Gönderen Konu: Fransız Forty QRP'nin Üstün Özellikleri  (Okunma sayısı 54973 defa)
    Behram
Ynt: Fransız Forty QRP'nin Üstün Özellikleri
« Yanıtla #15 : 29 Mayıs 2012, 17:03:18 »
Hulusi Dündar arkadaş;
Yardım teklifin için teşekkürler.
Bilgi ve tecrübeni paylaştığın için de teşekkürler.
Uğraşmışsın, sonunda başarmışsın, tebrikler.
Hangi muayyeni kendin sardın öğrenmek isterim. Aslında neden hazır muayyen tercih etmediğini de bilmek isterim
Bir de anten kuvvetlendirici olarak hangi devreyi yaptığını öğrenmek istiyorum.
Çalışmalarının ve yardımseverliğinizin devamını dilerim.
    Behram
« Yanıtla #16 : 29 Mayıs 2012, 17:06:02 »
Hulusi Bey;
Telsiz için kutu yaparken hangi güçte havya ile lehimleme yaptınız?.
İlginize teşekkürler.
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #17 : 30 Mayıs 2012, 14:53:44 »
Osman  Bey,
Resimdeki 4 adet muayyen, 10,7 MHz muayyen. yani bunların içindeki feritler 10,7 MHz için yapılmış. Yani bu feritlerin yoğunluğu ona göre.
Bobinleri bize uygun değil. onun için mevcut telleri söküyoruz, yerine 12 tur primer, 1 1/3 tur sekonder sarıyoruz.  Mehmet Divili farklı bir sarım yapmış, ayrıca Mehmet Divilinin yazdığı yeşil şapkalı muayyenler var onların çalıştığını belirtmiş.
Kutu olarak Bakır plaketi uygun ölçüde kesip normal havya ile lehimledim.
Yayınladığım anten kuvvetlendiricileri mükemmel. 7 MHz de 50 dB kazanç sağlıyor.
    Behram
« Yanıtla #18 : 30 Mayıs 2012, 17:18:57 »
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
BC108 yüksek frekans transistörü değil.
2N2222 yükseh frekans transistörü.
"Normal havya" nın gücü ne kadar?. 30W, 40W ?...
    Çevrimdışı TA3ALS
  • İleti: 23
« Yanıtla #19 : 30 Mayıs 2012, 19:28:51 »
Bu ön kuvvetlendiricinin kazancını ölçerken nasıl bir yöntem kullandınız? Bir transistörün o kadar güç kazancı sağlaması çok  zor çünkü.
10.7 IF trafoları 7 MHz de çok güzel çalışıyorlar. Sarım sayıları konusunda verdiğiniz oranlarda IF trafoları piyasada bulunabiliyor.Buamazsanız saım sayılarını değiştirme dışında palalel 82 pf kondansatör ekleyebilirsiniz. Ama  bu devreler ile uğraşanların mutlaka LC metre, Alan şiddeti ölçer, Rezonans frekanslarını tespit için (Grid) dip metre ve bir frekansmetre gibi evyapımı basit ölçü aletlerini mutlaka yapması gerekir.
    kayalı
« Yanıtla #20 : 30 Mayıs 2012, 23:13:28 »
evet 7mhz için 10.7mhz ıf trafolarını yeniden sarmak gerekmez.duruma göre 33pf den  100 pf ye kadar bir kondansatör yeterli olur.hulusi beyin verdiğide olur ama her frekansı geçirir  onun için giriş ve çıkışların  birer bobinle çalışma frekansına ayarlanması lazımki en yüksek verim alınsın  bobini  kulanmassak ses devrelerinde kullanılan preanfiden farkı olmaz.resimde benim kulandığım yükselteç var yanına 10.7mhz ıf trafosuna kondansatörün bağlanma şeklinide ekledim.
« Son Düzenleme: 30 Mayıs 2012, 23:17:20 Gönderen: kayalı »
    Behram
« Yanıtla #21 : 31 Mayıs 2012, 12:47:43 »
sayın KAYALI;
Teşekkürler.
    Behram
« Yanıtla #22 : 31 Mayıs 2012, 12:49:34 »
Hulusi Bey;
Teşekkürler.
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #23 : 31 Mayıs 2012, 20:34:25 »
Ben bu transistorlarla böyle bir kazanç olabileceğini hesap ettim kısmen yanlış olabilir. Ancak mantık ve teori doğru.
