Gönderen Konu: BIDIK ANTEN Mİ YOKSA NAGOYA MI? WOUXUN CİHAZIM İÇİN...  (Okunma sayısı 10826 defa)
    Çevrimdışı TB2PMB
  • İleti: 114
  • İsim Soyisim: Murat Basel
Öncelikle merhaba. Belgemi beklerken Siz değerli amatör abilerim ve arkadaşlarımdan öncelikle bilgi, fikir ve yorumlarınızı almak istedim. Elimde wouxun kg-uvd1p cihazım var ve antenini değiştirmek istiyorum. Bizzat görüşüp konuştuğum birkaç amatör ağbilerim aslında orijinal anteninin çok kazançlı ve iyi bir anten olduğunu söylediler. Değiştirmek istememin sebebi ise uzun ve belde taşırken eğilip bükülebilmesi. Tabiki eski konumunu kazanmakta fakat bu tam olarak anlatamadığım kişisel bir durum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Yani sert olmalı. Eğilip bükülmemeli ve tabikide kazanç bakımından yine iyi olmalı. Bir kaç sitede araştırdım ve iki çeşit anten kafama yattı. Sizlere sunuyorum.
Bıdık anten sma dişi:
Frekans:144/430 mhz(2m/70cm)
Kazanç: max 2.15 dbi
Max güç: 10w
Empedans: 50ohm
Uzunluk: 5cm
Konnektör: Sma - Female
Ağırlık: 15 gr
Birde Nagoya na 773 modeli bir anten var. normal uzunluk 11 cm, açıldığında ise 41cm. 774 modelide var fakat onu hiç düşünmüyorum çünkü bükülebilen bir özelliği var uzamasının yanında. bana bi garip geldi.  Özellikleri bakımından yukarıdaki açıklamalar ile aynı. Peki sayın abilerim arkadaşlarım hangisini önerirsiniz? Belki size abes gelebilir ama ben işlevinin yanında görünüşede önem veriyorum. Tabiki işlev öncelikli. İçimden geçen bıdık diye tabir edilen anten. Ankara şehir merkezinde orjinal anteni gibi işlevi olurmu acaba? Yani kayıp olurmu rölelerde? Şimdiden teşekkürler saygılar.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2300.0
    Çevrimdışı TB1BHG
  • Bu Mesajı : 23
  • İleti: 354
Ynt: BIDIK ANTEN Mİ YOKSA NAGOYA MI? WOUXUN CİHAZIM İÇİN...
« Yanıtla #1 : 23 Aralık 2011, 23:44:18 »
Sayın Murat Bey.Sözünü Ettiğiniz Her iki anten de Wouxun Cihazınızın orijinal anteninin yerini kesinlikle tutmaz.Ankara şehir merkezinden cihazınız röleleri görebiliyorsa bıdık anten tabir edilen anten ile UHF röleleri açma imkanınız olabilir ancak röleden uzaklaştıkça  durum olumsuzlaşmaya başlar.VHF rölelerde ise bıdık antende çok daha zorlanırsınız.Performans olarak her iki frekanstada Nagoya anten orijinal antene yakın olabilir ama kesinlikle orijinal antenden aldığınız verimi bu antenlerle alamazsınız.
 Size tavsiyem her ne kadar bükülsede orijinal anteni kullanmaya devam etmenizdir.73,,
H.Gökhan Köseoğlu. KN41MF
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
« Yanıtla #2 : 24 Aralık 2011, 00:01:55 »
Murat Bey,
Hayirli aksamlar Gokhan abinin soylediklerine yuzde 100 katilarak bir iki şey eklemek istedim.
1. Teleskopik nagoya kesinlikle kırılabilir bir yapıya sahiptir, pratik ve kullanışlı degildir.
2. diger katlanabilir anten cihaz masa ustune kondugunda anteni dik konuma dondurebilmek icindir , bu ozelligi haric hic bir artisi olmadigi gibi cihazi yatay degil dikey masaya koyarsiniz olur biter.
Son olarak wouxun anten ne kadar size hos gorunmese de ve uzun olsa da kesinlikle cok verimli bir antendir.
cihaziniz hayirli olsun iyi gunlerde kullanmaniz dilegiyle , 73...
