Gönderen Konu: Fransız Forty QRP'nin Üstün Özellikleri  (Okunma sayısı 55174 defa)
    kayalı
Ynt: Fransız Forty QRP'nin Üstün Özellikleri
« Yanıtla #45 : 07 Haziran 2012, 23:51:41 »
sayın osman bey transistörü siz imal etmiş gibi konuşuyorsunuz.nerde test edeceğiz ben istanbuldayım devreyi yanınıza getireyimde siz bir test edin.bilinemeyen görülemeyen hatalarım neymiş bende görüyüm
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2012, 23:53:54 Gönderen: kayalı »
    TB2POZ
« Yanıtla #46 : 07 Haziran 2012, 23:53:15 »
Agresiflik nerede?
"Yanlış bilgilendirmeyin" dememde mi? Öyle bir niyet yok.
Tekrar söylüyorum tabiiki siz kullanabilirsiniz.
Uygulama ile teori farklı konuşmaz, farklılık varsa bilinemeyen, görülemeyendir, dilerseniz uygulamalı bir test yapalım.
Elbette arkadaşlar hiç üzmeye kalp kırmaya değer mi? Zaten amatörlük dediğimiz de bu değil mi test etmek ve sonuca ulaşmak. Bence test edin ve sonuçları da burada paylaşın ki biz de üzerinde tartışabilelim.
Ancak bir hususa dikkat etmekte fayda görüyorum; bilimde ve teknolojide kesin net şeyler asla yoktur, olabildiğince test ve araştırma vardır ki sonuçlar her zaman değişebilir, buluşların da temeli budur Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
73'ler
    TB2POZ
« Yanıtla #47 : 07 Haziran 2012, 23:56:58 »
Hocam kırgınlıklara gerek yok, Osman hocam da Istanbul'da bildiğim kadarı ile buyrun beraber gidelim test edelim ve inceleyelim. Bende merak ettim şimdi doğrusu.
    kayalı
« Yanıtla #48 : 07 Haziran 2012, 23:59:48 »
kırılma diye birşey yok ben denemesem burada söylermiyim sadece ben mi ilgileniyorum bu işle bir çok arkadaşın bildiğ konular
« Yanıtla #49 : 08 Haziran 2012, 00:03:40 »
Alıntı
Arkadaşlar söylemediğim şeyi benim adıma kullanmayın. Söylediğim şey belli.
Siz 2222 ile transistörlü bir preamplifikator yapın örneğin 7MHz bandı için, ben de tek transistörlü bir preamplifikator yapayım aynı band için, anten girişine sıra ile bir onu bir diğerini takalım, örneğin İzmir'den bir arkadaş da bize seslensin, sonucunu sinyal ile görelim.
Alıntı
Kesin olan şey var olmayan şey var, ben de kesin olan bir konuda dikkat çektim zaten.
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
  • İsim Soyisim: Hulusi Dündar YASA
« Yanıtla #50 : 08 Haziran 2012, 11:53:59 »
Sayın ASKUZUCU,
04 Haziran tarihli bilgileriniz mükemmel,
Son derece bilgili olduğunuzu ve laboratuvarınızın çok güçlü olduğunuda düşünüyorum.
Sizin gibi arkadaşlara ihtiyacımız var.
Ayrıca kuvvetlendiricinin devamında Muayyen fitreler olmasına rağmen öneriniz dahilinde aynı filtreleri girişede uygulayacağım. Bu bilgi için çok teşekkürler.
Burada tartışan arkadaşların bazıları uygulama yapmaksızın tartışıyor sanırım. Uygulama ile birlikte tartışsalar daha güzel olur.
Teşekkürler, 73 ler...
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2012, 12:01:31 Gönderen: TB3BVW »
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #51 : 08 Haziran 2012, 19:29:37 »
Arkadaşlar birde şunu söylemek isterim,
Ben yıllarca çok çeşitli anten sinyal kuvvetlendirici devre denedim.
Pek muhtemelen yeterli ölçü aletim olmadığı için bu cihazları hiç çalıştıramadım.
Bu özel sinyal kuvvetlendiricilerin ayarını tutturmanın benim harcım olmadığını görüp, ayara bağlı olmayan bu genel kuvvetlendiricileri yaptım.
Hani horoza sormuşlar, yumurtamı tavuktan, tavukmu yumurtadan çıkar diye, oda ben ona, buna  bakmam, sonuca bakarım demiş. (kibarcası)
Bu kuvvetlendiricide, çok detaylı kuvvetlendiricileri yapamayanlar için bir çıkış, kurtuluş.
Bir elektronik mühendisi için böyle bir devre utanç olabilir. ancak teori dışı da olsa sonuç mükemmel.
