:1002800015206400061A4529D6296A20C31D4F2966
:10029000C311C1011330CA008830C9005429C50AEE
:1002A0000319C60F3529C128C6010130C50046080B
:1002B0004A02031C8329031D612945084902031CC6
:1002C0008329013015206400061A6729D6296A207F
:1002D000003043190130AB000A303F0201300318EF
:1002E0000030AB0503197F293F084E0203197A2914
:1002F000C1287F290F30CA00A030C9008429C50A4F
:100300000319C60F5729C128C6010130C500460888
:100310004A02031CA529031D912945084902031C13
:10032000A529013015206400061A9729D6296A20CC
:10033000C31DA129C311C1011330CA008830C900EF
:10034000A629C50A0319C60F8729C128C60101308D
:10035000C50046084A02031CD529031DB3294508D8
:100360004902031CD529013015206400061AB92959
:10037000D6296A20003043190130AB000A303F0211
:10038000013003180030AB050319D1293F084F0293
:100390000319CC29C128D1291330CA008830C900DB
:1003A000D629C50A0319C60FA929BD282730CA00B6
:1003B0001030C900C6010130C50046084A02031CBE
:1003C000F729031DE72945084902031CF7290130D5
:1003D000152064006A20C31DF329C1011330CA002F
:1003E0008830C900F829C50A0319C60FDD29BD28C0
:1003F0001330CA008830C900FF30C400C601013084
:10040000C50046084A02031C262A031D0B2A45087C
:100410004902031C262A0130152064006A20431D6E
:10042000222AFF30D0000B303F0203191C2A0C3067
:100430003F0203191C2ABD2886173F08C4003F0845
:10044000D000272AC50A0319C60F012ABD28C601F4
:100450000130C50046084A02031C4D2A031D342AF8
:1004600045084902031C4D2A01301520640007305D
:100470004602031C422A031D412AD1304502031CB7
:10048000422A86136A20C31D492AFF30D000C101C9
:100490004F2AC50A0319C60F2A2A8613BD288613B8
:1004A0001330CA008830C900C6010130C5004608B3
:1004B0004A02031C762A031D612A45084902031CCF
:1004C000762A0130152064006A20431D722A043008
:1004D0003F0203186F2A3F08D0008617772AFF30A3
:1004E000D000BD28C50A0319C60F572ABD280B30F6
:1004F0004402031DD82A01305002031D8F2A06141E
:100500000B3083169B00FF3083120820640006170F
:100510000130A300F430162006136400572B02307C
:100520005002031DAD2A86140C3083169B00FF3049
:1005300083120820640006170130A300F43016204F
:1005400006136400C8301520640006170130A300AC
:10055000F430162006136400572B03305002031D9D
:10056000D82A06150D3083169B00FF308312082011
:10057000640006170130A300F4301620061364004F
:10058000C8301520640006170130A300F43016208F
:1005900006136400C8301520640006170130A3005C
:1005A000F430162006136400C83015206400572B61
:1005B0000C304402031D562B01305002031DED2A5E
:1005C00006100B3083169B0000308312082006179C
:1005D000C830152006136400572B02305002031D4B
:1005E000062B86100C3083169B00003083120820E7
:1005F0000617C830152006136400C83015206400A3
:100600000617C830152006136400572B033050021C
:10061000031D272B06110D3083169B00003083121B
:1006200008200617C830152006136400C8301520AE
:1006300064000617C830152006136400C830152062
:1006400064000617C830152006136400572BD00825
:10065000031D562B06100B3083169B0000308312AF
:100660000820640086100C3083169B000030831233
:100670000820640006110D3083169B0000308312A1
:100680000820640006170330A300E8301620640039
:1006900006170330A300E830162064000617033065
:1006A000A300E830162006136400572B86130613A8
:1006B00086136400D32B4312A7014B08A600A301A5
:1006C0000A30A2003720A9002508AA003F08290700
:1006D000B20001303202031D8B2B030106180130DA
:1006E000013A03190610031D0614060C03184316DD
:1006F000031C4312431E832B0B3083169B00FF30D9