    Çevrimdışı TB2PMB
  • İleti: 114
« Yanıtla #3 : 24 Aralık 2011, 01:08:55 »
Sn Abdulkadir ve Gökhan abi verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Hoşuma gitmiyor değilde uzun olması biraz gözüme kötü gözüküyordu ki sanırım orijinal antenini kullanmaya devam edeceğim haklısınız sizlerin ve diğer görüştüğüm amatör abilerimin de dediği gibi çok verimli. Aslında şöyle bir düşündümde kötü de değil Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Tekrar teşekkür ederim saygılar. 73.
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Master of Comp. Analyst
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
« Yanıtla #4 : 26 Aralık 2011, 14:22:16 »
Her 2 üstadıma da bilgilerini paylaştıkları için teşekkürler, konuyu açtığın içinde sana teşekkür ederim Murat.Öncelikle dedikleri doğru fakat benim elimdeki bıdık anten söylenilenlere hiç uymuyor Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap bendeki bıdık antenin hikayeside farklı zaten bir araya gelince anlatırım.Bende sadece vhf anten alacağım için sitemizde kayıtlı olan Saygıdeğer abim, bypol Abdülkerim beyle irtibat'a geçmeni tavsiye ederim.
Güzel bir gün
Cumartesi günü kızılayda gezerken sakarya da zabıta ekiplerinden birinin elinde Wouxun gördüm ve merak edip yanına yaklaştım.Güzel telsiz sohbetinde başladı muhabbet, sonrasında operatörüm diyince amatör telsizcimisiniz dedim, evet dedi.Çok mutlu olduğumu belirttim abimize ben tek değilimki dedi, onun cihazındaki antende orjinal anteniydi.Baya bir konuştuk, orjinal anteni her ne kadar biraz uzun ve kaba da dursa sonuçta en yüksek verimi bu antenle aldığı bir gerçek Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Hayırlı başarılar.
Master
    Çevrimdışı TB2PMB
  • İleti: 114
« Yanıtla #5 : 26 Aralık 2011, 20:15:13 »
Tekrardan teşekkür ederim ve ayrıca mehmet abime. Abi artık vaz geçtim anten almaktan Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Enazından uzun bir müddet orjinal anteni ile kullanmaya devam edeceğim. Ayrıca senin bıdık anten hikayenide bir araya geldiğimizde dinlemeyi çok isterim. Etrafımızda tanımasakta bir amatör telsizci görünce sanırım duygular değişiyor. Fakat duygularımın tamamen değişebilmesi için belgemin gelmesi şart Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap görüşmek dileğiyle saygılar abi.
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
« Yanıtla #6 : 27 Aralık 2011, 10:13:59 »
Cuma akşamı yanındayım inşALLAH Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Saygılar bizden.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« Yanıtla #7 : 27 Aralık 2011, 12:15:51 »
Gökhan ve Kadir abi tamamen doğru söylemişler cihazın kendi için üretilen anteni gibisi yok.
Boyut konusuna gelince bende Diamond HC100S anten var 40 cm boyunda cihazı belime takınca nerdeyse kafama gelicek anten o kadarda takılacak bir durum değil aslında.
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
« Yanıtla #8 : 08 Şubat 2012, 12:32:42 »
Son bir gelişme  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Dual band antenlerin ne kadar uzun olduğu malumunuzdur ki oldukça uzun.Belgemi ilk aldığım günden beri uzun antenle dolaşmakta zorluk çekiyorum hem çok dikkat çekiyori, birde bele takılmıyor  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  verimlilik açısından şu an kullandığım 11cm lik tek vhf anten orjinal anteninden daha verimli.Benim evden çekiyorsa her yerden çekiyordur, uhf çok fazla kullanmadığım için gerek duymuyorum dual band antene, mobil de hariç.
Yukardaki olayın röle ile de ilgisi büyük.
Sayg
YAESU MU YOKSA WOUXUN ? HANGİSİ
Başlatan nihatoran
2284 Gösterim
Son İleti 02 Ocak 2012, 11:40:01
Gönderen: TA3FB
WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?
Başlatan TA2ITJ
15 Yanıt
5051 Gösterim
Son İleti 04 Haziran 2014, 12:08:22
Gönderen: TA2ITJ
TAŞINDI: WOUXUN KG-8D Mİ YOKSA KG-UV6D Mİ?
2602 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:31:36
TAŞINDI: YAESU MU YOKSA WOUXUN ? HANGİSİ
2166 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:23:02
TAŞINDI: WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?
2595 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:33:21