Genel Anten kazançları 0.01-2μV civarında oluyor. çok zayıf sinyaller 0.01μV civarı,( Literatürden) çok zayıf alan alıcıya bu kuvvetlendiriciyi takınca bu çok zayıf sinyal mükemmel derecede kuvvetleniyor. Herhangi bir ölçü aletimiz olmadığı için böyle tahmin ve tecrübe ile değerlendirmeye çalışıyoruz. Hayali bile güzel.........
Kazanç hesabı:
1-0.07μV/1000000=0.00000007V  (Zayıf anten sinyali)
2-0.01V ( Kuvvetlendirilmiş sinyal)
3-10 log   0.01/0.00000007=51.55 dB
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2012, 20:42:19 Gönderen: TB3BVW »
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #24 : 31 Mayıs 2012, 20:55:39 »
BC 108 Alçak Frekans transistörü,
2N2222 Yüksek Frekans transisörü demişsiniz.
BC 108 in çalışma frekansı 100MHz nin üstünde. BC 108 ile Bir osilatör yapın 120 MHz de dahi çalıştığını göreceksiniz.
2N 2222 de switch (anahtarlama) transistörü. Ancak BFR91-96 lar 5GHz transistör. Ancak sanırım onlarda zayıf transistörler.
Kısaca 7 MHz hepsi için uygun bir frekans.
Mesela, Ben 2N3055 AF güç transistörü ile Orta dalga 150W çıkış elde etmiştim. 750 KHZ frekansta mükemmel çalıştı, ancak 2MHz de çalışmıyor.
    Behram
« Yanıtla #25 : 31 Mayıs 2012, 23:27:56 »
Hulusi Bey,
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #26 : 01 Haziran 2012, 09:42:29 »
Ayrıca şok edici bir durum, HF de 10.7MHz olan muayyenler, çok çeşitli devreler için dizayn edilmiş, kiminin sekonderi yok, kimindeki kondansatör değeri çok büyük, kimi uygun gibi görünüyor, ancak yerine takınca tık yok. İşte o zaman kendiniz devreye uygun sarımı bulmak zorundasınız. Forty1 de primer 12 tur, sekonder 1 3/4 tur, primerede 50 -100 PF kondansatör takılacak, oda deneyerek bulunacak. En uygun kondansatörde alış maksimum oluyor.
    Çevrimdışı TA3IHD
  • İleti: 32
« Yanıtla #27 : 01 Haziran 2012, 09:45:58 »
Zayıf alan Forty 1 girişine aşağıdaki tek transistörlü anten kuvvetlendirisini yapıp ekleyin. Mükemmel bir sonuçla karşılaşacaksınız.
Not: çift transistörlüde kazanç çok daha fazla, ancak okadarına gerek  olmuyor.
« Son Düzenleme: 01 Haziran 2012, 09:49:06 Gönderen: TB3BVW »
    Çevrimdışı TA3ALS
  • İleti: 23
« Yanıtla #28 : 01 Haziran 2012, 10:16:28 »
Şu anda memleketteyim ve ölçme imkanım yok. Dönüşte sizin kuvvetlendiriciyi yapar gerçek kazancını ölçerek yazarım.
    kayalı
« Yanıtla #29 : 01 Haziran 2012, 12:19:09 »
hulusi bey antene bağlamadan gelen sinyali duyabiliyormusunuz.mesela anten yerine 10cm uzunluğunda tel bağlayın sinyali nasıl duyuyorsunuz
HF Frekanslar ve Özellikleri
4717 Gösterim
Son İleti 01 Haziran 2018, 16:30:25
Gönderen: TB7GYA
Hibe qrp Forty 1 toroid ve bobinleri
Başlatan TB5BAA
16 Yanıt
19649 Gösterim
Son İleti 19 Mayıs 2012, 02:13:38
Gönderen: Behram
FORTY 40M QRP İçin MUAYYEN BOBİN ARAYANLARA...
Başlatan TB5X
7306 Gösterim
Son İleti 16 Şubat 2012, 19:08:19
Gönderen: TB3BAK
Forty II için ayrıntılı döküman hazırladım...
Başlatan TA4ASO
9555 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2015, 02:28:33
Gönderen: TA3@
RÖLE-REPEATER ÖZELLİKLERİ NELER OLMALI? (RÖLE PROJESİ)
7773 Gösterim
Son İleti 11 Ekim 2011, 10:52:52