:1007000083120820892B0B3083169B000030831244
:1007100008206400D32B02303202031DAF2B0301EB
:1007200086180130013A03198610031D86148310C0
:100730008618831483184316831C4312431EA72B69
:100740000C3083169B00FF3083120820AD2B0C3039
:1007500083169B000030831208206400D32B0330E3
:100760003202031DD32B030106190130013A03198C
:100770000611031D061583100619831483184316EA
:10078000831C4312431ECB2B0D3083169B00FF307E
:1007900083120820D12B0D3083169B00003083126A
:1007A00008206400D32B0130152064006A20C3198F
:1007B000DA2BD32B6400BD28B2010B300120B2002C
:1007C000B2080319E72B0614643015206400B20147
:1007D0000C300120B200B2080319F22B86146430E9
:1007E00015206400B2010D300120B200B2080319D7
:1007F000FD2B0615643015206400B201640008006A
:1008000006170130A300F4301620061364000130EF
:10081000A300F4301620640006170330A300E8306C
:100820001620061364000130A300F4301620640083
:04083000002C192C53
:02400E00541F3D
:1042000001000100010001000000000000000000AA
:104210000000000000000100010001000100010099
:104220000100010001000100010001000000000088
:10423000000000000000000000000000010000007D
:1042400000004F00530053004F00200045004C0079
:1042500045004B00540052004F004E0049004B00F7
:1042600020007700770077002E006F007300730046
:104270006F0065006C0065006B00740072006F00D9
:104280006E0069006B002E0063006F006D002E0051
:1042900074007200200033002000430049004B00EE
:1042A000490053004C0049002000440054004D00D8
:1042B000460020004B004F004E00540052004F00BB
:1042C0004C002000760035002E00320031005F00E7
:0842D00034004D0048007A00A3
:00000001FF
    POLORacing
« Yanıtla #35 : 08 Temmuz 2012, 19:41:30 »
sorun nerden bilmiyorum ama code protection off olunca çalıştı. Birazda bread boardum dandikti onun bazı hatları iletmemesinden sorunlar yaşadım ama şuan devrem çalıştı.
Osman bey tekrar çok teşekkür ediyorum....
    Çevrimdışı TB5MAA
  • İleti: 7
  • İsim Soyisim: hüsnü-üstündag
« Yanıtla #36 : 10 Ağustos 2012, 22:44:55 »
    Çevrimdışı TB5MAA
  • İleti: 7
« Yanıtla #37 : 10 Ağustos 2012, 22:58:14 »
#1                    1 NUMARALI RÖLE ÇEKER           (SES  BİP)     kalın ses
*1                    1 NUMARALI RÖLE BIRAKIR         (SES  BİP)    ince ses
#2                    2 NUMARALI RÖLE ÇEKER           (SES  BİP  BİP)  kalın ses
*2                    2 NUMARALI RÖLE BIRAKIR          (SES  BİP  BİP) ince ses
#3                    3 NUMARALI RÖLE ÇEKER           (SES  BİP BİP BİP)     kalın ses
*3                    3 NUMARALI RÖLE BIRAKIR         (SES  BİP BİP BİP )    ince ses
#4                    4 NUMARALI RÖLE ÇEKER           (SES  BİP  BİP BİP BİP)  kalın ses
*4                   4 NUMARALI RÖLE BIRAKIR          (SES  BİP  BİP BİP BİP) ince ses
#6                   TÜM RÖLELER ÇEKER            (SES    BİP)
*0                    TÜM RÖLELER BIRAKIR          (SES     BİP)
    erginayman
« Yanıtla #38 : 12 Eylül 2012, 10:29:14 »
Osman Bey Merhaba;
Ben bu devreyi kurup çalıştırmayı denicem ve bu işlemi telefon kullanarak yapıcam fakat devreye bağlayacağım telefonu aradığım zaman otomatik cevap vermesini sağlayamıyorum.Kullandığım telefon eski model olduğu için oto cevap seçeneği bulunmamakta bu konuda bana fikir desteğinde bulunma şansınız var mı acaba?