    Çevrimdışı TA3ALS
  • İleti: 23
  • İsim Soyisim: Ali Şahin KUZUCU
« Yanıtla #52 : 10 Haziran 2012, 15:48:29 »
Arkadaşlar alınganlığa gerek yok. Osman bey anlttığı konuda haklı olmasına haklı ama pratiktle 2n2222 kullanmanın eksikliğini göremezsiniz çünkü kısa dalgada sinyal seviyeleri genel olarak yüksektir ve kullanacağınız devre yeterli gelir.2n2222 genel olarak 2n3904 ve bc547 ile benzer değerlere sahip ama yüksek frekans yanıtı onlara göre çok iyi.
ben hala bu işte BF494 falan kullnıyorum. Daha düşük gürültü  daha fazla kollektör akımı istersem 2sc2753, 2sc2570 vs. kullanıyorum.
    kayalı
« Yanıtla #53 : 10 Haziran 2012, 18:42:21 »
sayın askuzucu  açıklaman güzel sözlerine katılıyorum
başta bu konuya girmecektim fakat duramadım çünkü daha önceden bende bir çok deneme yaptım daha önceleri bf244, bf245, bf254, 2sk212 ile hf anten denemelerim oldu.sonra aradan yıllar geçti .bu transistörlerden hiç biri elimde kalmadı.2n2222 den ise bol miktarda vardı yeniden çalışmalara başladım 2222a yı kullanayım dedim denediğimde yukardaki transtörler tek farkının gürültü seviyesinin biraz  fazla olması idi gürültü seviyesi  beyz akımını  düşürünce azaldı buda benim için önemli değildi.zaten tüm transistörlerin belirli bir gürültü seviyesine sahip olduğunu biliyordum.illaki 2222a olsun diye söylemedim.amacım  ukalalık değildi sadece denediğim şeyi paylaştım.ayrıca ölçüalatim ve frekansmetreden başka ekipmanım yok. 50mhz osilaskopum var kullanamıyorum besleme trafosu bozuk.
yukardaki denemelerimde en iyi sonucu 2sk212 ile almıştım şu an elimde bu transistör yok. alınca yeniden 2sk212 ye kullanacağım.birde şema veriyim belki lazım olan arkadaşlar olabilir 2sk212 li olsun bu sefer.
saygılar
    Ekrem
« Yanıtla #54 : 11 Haziran 2012, 00:50:27 »
İçinizden Spice tipi bir simülasyon programı olan varsa devrenin frekans cevabını kazancını vs. görebiliriz.
« Yanıtla #55 : 11 Haziran 2012, 08:29:41 »
Spice veya benzerleri bu frekanslarda iş yapamaz. Ancak modelleme ile sonuç alırsınız.
Bu tip devreleri Y veya S parametreleri ile hesaplarsınız, gerisi pratik uygulama becerisine bakar.
    Ekrem
« Yanıtla #56 : 11 Haziran 2012, 10:33:46 »
7 Mhz o kadar yüksek bir frekans değil. Çok eski bir versiyonundan gördüğüm kadarıyla spektrumu Ghz'li değerlere kadar çizmiş. Pratik önemli tabii ama kuramsal olarak davranışını incelemek için denenebilir demek istedim. Bunda da denenemez mi?
« Yanıtla #57 : 11 Haziran 2012, 17:22:49 »
Spice olarak değil de genel olarak söyledim. Spice kullanmadım.
Simultane simulasyon yapanlar (ISIS gibi) iyi sayılabilecek bir PC de 40MHz civarı çalışabiliyor.
Simultane simulasyon değil de, devre hesabı yapan bir program ise, Giga hertz ler veya farketmez tera hertz sistemlerin hesabını yapabilir.
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #58 : 09 Ekim 2013, 22:48:28 »
Arkadaşlar, yukarıdaki tartışmanın üzerinden bir yıl geçti. 2N2222 transistörle yapılmış anten kuvvetlendiricisini ortaya atan bendim.
Aslında bu kuvvetlendiriciyi yapma sebebim yaptığım Forty1 QRP nin alışının çok zayıf oluşu idi. Bu anten kuvvetlendiricisi ile sorunu aşmıştım. Ancak gerçekten bir sorun varmış eğer şu linkten şemayı incelerseniz ( Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap)
alıcıdaki 4 adet kristal filtreden birinin arızalı oluşu alışı çok zayıf kılmış. Bunu fark edip o kristali değiştirdiğimde alışın kuvvetlendirici olmadan olağanüstü arttığını farkettim.
Ve aradan bir yıl geçti bu süre zarfında 40m cihazı PPL kontrollü olarak yaptım. PLL kontrollü cihaz gerçekten mükemmel bir cihaz ve Forty1 basit kalıyor. 73...
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #59 : 08 Ocak 2015, 15:46:25 »
Bu konu Aralık 2011 de açılmış ben Nisan 2012 de yazmış ve birde yaptığım, QRP nin resmini yayınlamışım.
O gunden bugüne hiç faaliyet görünmüyor.
Halbuki ne kadar heyeanlı başlamışlar. Ben bu aradaki 3 ylda mükemmel QRP ler, pll, DDS devreler, kendi programımla pcb ler v.s. ler yaptım. Ancak heyecanla başlayan Türk forty si yapacak arkadaşlardan çıt yok. Lütfen büyük konuşmayın. Atıp tutmayın  yada YAPIN. 73
HF Frekanslar ve Özellikleri
4746 Gösterim
Son İleti 01 Haziran 2018, 16:30:25
Gönderen: TB7GYA
Hibe qrp Forty 1 toroid ve bobinleri
Başlatan TB5BAA
16 Yanıt
19696 Gösterim
Son İleti 19 Mayıs 2012, 02:13:38
Gönderen: Behram
FORTY 40M QRP İçin MUAYYEN BOBİN ARAYANLARA...
Başlatan TB5X
7326 Gösterim
Son İleti 16 Şubat 2012, 19:08:19
Gönderen: TB3BAK
Forty II için ayrıntılı döküman hazırladım...
Başlatan TA4ASO
9577 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2015, 02:28:33
Gönderen: TA3@
7790 Gösterim
