Gönderen Konu: Fransız Forty QRP'nin Üstün Özellikleri  (Okunma sayısı 54975 defa)
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
Ynt: Fransız Forty QRP'nin Üstün Özellikleri
« Yanıtla #30 : 03 Haziran 2012, 11:24:55 »
1- 2 m lik teli anten yerine kullanınca, Oldukça güçlü sinyalleri çok zayıf alıyor. Ancak kuvvetlendiriciyi takınca güçlü sinyallerde, AGC dahi yetersiz oluyor.
    Çevrimdışı TA3ALS
  • İleti: 23
« Yanıtla #31 : 04 Haziran 2012, 20:53:03 »
Tek transistorlü 2n2222 kullanılan yükseltecinizi test ettim. Güç kazancı 50 ohm giriş çıkış empedansında 21.4 db çıktı. Aslında tam bir ölçüm yapmak için giriş ve çıkış empedansını da ölçüp uyumlandırma yapmam lazım, ama üşendim.Linearitesi de oldukça iyi, kazançta 1 db azalma noktası çıkış gücünün -6-7dbm olduğu noktalara denk geliyor. Bu değerler bir ön yükselteç için oldukça iyi değerler. Kazancı oldukça yüksek çift kapılı mosfetleri test ettiğimde de 23 db görmüştüm. Tebrik ederim...
Bu arada kazanç hesabında kullandığınız formül güç oranlarını bazalıyor. Gerilim dğerleri için kıyaslama yapmak isterseniz 20*log(v2/v1) formülünü kullanmalısınız...
Bu yükseltecin önüne rezonans devresi yerleştirmelisiniz.Aksi taktirde Çpraz modülasyonlar ve Güçlü AM vericilerin baskısı oldukça fazla distorsiyona neden olacaktır.
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2012, 20:58:32 Gönderen: askuzucu »
« Yanıtla #32 : 04 Haziran 2012, 23:35:20 »
2N2222 küçük sinyal yükselteci değil (anten amplifikatorunde kullanamazsınız). Küçük güçlü çıkış katı için uygun.
    Çevrimdışı TA3ALS
  • İleti: 23
« Yanıtla #33 : 05 Haziran 2012, 09:07:41 »
Yüksek dinamik alan geretiren bazı (ön)kuvvetlendiricilerde bu tip transistorler hatta 2n5109, 2n3866 gibi küçük güçlü vhf çıkış transistorleri dahi kullanılabiliyor.Örneğin spektrum analizörlerin IF katlarında.Gerçi buradaki uygulama böyle bir devre değil ama internette bulunan birçok uygulamada hatta bazı teknik kitaplarda da 2n2222 kullanıldığını gördüm.
bence çalışıyorsa çok problem değil.
    kayalı
« Yanıtla #34 : 05 Haziran 2012, 13:17:38 »
2n2222A  yı rahatlıkla rf ön yükselteç olarak kullanabilirsiniz .metal kılıf olanlar sürücü yada düşük güçlü çıkış katlarında  kullanılıyor.
    TB2POZ
« Yanıtla #35 : 07 Haziran 2012, 17:40:15 »
2N2222A bir mikro işlemci midir yoksa bipolar yani çift kutuplu transistör müdür? Bir de Türkiye daha doğrusu Istanbul'da nerede bulabilirim? Çok uzun zaman önce 2N3055 ile çalışmıştım. Bilgi aradığımda ise Yale Üniversitesi'nden bir kitaba ulaşmıştım. Türkçe bir kaynak bulamadım. Bulduğum technical specification ise şöyle:
 BIPOL TRANSISTOR, NPN, TO-18, 40V
 Transistor Polarity: NPN
 Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 40V
 Power Dissipation Pd: 500mW
 DC Collector Current: 800mA
 DC Current Gain hFE: 100
 Transistor Case Style: TO-18
 No. of Pins: 3
 SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
 Collector Emitter Voltage Vces: 300mV
 Continuous Collector Current Ic Max: 800mA
 Current Ic @ Vce Sat: 150mA
 Current Ic Continuous a Max: 800mA
 Current Ic Fall Time Measurement: 150mA
 Current Ic hFE: 150mA
 Fall Time @ Ic: 60ns
 Full Power Rating Temperature: 25°C
 Gain Bandwidth ft Min: 300MHz
 Gain Bandwidth ft Typ: 300MHz
 Hfe Min: 100
 No. of Transistors: 1
 Package / Case: TO-18
 Power Dissipation Ptot Max: 400mW
 Termination Type: Through Hole
 Voltage Vcbo: 75V
Eğer türkçe bir kaynak varsa paylaşırsanız sevinirim.
Şunu bulmuştum: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2012, 17:43:33 Gönderen: TB2POZ »
    Behram
« Yanıtla #36 : 07 Haziran 2012, 20:32:16 »
Sayın KARATAŞ;
Istanbul'da 2N2222 transistörü bulamazsanız, ben temin edeyim.