İyi çalışmalar.
    Çevrimdışı TA4AMH
  • İleti: 16
  • İsim Soyisim: muhammet kaya
« Yanıtla #39 : 08 Kasım 2012, 00:06:26 »
DTMF kodunu çözüp gösteren devre şeması lazım sayın arkadaşlar...
    Aktasay
« Yanıtla #40 : 14 Kasım 2012, 09:24:16 »
Osman bey merhaba,
DTMF  remote projenizi 5.21 4 MHZ olan versiyonu nu hat trafosu kullanarak yaptım .
elinize sağlık  çok güzel bir paylaşım yapmışsınız.
devreyi cep telefonu ile çoğu zaman çalıştırıyorum fakat fiziki hiç bir değişikliğe uğramamış olmasına rağmen bazı zamanlarda devre çalışmayabiliyor. cep telefonu kulaklığına gelen sinyalin kalitesi bunu etkiliyor olabilirmi? eğer böyleyse ne yapabiliriz ?
birde ben buna şifre eklemek istiyorum. pic ler konusunda henüz çok yeni olduğum için şifreli versiyonlar ile benim yaptığım versiyonu hexleri çevirip programı kontrol ediyorum fakat şifreyi tekrar aktif edemedim. rica etsem v5.21 4 mhz için tekrar şifre aktif edebilirmisiniz...
Herşey için teşekkürler.
İyi çalışmalar.
    aligose
« Yanıtla #41 : 12 Aralık 2012, 18:39:01 »
hocam bende devreyi tasarlamaya çalışıyorum fakat benim bağlantı şeklim sizinkinden biraz farklı ve bu bağlantı şekline göre bir program yazmaya çalıştım fakat yapamadım acaba bana programı yazma noktasında yardımcı olabilirmisiniz c kodu olarak yazıp gönderebilirmisiniz ilginiz için şimdiden teşekkürler.
    Çevrimdışı TA4AMH
  • İleti: 16
« Yanıtla #42 : 14 Aralık 2012, 22:22:01 »
sayın arkadaşlarım uzun denemeler yaptım ama hiç birinde düzenli sonuç alamadım...
her denemelerimde sonuçlar olumsuz...
denenmiş çalışan dtmf kodunu çözüp gösteren adamakıllı bir devre arıyorum...
yardımcı olursanız memnun olurum...
saygılarımla...
    Çevrimdışı TA4AMH
  • İleti: 16
« Yanıtla #43 : 20 Aralık 2012, 01:16:24 »
yardım bekliyorum halen...
    Çevrimdışı TA4AMH
  • İleti: 16
« Yanıtla #44 : 02 Ocak 2013, 21:41:58 »
İLGİLENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...
SAĞOLUN ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ...
Başlatan TB5MAA
4599 Gösterim
Son İleti 28 Aralık 2011, 09:36:55
Gönderen: TB5MAA
DTMF KONTROL DEVRELERİ 1 RÖLE - 2 RÖLE - 4 RÖLE mt8870
Başlatan TB5CVN
5926 Gösterim
Son İleti 23 Nisan 2014, 00:43:32
Gönderen: fahribalci
ilginc bir cihaz... cep telefonu + telsiz
Başlatan sozen
2797 Gösterim
Son İleti 25 Nisan 2012, 17:26:29
Gönderen: sozen
ANTEN ROTOR KONTROL SİSTEMİ PROJESİ
11170 Gösterim
Son İleti 17 Temmuz 2013, 12:49:33
Gönderen: TB7BAC
TAŞINDI: Havaalanındaki kontrol kulelerini dinlemek
990 Gösterim
Son İleti 29 Kasım 2019, 23:54:04