Sanırım bende var.
Sizin tespit ettiğiniz ithalatçı (FARNEL) dışında iki ithalatçı da ben belirteyim.
1- RS. (İstanbul'da).
2- ELKATEK (Ankara'da, ELFA adlı İsviçre firmasının türkiye distribitörü).
Internetten bu firmaları bulabilirsiniz.
    Behram
« Yanıtla #37 : 07 Haziran 2012, 20:36:55 »
Arkadaşlar;
DATASHEET dosyasını buraya nasıl gönderebilirim?.
« Yanıtla #38 : 07 Haziran 2012, 21:13:17 »
info@radyoamatorleri.com mail adresine mail atın ben eklerim
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
  • İsim Soyisim: Mehmet DİVİLİ
« Yanıtla #39 : 07 Haziran 2012, 21:25:44 »
Bluemavi.com da vardı ben geçenlerde almıştım.. metal ve plastik kafalı olanları her ikisinden de vardı orda..
    TB2POZ
« Yanıtla #40 : 07 Haziran 2012, 21:43:59 »
Sayın KARATAŞ;
Sanırım bende var.
eğer bu konuda yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum gerçekten özelden mesajlaşalım, 73'ler
« Yanıtla #41 : 07 Haziran 2012, 21:53:55 »
Pek tabii ki siz kullanabilirsiniz, ama bir şeye benzemez.
Küçük sinyal yükselteçleri (small signal amplifiers) düşük gürültü yüksek kazanç için kendine has şekilde yapılırlar. Kollektor akımları da düşüktür. BFR92A gibi.
Transistor, akım kazancı prensibi ile çalışır. IC deki değişim, IB deki değişim x kazanç ile elde edilir.
Sizin kollektör akımınız 50mA -100mA gibi ise, böyle yüksek bir kollektor akımını değişime götürecek ciddi bir baz akımına ihityaç var. Baz akımı değişimi nereden geliyor? Tabiiki anten sinyalinden. Antenden yakaladığınız sinyal miliamperler değerinde akımı transistörlere basabilirmi?
Hangi anten yükseltecinin içinde 2N2222 gibi bir transistor gördünüz?
Öyle olsaydı elemanın frekans parametresi dışındaki parametreleri farketmezdi, 2SC2078'i hem anten amplifikatoru hem güç amplifikatoru olarak kullanabilirdiniz.
Lütfen insanları bilgilendirirken dikkatli olun.
« Yanıtla #42 : 07 Haziran 2012, 22:18:53 »
    kayalı
« Yanıtla #43 : 07 Haziran 2012, 22:47:25 »
ben lafa bakmam uygulama önemli uygulamada 2n2222a (plastik kılıf ) rf ön yükselteçte ben kullanıyorum.metal kılıf yada 2sc2078  tabiki ön kuvvetlendirici olarak kullanılmaz.ayrıca agrasif olmaya gerek yok kimseyide yanlış bilgilendirme gibi bir maksadım yok.bende biliyorum çoğu devrelerde 2222a nın kullanılmadığını onlar kullanmıyor diye biz demi kullanmıyalım.uygulamada bf244 ile bf 245 den hiç bir farkı yok.ben japonyayı amerikayı bu yükselteçle duya biliyorsam daha ne isterimki.birşeye benzeyip benzemediğinin vidyosunu buraya ekleyeceğim
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2012, 22:49:28 Gönderen: kayalı »
« Yanıtla #44 : 07 Haziran 2012, 22:52:46 »
Agresiflik nerede?
"Yanlış bilgilendirmeyin" dememde mi? Öyle bir niyet yok.
Tekrar söylüyorum tabiiki siz kullanabilirsiniz.
Uygulama ile teori farklı konuşmaz, farklılık varsa bilinemeyen, görülemeyendir, dilerseniz uygulamalı bir test yapalım.
HF Frekanslar ve Özellikleri
4717 Gösterim
Son İleti 01 Haziran 2018, 16:30:25
Gönderen: TB7GYA
Hibe qrp Forty 1 toroid ve bobinleri
Başlatan TB5BAA
16 Yanıt
19649 Gösterim
Son İleti 19 Mayıs 2012, 02:13:38
Gönderen: Behram
FORTY 40M QRP İçin MUAYYEN BOBİN ARAYANLARA...
Başlatan TB5X
7306 Gösterim
Son İleti 16 Şubat 2012, 19:08:19
Gönderen: TB3BAK
Forty II için ayrıntılı döküman hazırladım...
Başlatan TA4ASO
9555 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2015, 02:28:33
Gönderen: TA3@
RÖLE-REPEATER ÖZELLİKLERİ NELER OLMALI? (RÖLE PROJESİ)
7773 Gösterim
Son İleti 11 Ekim 2011, 10:52:52
